查看:4582 回复:0
MAXDIGITAL
新的 DAC 基准 英国 Chord Qutest 测评
获得What HI-FI?2022年最佳DAC大奖的Qutest为DAC设立了一个基准
What Hi-Fi ? 评价:5星好评
优点+清晰、精确和微妙的演绎+出色的计时和充满节奏的灵活性+紧凑、时尚、配置齐全的设计 不足-没有蓝牙
Chord声称其最新且最实惠的有源DAC是“世界上最先进的”,Qutest承载着如此崇高的期望,如果达不到的话这可能很尴尬。但如果一个DAC可以如此自信且镇定地接受这个称号的话,那就是Qutest了。毕竟Qutest很大程度上是基于五星好评和在What Hi-Fi?屡获殊荣的Hugo 2打造的。它使用与Hugo 2相同的DAC架构、软件编码和频率整形滤波器,但放弃了耳机放大器和可充电锂电池,使其便于携带。Qutest的唯一目的是成为您的数字音源和放大器之间的数模桥梁 —— 就像它的前身 2Qute一样,Qutest在Chord的五强DAC系列中取代了它。功能的缺乏体现在其较低的价格上 ——尽管“缺乏”一词只能在特定比较的参数中使用。Qutest在功能或性能方面并不逊于瑞士军刀。
音质
Qutest花费了好几个小时煲机才消去它刚出箱那股中音硬朗感。
完成煲机后,我们将位于我们当时参考级的Naim NDS/555 PS流媒体和Gamut D3i前置放大器之间的Chord 2Qute换掉,并替换上Qutest。 我们播放Gregory Porter的《Hold On》立即听到清晰、精确和微妙的增益。将2Qute换成Qutest并没有改变整体特征。2015年我们称赞2Qute具有“几乎毫不费力的凝聚力和悦耳的声音”,谢天谢地,这些品质在过渡过程中并没有丢失。声场清脆、干净、简洁,更不用说拥有饱满的细节,乐器填满了ATC SCM50音箱之间的空间,凭借Chord DAC熟悉的中性音调,歌手迷人、低节奏的爵士乐编排具有同等的力量和生机。
但Qutest在这里提供了更多的分辨率。更大的质感和细微差别紧贴着旋转的镲片、低音提琴和Porter甜美的人声,所有这些都在Qutest广阔的结像上拥有大量的空间。它的呈现比它所取代的DAC稍大、更宽敞,为音乐元素提供了更大的演绎空间,而不会相互碰撞。我们播放Peter Broderick的《Eyes Closed》和《Traveling》,我们的系统有一个新的动态设施。这首钢琴曲展示了Broderick在敲击几下琴键内从微妙转变为毁灭性的能力,而Qutest忠实传达了起伏的动态,记录了突然的汹涌和微妙的沸腾。音符具有更清晰、更明显的前缘,带有丰富的温暖感和质地感,并且永远不会过早衰减——即使即将到来的音符在顶部翻滚。
计时也更紧凑,这有助于Qutest在遇到节奏结构时能够演绎出来。比如播放Biffy Clyro的《My Recovery Injection》,它不仅捕捉到了刺耳的主音吉他不和谐音,而且捕捉到了它如何与一起响起的贝斯线和镲片结合在一起。当我们播放Spoon的《Pink Up》时,这种对节奏的掌握会进一步显现。我们一直评价2Qute具有令人印象深刻的驱动力,推动迪斯科风味的迷幻药在其无误的旅程中,对节奏变化的反应是平滑和自然的。从充满声场的振动器到木琴旋律和杂乱无章的人声,一切都围绕着曲目的扎实的韵律节拍。Qutest乐于随着喧闹的曲调而摇滚起来,就像它与古典乐曲一起摇滚一样。
特点
Qutest提供的声音升级并不令人惊讶,因为它实现了其他所有Chord DAC中的定制FPGA(现场可编程门阵列)数模转换技术。
虽然大多数DAC使用标准的现成芯片,但Chord是从头开始设计的。通过创建更可定制的数字电路,Chord可以更好地控制从滤波到转换的所有内容。Qutest中的软件与Hugo 2共享相同的音频代码, 从而产生“相同”的抖动性能和“不可测量的”本底噪声调制(音乐信号变化产生的残余噪声)。
这四个滤波器是相同的,虽然它们并没有太大不同,但它们都值得尝试。可以通过Qutest的滤波器旋钮选择“清晰的中性”、“清晰的中性HF 滚降”、“温暖”和“温暖 HF滚降”,该按钮会根据所选滤波器以不同的颜色亮起。另外一个按钮以各种颜色发光以表示所选输入。USB Type-B显示为白色(可接32bit/768kHz PCM/DSD512);黄色表示第一个BNC同轴,红色表示第二个(24bit/384kHz);绿色表示光纤 (24bit/192kHz/DSD64)。
两个同轴输入也可用于双数据模式,允许Qutest处理来自Chord的Blu Mk2 CD转盘的(上采样)768kHz文件。
无论您选择哪种输入路径,输出都是通过一对RCA。Chord预计Qutest将与各种前置放大器配对,因此使输出级可变。在Qutest通电后的前16秒内同时按住输入和滤波器按钮 - 然后您可以选择1V(红色)、2V(绿色)或3V(蓝色)。通过小圆形窗口是另一个代表正在播放文件的采样频率的彩色显示器——红色表示 44.1kHz,绿色表示96kHz,深蓝色表示192kHz,紫色表示384kHz,白色表示DSD。没有过目不忘记忆的人可能很难记住每种颜色的用途, 但彩色显示屏肯定会带来独特的设计。
结论
我们对Qutest所带来的改进非常满意,我们问自己(就像我们对2Qute所做的那样):Chord “实惠”但却强劲的DAC产品线的下一个产品将是什么?我们不知道答案,也不知道将来新一代的产品会被命名为什么。Qutester肯定行不通。但是根据经验, 我们认为Chord很可能会在准备就绪时找到另一种方法来将基准提升到另一个档次。而且是毫无压力地做到这点。在此之前,或者直到另一个品牌的优质DAC出现之前, Qutest占据了Chord Mojo 2和Chord Hugo 2之间的排序差距,成为竞争对手在这个价位上所仰慕的DAC。
