查看:4186 回复:0
MAXDIGITAL
2022 首届中国(西安)国际耳机展 麦斯数码 与您相约!
展会时间: 2022 年8月13-14 日
展会地址:西安皇苑华美达广场酒店四楼
               (西安曲江新区雁南五路1958号)
MAX Digital 展位 :  多功能展厅A
展会看点
Ferrum Audio
波兰的 Ferrum Audio 继大卖型号 Hypsos 线性电源之后,陆续推出耳放产品,让 Hypsos 优异的线性电源有自家器材可搭配。旗下耳放有两款,一是纯耳放的 Oor,一是整合数字模拟功能的 DAC 耳放 Erco。
Ferrum Erco 的 DAC 部分,采用了 ESS Sabre ES9028PRO 的 DAC 芯片,可以对应最高 PCM 384kHz/ 32bit、DSD 12.288MHz 的取样率解碼(USB-C),搭配 ARM 处理器,还可解碼 MQA 档案,是你听 Tidal 服务的好帮手。三组数字输入,包括 USB Type C、光纤、同轴各一组,且所有的输入端子都针对音讯传输做过优化,确保播放表现。线路从 DAC 初期乃至于耳机放大,一路都是全平衡,即便使用 Erco 的模拟输入,讯号一样会转成平衡。藉此消除所有噪声,让输出的音乐讯号更为干净。
CHORD
英国 Chord Electronics 的 Mobile 系列
便携式产品 MOJO 2、HUGO 2 其核心是DAC/耳机放大器 ,并由一系列模块和配件、APP来提供支持无线串流及数字输出等功能。无线串流功能可对应至 WiFi(DNLA)、AirPlay、Bluetooth 4.1,甚至 Roon ,音乐取样率最高支持至768kHz、DSD512,并内建大容量Micro SD卡插槽,让产品不受「 线 」制。
AUDEZE
LCD5
LCD-5 为准确度设立了新标准。它的驱动单元采用我们屡获殊荣的 Fluxor 磁铁和更新的 Fazor 波导以及我们正在申请专利的新型 Parallel Uniforce™ 音圈设计,这些音圈采用不同宽度的平行走线来保持低阻抗,并通过改变内部的电流密度来提供更高的电压余量。这种优化产生的均匀力降低了失真并更好地控制了隔膜运动,从而提高了声音分辨率。
DAN CLARK AUDIO
Stealth 旗舰封闭式平板耳机
Stealth上的这些新耳垫非常舒适,外面混合了日本蛋白质皮革,内壁和接触面采用纯素绒面革。与传统的圆型耳罩相比,我也更喜欢泪珠形状。内壁完美地包裹住我的耳朵,因此密封性不会丧失。Stealth耳垫在屏蔽方面也非常出色。比如你把耳机放手上并用合适的音量播放,当你盖住耳机时。你会发现声音瞬间被屏蔽了。Stealth在耳杯外罩的顶部仍然有一些散热口,所以它不是一个完全封闭的结构,我认为较小的AEON Noire在无源绝缘方面稍好一些。然而与具有类似散热结构的Ether C Flow相比,Stealth似乎表现更好。
现场还有更多产品 ~ 期待您的光临 !
