查看:3447 回复:0
English Acoustics Stereo 21C 电子管后级放大器
全世界独创
English Acoustics Stereo 21C是对经典(和传奇)Leak Stereo 20的现代演绎。它主要在英国设计和制造,并提供一系列时髦的颜色,也支持颜色定制。原版Leak Stereo 20的拥有者Janine Elliot将新旧进行比较。
它必须推出新款,尽管我确实想知道为什么花了这么长时间。重新发布有史以来最著名的放大器之一让Stereo 21c成为长期以来对我来说最激动人心的测评。 当Harold Leak在1958 年发布最初的Point One Stereo 20时,他永远不会猜到63年后,发烧友们仍然在谈论它。
好吧,它可能看起来非常工业化,拥有非常缓慢甜美的声音,但使它如此出色的原因不仅在于它具有最大0.1% 的失真(这里称为“Point One”),而是因为它只是听起来太神奇了。它只是被与之搭配的复杂Varislope前置放大器拖了后腿。原版Stereo 20在eBay上的售价高达 1600英镑,如今在音质方面仍然难以匹敌。English Acoustics于2018年在威尔特郡成立,由首席技术官Peter Farrow和前BBC工程师、首席运营官Jordan Jackson创立。
在修复了Stereo 20 后,他们想,“为什么不从头开始打造一个”。没有人制造它们,甚至IAG的“Leak”公司也没有;他们正在制作Stereo 130,仅稍微借鉴了性能较差的晶体管Stereo 30。当然这意味着English Acoustics不能使用Leak名称,他们没使用“Stereo 20”,转而使用 “Stereo 21c”来表示它是标志性20的21世纪化身。它仍然使用与原版相同的ECC83驱动器、EL84输出和GZ34整流阀,并且大多数组件的数值与原版相同,但这款放大器在所有方面都有改进,尤其是变压器、输入级和安全性。
人们会发现很难不把这台新机器从视觉上看作是一个全新的Leak。它看起来很接近,即使是顶部电子管的标签也是如此。但是外壳有很大的改进;侧面不像原版一样有锋利的边缘暴露底面,我认为这不会通过今天的H&S指令。该模型注定要隐藏在木箱中,而21c需要全面展示。有12种颜色可供选择(无需额外费用),它也可以定制您喜欢的任何颜色(需额外付费)。因此如果您希望它与您的Aston Martin相匹配,这不成问题。就连随附的电源线也是颜色匹配的,电源插头甚至还有原版的“把手”,因此您可以轻松地将其拔出。
跟那台原版放大器一样,电子管是点对点布线,管子与原版放大器相同,在这种情况下,全程使用Tung-sol电子管。内部电容是银云母帽,油包纸耦合电容,顶部原来封闭在圆柱体中的两个大电容是德国F&T。当需要更换旧的Stereo 20时,大多数DIY的人移除了这些圆柱体,并在顶部装上新的电容器,并通过孔洞露出来,并不是很好看,修理起来也不安全。
English Acoustics在他们的新Stereo 21c中采用的是一个新电容器,剥去外部金属和橡胶,然后将其涂漆并将其放入孔中。这样看起来很好。至于它的涂装非常特别,而且应该如此,记住EA的工作室位于Abarth油漆店的上方。它经过涂漆、抛光、组装和再次抛光。我希望我的车看起来这么好。 在插头方面,21c看起来与大多数改装的Stereo 20相同;左侧的镀金 RCA和右侧的5路音箱端子(是的,放大器最初设计为侧向放置,而不是像大多数人那样从前到后放置)。
固定音箱线的原版螺丝和便宜的RCA插座早已不复存在。所缺少的只是连接到Leak前置放大器原件中的多路插座。电源插座旁边有一个数字时钟,可为您提供电子管总小时数的读数,以及原件上缺少的中央电源开/关按钮;关闭/打开将通过前置放大器音量控制实现。输出和电源变压器是原来的改进版本;在50˚C而不是70˚C下运行,所以不太热。
外壳是由铝坯CNC加工而成的,它们通过手工缠绕更紧密,并且电源变压器中有一个热断路器,而不是原版20中的100Ω电阻器,因为如果太热了,它无法断开电路并保护变压器!输出变压器设计用于8Ω负载,而不是像原来那样选择4/8/16Ω。
