查看:4330 回复:0
HIFI说
家影声场可以定制!告别“走线”、“摆位”困扰的索尼HT-A9可以入!
转自微信公众号:春卷
最近正在试用一套索尼的家庭影院系统HT-A9,今天就来和大家聊聊它。
我最早是在去年夏天注意到索尼HT-A9的,当时我就被它简洁的构成(四只扬声器+一个小接收器)和便捷的摆位(全无线+允许不对称摆放)所吸引。原因是我家里虽然有一个专门的影音室,但平日最常用的客厅100寸激光电视却并没有环绕声系统与之相配。由于一开始装修时并没有预留环绕扬声器的走线,再加上家具摆放也没有顾及这一点,所以即使现在想后加环绕声也很难了。看样子,索尼这套HT-A9似乎有希望解决这一难题?
只不过,由于种种原因我始终没能拿到HT-A9的评测机,直到它发布近一年后才终于得偿所愿。趁着疫情趋缓物流恢复,喜滋滋地用小推车把它与一台索尼无线低音炮SA-SW5一起抱回了家!
尽管索尼对它定位很高(‘旗舰高端家庭影音系统’),但HT-A9的实际包装和组成却并不复杂:我把包装盒内的所有内容物拿出来拍张合影,其中最引人瞩目的就是这四只灰白色的扬声器。
是的,撇开需要另外购买的低音炮,整套HT-A9确实就只有这四只扬声器而不像其他家庭影院至少有五只喇叭。这是因为索尼HT-A9能通过其特有的“360空间声场映射技术(360 SPATIAL SOUND MAPPING,简称360SSM)”将这四只扬声器发出的的声音营造出多达十二只“幻象扬声器”,其中自然也包括了中置扬声器以及现在流行的“天空(顶置)扬声器”。
有关于360SSM的话题我稍后再说,先来看看这四只扬声器本身:
别看索尼HT-A9这四只扬声器本身体积不大,但内部结构却相当复杂:索尼官网上展示了它的结构图——小小一根圆柱体内除了有一个高解析度高频单元和一个前置全频单元外,还有一个朝天设置的“空间平衡扬声器单元”。
据说这个扬声器单元采用独特的“超椭圆形”设计,能够在紧凑体积内实现巨大声压和宽广的指向性。是的,它是专门用来向上方投射声音,并经过天花板的反射后再传到用户耳朵里。用户会认为这声音就是从安装在天花板上的“天空扬声器”传出来的。
尽管索尼表示HT-A9扬声器在房间内的摆位可以非常自由,但每个扬声器的相对位置却是严格固定的:事实上,每只扬声器底部都有专门的“FL/FR/RL/RR”标识以明确其摆放在前左/前右/后左/后右位置,不能轻易调换。当然,由于都是无线连接设计,因此用户只要就近帮它们插上电源就可以使用——它们会自动与接收器匹配连接,无需用户手动设置或费力接线。
再看一下索尼HT-A9的接收器:
说实话,当我第一次看到这个小巧且“天衣无缝”(机身表面几乎看不到任何螺丝孔)的玩意时就觉得挺神奇:索尼工程师竟然能在这么小的盒子里实现高清音视频的接收、编解码处理和同步无线发送(四个扬声器+低音炮),着实不易。
我特地去查看了对索尼开发者专访,索尼的工程师们谈到他们之所以把接收器尽可能缩小以达到“隐形”,就是为了不让它过于“夺目”而影响消费者使用体验。且它外壳是低调黑色也是为了能更好地与电视机融合在一起。
不过要注意,索尼HT-A9的接收器只有一个HDMI IN接口和一个HDMI OUT(ARC/eARC)接口,所以它实际就是彻底为影音设备(包括游戏机)服务的。如果我想要将家里的纯CD机(只有AUX/光纤/同轴接口)与之相连,就只能另想办法了。
目前,我将家里的索尼蓝光机接在HDMI IN上,而HDMI OUT则连接在客厅100寸激光电视的HDMI ARC端口上。不过,如果你追求高品质的游戏体验,HT-A9还搭载了HDMI 2.1直通,兼容8K HDR、4K120fps和杜比全景声,可以在玩游戏的过程中,体验更流畅真实的游戏音画。
另外,索尼HT-A9的遥控器虽然体积不大但看起来倒是很有“传统风格”——功能按键非常多!它在主音量键旁直接给出了REAR(环绕声道)扬声器音量和BASS(低音)音量控制键,这种设计倒是很对我这种喜欢折腾音响参数用户的胃口!
至于这台无线低音炮SA-SW5,大家对它应该比较熟悉了。和HT-A9的四只无线扬声器一样,它也只需要接上电源,无需任何设置即可自动加入到家庭影院系统中,极为方便!
好了,来看一下索尼HT-A9在我家客厅中的实际工作表现吧!
由于我家激光电视旁早已经有好几套大小不同的立体声音响,但索尼HT-A9摆在它们中间也可以和谐融入:
前置左右扬声器被临时放在原来书架箱用的矮脚架上。为了避免扬声器本体遮挡电视画面,所以它们的位置虽正却低;
右后扬声器“站”在了高处,因为在这附近只有立式空调的顶端还空着了,因此它不得不“一览众山小”;
而左后扬声器呢?它的位置最为憋屈,只能无奈的躲在客厅通向二楼的楼梯背后。这里不仅位置偏低且面前还略有遮挡,摆位着实尴尬;
此外,SA-SW5低音炮则被摆放在荧幕右前方,靠近激光电视——整套系统里就属它的位置最正常了;
应该说,如果传统的家庭影院面对这样的摆放位置,那简直就没法用了!不但扬声器与我之间的距离有近有远不说,甚至还会“有高有低有遮挡”,这不是开玩笑吗?!
