查看:5261 回复:0
继承前代的潜力 AVM PA 30.3 和 MA 30.3 测评
新起之秀
AVM为公司成立30周年创造了极具吸引力的“30”系列,现在又扩大该系列产品。这与预期有些不同,因为它依赖的是更强大系列的技术。当AVM 创始人Gunther Mania和老板Udo Besser在2016年向我们展示AVM V30和M30 时,这给我们STEREO杂志留下了深刻印象,它们旨在开创AVM的独立功放组件世界。当时的价格不到1500 欧元,这款前置放大器配备了MM/MC唱放、蓝牙和DAC。同样以低于3000 欧元的价格获得像AVM的M30这样的功率放大器几乎是不可能的,它具备双单声道且在德国设计/制造。这种配置在各方面都天衣无缝,仅限于333台(666 Monos),很快便售罄了 —— 我一个好朋友当时也立即抢购了一台。如果您作为制造商想要继续发展好这个不断取得成功的产品,您有多种选择。您可以调整现有概念,对其进行升级并提供经过详细改进的新版本。否则,您可以查看自己的产品组合,即从入门级设备到零件存储,再到Evolution甚至Ovation的所有产品。然后,与其拥有独立的系列,不如像汽车制造商一样,努力对更高级别的顶级设备进行经济上合理且可能在质量上更好地“精简化”。为了这款新产品在全球范围内都能使用,除了230伏之外,它们还可以在120伏下运行。
继承前代的功率
因此新的前置放大器并没有被称为V30 XX——因为它从PA 3.2继承的东西比从初代V30继承的更多,即使外部仍然与前代非常相似。顺便说一句,你在我们的照片中看到的黑色盖子也将被银色盖子取代,以展现“几代产品”之间更密切的关系。搭配唱头前级放大器PH 30.3搭配的机载唱头也可以800欧元单独购买。除了MM拾音器的47千欧之外,通过提供的三对100/200/1000欧姆负载电阻器,可以在MC范围内进行相当准确的调整。其他所需的终端连接阻抗,例如400/500欧姆,当然也可以通过这种电阻插头系统实现。24位/ 192 kHz DAC提供同轴和光纤输入以及通过USB用于PC或Mac, 后者可处理高达16 位/ 48 kHz且无需借助其他驱动程序。设备随附一个RC3遥控器,且无需额外费用。
单声道的实力
与立体声同类产品相比,单声道功放有几个固有的优势。一方面,立体声道分离将前置放大器输出几乎增加到无穷大。其次靠近音箱的可能位置可确保更短的布线和信号路径。信噪比(噪音/嗡嗡声)也受益于电源部分和前置放大器之间的距离,更不用说与合并功放的比较了。难怪绝佳顶级往往为独立的功放,而不是经常以单声道成对出现。正如Udo Besser告诉我们的那样,我们现在拥有第14代AVM单声道功放。使用的MOS-FET功率晶体管及其电路直接来自AVM旗舰产品SA 8.3和MA 8.3,只是它们的数量要少一些。这同样适用于特殊的AVM电容器。尽管如此,Martin van der Grinten和Gunther Mania的开发团队总共有7人,与M30相比,新MA 30.3的输出功率显著增加。4 欧姆时每声道大约200瓦,现在达到了近300瓦,这一切都由新的550 VA变压器实现。即使在非常低的阻抗下,巨大的带宽、绝对控制和快速电流传输能力也是开发的重点。因此根据Udo Besser的说法,甚至购买了一对名声不佳的Infinity Kappa 9,它在低音范围内的最小阻抗为0.2欧姆,令人震惊。此外包括DC补偿在内的精心滤波的电源稳定性集成到每个单声道中。因为每个单声道放大器都采用双端子,这使双接线成为可能并得以实施。AVM还特别推荐尝试带有四个单声道的双功放组合,甚至可以作为大功率功放的替代品。
聪明的设计
如果您打开AVM前置放大器,单声道也会变得生动起来。这是通过线材发送的短高频信号而不是通常独立的触发器串来实现的,这些触发器当然仍可用于连接第三方设备。现在前置放大器中的强制节能自动断电功能也会在20分钟不活动后断开所有AVM功放与电源的连接,只要激活它即可。当然这个功能也可以关闭。最重要的信号源以及功放之间的平衡连接是固定的;借助4.2、甚至几乎是CD的质量,最新的蓝牙接收器允许从智能手机或平板电脑串流传输;耳机插孔和通常的AVM便利功能,例如音调控制、家庭影院准备或可调节的输入灵敏度,当然都包含在内。因此该操作适用于更高AVM系列。
音质如何?
简言之就是非凡脱俗。您可以马上轻松听到原曲的“声学特征”。多亏了Ovation Line电路,“30”系列原本非常迷人的声音结像变得更加庄严和细腻。尽管如此它听起来也更饱满,更醇厚,更权威,更宏大,声音甚至更好地脱离了音箱,从而提供了极好的声场层次感。你也可以感受到力量的增强。这个入门级系列几乎与AVM在德国南部Malsch工作室中的最佳产品非常接近。如果您听Supertramp的《Crime Of The Century》,您可以使用各种不同的音箱去聆听 – 在我的家庭办公室中,我使用了Spendor S3/5、Visaton Vox 252,在家庭影院中使用来自Electro Voice的专业SX 80以及15英寸低音炮——这些 AVM 设备展示了这3件设备的真正实力,例如在播放《School》时。当您聆听蓝光版由Mariss Jansons指挥,Dvořák的《Symphony from the New World》时,颇具爆发力的古典音调展现出更多细腻感。这台精力充沛的AVM单声道必须发挥功率为其3-4倍的THX功放的实力。令我惊讶的是,它们以卓越的性能完成了这项任务。一切声音仿佛有了生命,你可以感受到它在呼吸、闪烁和咆哮,所带来的只是纯粹的快乐。这非常令人印象深刻,也意味着物有所值,搭配最先开发的“30”三件设备表现出色,仍然完美无瑕而不会被扔出窗外。您需要做的只是观看和聆听。
