查看:3136 回复:0
MAXDIGITAL
Aurender A15 音乐播放器 / 服务器:更大的容量、更高的播放性能
韩国Aurender一向在高解析音乐重播上不遗余力,近期就推出了一款型号A15的音乐播放器,它是Aurender成功的A10的后继款式,同时集合了服务器、DAC和串流播放等多重功能,同时有着更为完善的设计,现在就来了解。
Aurender先前推出的A10,同时具备服务器/串流播放机功能,加上内建DAC、提供模拟输出,满足了新世代消费者播放数字音乐的需求。而A10因为产品设计严谨,整体布局HiEnd,因而受大受好评,而眼前这款是它的后继产品:A15。A15是采取双单声道平衡设计,每一声道配置一枚AKM4490数字模拟转换芯片,而「各」枚DAC都是由独立的线性电源供电,以扩大声道分离度、提高动态、降低底噪。而采用强大的DAC芯片,也让A15能支援多种高解析音讯,PCM部分能支援32bit/768kHz,DSD部分能达DSD512,除此之外还具备MQA完全解码能力。为了提高数字音讯的处理精度,Aurender的设计师还利用FPGA可程序化芯片,为DAC电路打造出超精准时钟,能将Jitter时基误差消除到几乎可以忽略的程度。
在电源部分,A15不仅采取线性电源,而且还是以四个音响级环形变压器所组成,能个别供电给A15内部不同部位,也就是:数字电路、服务器电路,以及两枚DAC电路,如此作法能降低音染。A15同时标榜它的环形变压器都做了严密的屏蔽,能避免噪讯污染声音路径。A15同时也是音乐服务器,在它的背板可以安装两只2.5吋的硬盘和固态硬盘,每只硬盘支援容量最高可达8TB,所以等于能有16TB的最大储存容量,可以打造海量的音乐数据库(前代A10只支援一只2.5吋硬盘,最大容量4TB)。
在输入介面部分,A15配置了数字输入(数字同轴和光纤),能连接其它数字讯源(例如蓝光播放机或电视机),以A15的DAC电路解码,能提高整套系统的音质。再来,A15配置了USB输出,让它可以担任数字转盘的角色。而在输出部分,A15除了提供单端RCA输出,同时也提供了XLR平衡输出,让你可以在后端连接更高档的器材。
使用时,A15可以是数字播放机,也可以是数字前级(带音控),也可以是数字转盘(透过USB数字介面输出)。A15可以直接连接功率放大器,或是直接连接主动式音箱组成简洁的系统。而除了传统型的遥控器之外,你也可以透过Aurender Conductor app来控制音量或其它相关功能。如果你的系统中已经有其它前级或合并放大器,A15的音量可以设定成Direct Output固定输出,避免音讯过两个音控。
在播放时,A15的前面板有一个6.9吋的大尺寸、全彩LCD显示幕,能漂亮显示专辑封面,以及演唱者和歌曲信息,提高赏玩乐趣。而接下来这点更重要,就是A15的所有播放都会「先暂存于存储器内」再执行。当使用者将歌曲、专辑或播放清单加入待播排序时,A15就会自动将这些内容下载至暂存存储器,而非直接从硬盘播放。如此一来,将可以完全避免硬盘播放时产生的转动、搜寻、拾取等动作,从而避免了可能产生的噪讯。
除此之外,如此作法也可以降低对整体系统的资源需求、降低电源需求,减少硬盘大量动作的磨耗,提高器材整体的可靠度,当然,还有最重要的一点,就是提供更好的声音表现。而A15的SSD暂存存储器容量达到240GB,是前代A10的两倍,可以说是新世代享受高解析数字音乐的良方。
