查看:4355 回复:0
宏音
Lumin T3数位串流/DAC:新一代的高水准制作
数位串流是现代音响迷最重要的聆听方式,为此Lumin推出了多款不同等级的串流器材,而眼前这款Lumin T3,是成功产品T2的后继机种,承袭了T2受人赞赏的设计,再加入更好的硬件和软件升级,创造出新一代的高性能机种,现在就来了解Lumin T3.
而且能提供更大的重新取样(resampling)灵活性,同时也为未来的升级提供更多的空间。而在T3的升级项目中,也有包含来自旗舰X1的技术,整体性能向上升级。
而在最关键的数位类比转换晶片部分,T3采用了两枚ES9028PRO SABRE DACE晶片,当作单声道使用,将能大幅提升声音的动态范围,提高信噪比。再来,T3采取彻底的双单声道平衡架构,能扩大左右声道的分离度,呈现更好的音场与定位感。
因为采用了高性能的DAC晶片,T3能对应的Hi-Res音讯等级相当高,在PCM部分,最高可以支持到384kHz/32bit,而DSD部分最高可以支持到DSD 512。而为了提升数字信号的处理精度,T3内含高精度的时钟系统。在数位类比转换之后的小信号放大部分,T3是再取全新类比缓动线路,路径上采用发烧级元件,能降低噪讯、强化动态。而在音控部分,则是采用独家Leedh Processing 32bit高精准数位音控。
在输出入界面部分,T3提供了一组RCA非平衡输出、一组XLR平衡输出。除此之外,T3还提供了USB和SPDIF(BNC)数位输出,所以它也可以担任数字转盘的角色,未来搭配其它更高级的DAC。如果是采取USB输出,最高可以支持到384kHz/32bit、DSD 512。如果是采取SPDIF输出,则可以支持192kHz/24bit、DSD 2.8MHz(Dop)。
作为串流播放机,T3当然也有网络接口,在联网状态下,它支持AirPlay、Tuneln网络电台、同时也支持Spotify Connect、Tidal Connect、Qobuz。。等主流串流平台。当播放Tidal时,T3还支持MQA格式解码。此外,T3还是一款Roon Ready器材。
T3的外观设计也值得一提,它的设计风格和Lumin的高级机种P1看齐,前面板是采用整块航钛铝合金CNC加工而成,有漂亮的圆弧曲线,前面板正中央有蓝色冷光显示屏。整体造型和设计延续了Lumin一贯的美学。