那么,索尼HT-A9真的能利用360SSM技术克服“奇葩摆位”带来的不利影响吗?
首次开机后,索尼HT-A9会要求用户进行“简易设定”。其中一项就是利用360SSM技术进行约一分钟的“声场优化”。此时,系统会让四只扬声器依次发出一阵奇特的脉冲音调,而电视画面上也会有响应图示。等到四个扬声器全部发声完毕,且屏幕上的进度条走到100%时即声场优化完毕。
这个时候,屏幕上会慢慢显示出一片绿意盎然的森林场景并伴随着一阵悦耳的环绕音效... 稍后,360 SPATIAL SOUND MAPPING(360空间声场映射技术)的logo缓缓出现在画面中央。
声场,是可以被定制的——OK,就是这样简单,搞定!
索尼HT-A9的360SSM技术真能还原出多达十二个幻象扬声器的声音效果吗?
我在蓝光机内塞入一张杜比公司提供的杜比全景声蓝光测试碟(它是我日常用来检验家庭影院的常用工具)并播放了其中的几个片段。先说答案:作为当前索尼家庭影院器材中的高端产品,HT-A9的表现确实不负众望!
无论是播放杜比公司的官方DEMO,还是观赏诸如《MAD MAX 4:狂暴之路》这样的动作大片,或者是体验一段采用杜比全景声音效的《星球大战:前线》游戏,索尼HT-A9都能还原出非常强烈的声音包围感和极其凌厉的声音动态!
我原本担心由于我家客厅的房顶比较高,会影响索尼HT-A9天空声道的音效表现,但事实上无论是画面中的雨滴掉落,还是“末世匪徒”们的车辆从我头顶飞过,所有音效都在对应位置上有条不紊地发声和快速移动。
我甚至没有第一时间意识到如此充满包围感且具有真实定位感的环绕声竟是从仅仅四个扬声器中传出的!有趣的是,尽管并没有传统的中置扬声器,但索尼HT-A9的人声对白依然清晰有力,仿佛在画面正中真有一个实体扬声器存在似的。
值得注意的是:用户可以根据当前观看的节目类型在遥控器上按下对应的“Cinema(电影)”或“Music(音乐)”键以获得最合适的声效处理。在“Cinema”模式下,整个系统的声场会变得极为开阔,我觉得其范围已经远超出了实体扬声器所在位置,甚至已经超越了客厅墙壁的限制。
我特地注意了一下在我背后发声的两个环绕扬声器——很好!两个扬声器一高一低的摆放并没有导致环绕声场出现明显异常,测试片段里的各种音效依然都在合适高度上出现,整个声场连续且立体,并不会有“左低右高”的情况。
在“Music”模式下,即使是通过手机蓝牙播放流行歌曲,我也同样会感受到这套系统的人声具有非常强的“结像力”,人声位置处在正前方而毫不飘忽。我甚至一度怀疑是不是自己不小心将位于索尼HT-A9两个前置扬声器中间的激光电视喇叭打开了?
而当我按下了遥控器中间的IMMEERSIVE AE键后,索尼HT-A9的“沉浸式音频增强引擎”被启动。此时,原本的立体声音乐会被解码成带有环绕声效果,整个房间都充满了音乐之声,聆听的现场感和包围感都被大大增强!注意,此时它的声音与在“Cinema”模式下时并不同——包围感近似,但人声会却会比“Cinema”模式下更通透更淳厚,听感颇佳。
当然,如果你懒得动手也不要紧,HT-A9还有一档“Auto Sound”可以让系统帮你自动调节环绕声效模式。
不过,我也要坦率的说:索尼HT-A9扬声器里的全频单元受限于其体积,所能呈现的低频量感与力度都是比较有限的。平时用它们听听歌曲啥的虽然挺OK,但如果想要感受电影中的“爆棚”音效,那没有低音炮的协助是“万万不行”的!无论是“枪炮齐鸣”、“飞机掠过”还是“恐龙逼近”,除非是你房间太小或因为其他原因而实在不能使用低音炮,否则我强烈建议所有索尼HT-A9用户都必须要搭配一个索尼SA-SW5(或小一些的SW3)低音炮使用——真的,只有搭配了低音炮后你才能真正获得媲美“影院”的观影效果!
此外,作为一名“爱折腾”的影音爱好者,我多少有些不满足于HT-A9“简易设置”里的声场优化程序,一心想着用“高级设定”来手动调节下索尼HT-A9的声场设置。嗯,如图所示,在这里我可以对声场的方向、高度进行进一步的调节...但实际最终效果和系统自动优化后的声音并没有什么差异。这其实也证明了索尼HT-A9 360SSM技术本身的强大:
无需用户过多费心,一切交给系统去搞定啦~只需要等待一分钟,索尼HT-A9就会给你一个包围感十足且定位精准的环绕声场的。一个按键,定制最优声场,沉浸广阔环绕。
最后,其实在我自己体验索尼HT-A9前,我已经看过不少媒体朋友对它的使用感受了,大家都对这套系统给出很好的评价。不过,我和他们在使用环境上一个重大差别:绝大多数媒体朋友都是采用“索尼电视+索尼HT-A9”的组合,唯有我是使用第三方的激光电视与索尼HT-A9做配合的。
事实证明:这套简洁时尚、操作便利的系统并非强制限定唯又与索尼电视搭配才行!如果你和我一样使用的是其他品牌的电视/投影设备,其实也同样可以感受索“360空间声场映射技术”的魅力。最重要的一点是:使用索尼HT-A9就意味着你无需考虑诸如“走线”、“摆位”等各种恼人问题,轻轻松松就能获得相当出色的家庭影院享受了!(作者:春卷)