因此这不是直接的Stereo复制品 - 这里面有很多改进原版的设计,包括更改后增益较小的输入级。我有一个原版的Stereo 20,我发现我需要在表盘上将我的前置放大器调低到“3”,否则它会太大声,因为它是在具有高输出电平的CD播放器**之前设计的。放大器是 11+11WRMS超线性8Ω和20-20,000Hz +/-1dB。该设备还使用医疗级电源输入滤波器并消除倾斜和振动。
放大器带有英国国旗,该公司是“英国制造”项目的荣誉成员。English Acoustic 21c使用的大部分零件都是英国制造,他们计划推出更多型号,包括他们对Leak TL25的演绎。
音乐性
Stereo 21c有一个特别好的低音端。原先的Leak放大器低音端也是不错,但现在更加可控更有延展性;Katie Melua的《Perfect World》(LP)中的低音鼓令人震撼,名副其实。与最初的Stereo 20相比,速度和清晰度也更好。虽然不是我个人的音乐品味,但听一些高度压缩的Hardfloor的《Acid Podcast vol 1》 (FLAC) 提供了比Leak更可控和更适当的凌厉表现。速度更佳,而且对正在播放的音乐有更强的剖析。
播放ELO的《When I was a Boy》,再次感受到强大冲击力,但人声非常流畅,只有电子管才能做到。打击乐和吉他的高频没有我想要的那种延伸性,但肯定与Stereo 20相匹配。
DreamTheatre的《Repentance》(来自《Systematic Chaos》)有很多高端镲片,21c提供了足够的清晰度,使这一切都非常受欢迎。高音恰到好处,不会太响亮或抢眼。原版的Stereo 20会使人声过于突出,而21c则更平坦、更清晰、更可控。Stereo 20和21c的高音都非常甜美。 《Repentance》有很厚的质感,但都被ECC83处理得很漂亮。 我发现就像在Stereo 20中一样,声场稍微变窄了。我并不担心,只是让音乐更加真实和集中,声音不会比音箱本身延伸得更远。
听回黑胶唱片和 Alan Parson的《Eye in the Sky》 — 这首歌旋律跃动的吉他非常清晰和饱满。电鼓和低音吉他精准,电子小提琴温暖。只有双轨人声听起来过时了。Alan的《Eye in the Sky》开场朦胧,低音强劲有力,琴弦温暖。
当雾气升起时,电子鼓让人感觉狂热,虽然音乐更响亮,但它却更加悦耳,可以提供数小时的无疲劳聆听和逼真的精确度。即使是天使般的背景声音也给我带来了与Stereo 20非常相似的扣人心弦的表演。同样Simon和Garfunkel在《Bridge Over Troud Water (192/24)》中的人声如丝绸般流畅,与强劲而饱满的鼓声和贝斯声形成鲜明对比。Johnny Cash对同一首歌的演绎比使用 Stereo 20 更精准、更快,但仍然具有平滑的高音,让聆听变得如此轻松和有趣。
如果您想要令人头晕目眩的高音,去看看其他设备吧。Leak “Varislope”前置放大器具有可变的高音斜率,旨在滤除黑胶再现不足造成的高频失真。尽管21c的高音如丝般顺滑,但它仍然可以在高音创造奇迹。在Pat Metheny的《Higgens Haden Rejoicing》中,有大量的钹在空气中发出令人愉悦的嘶嘶声。相比之下,夹在低音提琴和打击乐中间的爵士吉他听起来顺滑,很有音乐感。
回到经典音乐,这就是Stereo 21c真正抢眼的地方。Tartini的《Violin Concerto in A, D56》与我所听过的一样好,和Stereo 20一样好。Bach的《Toccata and Fugue in D minor, BWV565》非常有名,尤其是18.5Hz的“D”踏板音符。Stereo 21c在这方面比我的Stereo 20更好。
现在到独奏钢琴和John Field的《Nocturnes》让我坐下来欣赏放大器的轻松演奏。虽然钢琴在某些地方可能会变得咄咄逼人,但21c可以很好地应对任何挑战。
结论
这是一篇新旧型号对比的测评,我很高兴我以这种方式做了这篇测评。大多数人都知道我喜欢我的 Stereo 20,所以要改进它是一项艰巨的任务,但 English Acoustics 做到了这一点。它具有更好的低音端并且在所有频率下都更快,并且保留了Leak音乐性,这意味着您只需坐下来聆听即可。
简介
做工:精湛的做工让原版的 Stereo 20 相形见绌。
音质:坚如磐石的低音线和轻松的演绎。
优势:
非常安静的演绎
精湛的延伸性低音
平滑的高音
缺点:
有些听众可能会觉得演绎过于放松
