查看:2915 回复:2
Allnic H-5500黑胶唱头放大器 不惜工本.追求美声
Allnic Audio 是一个来自韩国的品牌,由朴康秀先生创办,他十多岁开始接触音响,于1990年和朋友合资创立音响品牌Silvaweld,在1997年他独自创立了Allnic Audio。他本人特别钟情巴赫和贝多芬的乐曲,而且他对真空管放大有独特的见解,他的音响哲学认为声音是否自然与耐听非常重要。
名字就是玄机
对一件真空管放大器来说,变压器的地位相当重要,所以朴康秀使用了坡莫合金 Permalloy(镍和铁的合金,一般是20%铁和80%镍的合金,其特性是有高导磁率),后来这就成了品牌名称的由来 - Allnic 即是All Nickel Core Transformers(全镍磁芯变压器)的简称。坡莫合金变压器能高效率传输声音讯号,并保持动态和低失真,只是碍于高成本和制造有高难度,因而令很多厂家却步,不过所有Allnic的真空管音响器材都使用自家研发制造的坡莫合金变压器。2000年,Allnic 开始把产品向欧洲和美国出口,在朴康秀先生的专访中提到德国是第一个接受Allnic产品的海外国家,因此他亦感到非常自豪。时至今日,Allnic Audio 的产品线包括了前级、后级、合并扩音机外,还有唱头、唱头放大器与及高级音响线材,而且是以真空管为设计核心。
CR 型线路
本文主角H-5500 是采用CR 的线路制作而成。个人认为CR 型线路的优点是声音自然活生,频寛较阔,高低伸延力强,声音细致而速度快,动态较大。Allnic H-5500是该品牌的入门型号,其面世是为了取代H-1202,翻查数据,原来H-5500的电源电容量是H-1202的两倍,并且采用与旗舰 H8000DHT相同的坡莫合金升压牛,此外H-5500为纯A类与及无负回输设计,足见厂方诚意十足。它提供两组动圈和两组动磁共四组输入,只需透过机身前面板的旋钮作选择。它有278Ω、117Ω、69Ω和29Ω阻抗负载设置,阻抗负载与增益是挂钩的,旋钮上都标记了与它对角线增益的相关的阻抗数值,即是控制旋钮上×13、×20、×26、×40的增益指标,分别对应阻抗负载278Ω、117Ω、69Ω、29Ω(图1)。要注意的是阻抗和增益是固定配搭,用家不可自行更改。而H-5500的动磁增益为40dB,升压之后的动圈增益变成62、66、68与72dB,H-5500对市场上绝大部份的唱头都有充足的支持。
  Re:Allnic H-5500黑胶唱头放大器 不惜工本.追求美声
贴心设计
以往在播放黑胶时,每逢起针和落针,我都会走到前级上按下Mute(静音)键(不少师兄可能会认为多此一举)。小弟的唱盘和前级相隔一个机架距离,如果一整晚都在播黑胶的话,来来回回数十次,过程未免有一点折腾自己,H-5500面板有一个Mute按键,在测试过程中,这是一个不错的小帮手,但美中不足的是按键的面积于我而言似乎略小,希望下一代可以改大一些就更完美!提到面板,它有一个圆形电位表(图2),用于监测电子管的操作是否正常,如果监察表指针不是位于正常区域,那便表示可能出现故障,相当贴心!是次测试为全新开箱品,于笔者家中煲了150小时后才正式测试,前后约一个月的使用体验,H-5500  真的极其宁静。
专利技术
H-5500 整机采用6支真空管,包括四支英国 Mullard NOS (New Old Stock ) E180CC 双三极管作左右声道的讯号放大, 还配备一支GE的7233 作稳压和同样是GE出品的5654 真空管作电压校正(同样是NOS产品),全部带有铝制通风顶部的亚加力管罩。看到这里,大家可能会怀疑这样的设计会否影响到真空管的散热,其实Allnic的这种设计是有科学根据的,这样的胆罩设计能产生「烟囱效应」让空气垂直对流,反而更有利于真空管的散热,同时还起到了一定的保护作用。或者现实一点说,最少外观上都比较现代化,比较起旧式的笼形胆罩,放在器材架上都美观大方不少吧(笑)。
正式测试
测试器材是Soulines Satie-DCX 唱盘、Jelco TS-350 唱臂、Benz Micro Glider SL 唱头经Zu Audio 臂线接驳到Allnic Audio H-5500唱头放大器,再经Zu Audio Event II RCA接驳到Rogue Audio 99 Magnum 前级和胆石混合Medusa 后级,喇叭则是以Inakustik LS404 接驳KEF R700。
首先播放Queen  「Greatest Hits」中的〈Crazy Little Thing Called Love〉,头段结他声通透开扬,Freddie Mercury 的歌声结像扎实,从容自然,控制低音结他的弹跳力恰到好处,脚鼓的份量十足。音乐间奏的结他独奏弱音既自然且细致,独奏后的歌声、和音与及拍掌声定位十分具立体感,初步感觉H-5500 声底非常自然。
再播放Stevie Ray Vaughan & Double Trouble 「Couldn’t Stand The Weather」的一首〈Little Wing〉,〈Little Wing〉是SRV 向Jimi Hendrix 致敬的一首曲目,结合SRV自己独到的手法,糅合Texas blues风格。
在H-5500 的加持下,细腻的结他推弦动作,微动态亦能尽情表达,另外SRV其中一些招牌动作如刮线推弦,细致而带速度感的H-5500的声音非常通清爽快之余,亦具备了不错的音乐感,在处理这类型Blues Rock 毫无半分吵耳的感觉,保留到蓝调推进的音乐气氛,的确一绝。
总结
近十数载,韩国产品席卷全球,由电视剧、电影、K-POP以至科技产品,无不带来追捧,只是笔者没有在意,原来凛冽的韩风早就已经蔓延到HiFi 市场。最后,个人觉得如果阁下是「听声收货」一派,不妨试听一下Allnic 的产品,它的惊喜之处可能有机会是阁下心目中的巨人杀手。
规格:
■输入端子:MC×2 对(RCA端子)MM×2 对(RCA端子)
■输出端子:RCA 1对
■频率响应:20Hz - 20kHz(±0.3dB)
■电压增益:MM +40dB(1kHz) / MC +22,+26,+28,+32dB(1kHz)
■输入阻抗:MC 278Ω、117Ω、69Ω、29Ω;MM 47 kΩ
■总谐波失真:小于0.3%(1kHz,输出1V)
■输出阻抗:1.2 kOhm
■讯噪比:-68dB(CCIR,1kHz)
■真空管:E180CC×4, 7233×1, 5654×1
■尺寸:430×260×170mm(宽×深×高)
■净重:8.2kg
■零售价:31800
