查看:5409 回复:0
sine
SINE 旗舰级隔离牛SAT-6KV
今天和大家介绍一下 SINE 旗舰级隔离牛SAT-6KV
     SINE 旗舰级隔离牛SAT-6KV 采用极级的环形隔离牛,提供最清洁的供电效果,隔离受污染的家居电源。其独有的补偿电路设计及螺旋式接线方法,有效缓解电流冲击,令低频弹跳力、控制力增强,结像力更丰富。其供电能力特大,可高达6000 VA
   倒挂式安装,与其它电源产品变压器安装在底板下方固定,SAT-6KV隔离电源变压器安装在面板上方,从而可以显著减小其振幅。
    外壳组装没有任何缝隙,板与板之间采用的是道轨嵌入式装嵌,可以减少单一板震,受到震动时是整个箱体一致震动,可以有效去除各板件的杂乱震动以避免干扰牛运作,对外界干扰多一重屏蔽,可以提升其防干扰能力,增强声音背景宁静度。外壳采用的铝板厚度达到20厘,机脚一体成型,该机脚的设计能够便于两台隔离牛上下叠放并节省摆放的空间,机脚没有再使用螺丝固定钉脚能够进一步帮助消除震动。一定程度上实现声音效果的提升。
    开关连接着两个电感、线圈式导线,然后连接至隔离牛通过编织的线输出到插座,插座由上下兩件厚铝架紧紧固定使得插座与铝板震动频率一致。隔离牛外部由一层0.5毫米的铜片包围,可以杜绝周围的继电器、输出线、变压器等带来的干扰,将隔离牛与外界屏蔽,提升声音背景宁静度,实现更佳的声音效果。变压器内部还设置了补偿电容以及防雷装置。隔离牛倒调式安装于变压器内部,可以显著减小其振幅。
