查看:11805 回复:0
最多四组输入玩得过瘾 AVM Ovation PH 8.3 唱头放大器
如果您喜欢玩「三头六臂」的黑胶唱盘,或者有多部黑胶搭配不同唱头一起听,那么德国 AVM Ovation PH 8.3 唱头放大器,绝对要注意,它拥有最多 4 个独立唱头放大模块,而且使用 AVM 803T 真空管,还有 6 种 RIAA 等化曲线可调,保证满足您的黑胶玩兴。
通常唱头放大只有一组输入,一部唱放对应一颗唱头,可是 PH 8.3 采用模块化设计,最多可插上 4 个放大模块,代表可以对应 4 颗唱头,而且 AVM 总共开发出三种不同的输入模块,包括 MC/RCA 输入、MC/XLR 输入与 MM/RCA 输入,所以,不管您的黑胶唱臂给 XLR 或 RCA 输出,PH 8.3 都有对应的模块可以搭配,而且输出标准配备 XLR 与RCA,假如您有长距离传输需求,XLR 输出是不二选项。
此外,对于古董黑胶收藏者来说,PH 8.3 相当值得拥有,因为 PH 8.3 不仅有标准 RIAA 等化曲线,还支援其他五种等化曲线,包括 COLUMBIA、TELDEC、NARTB、EMI 与 DECCA,这些是 RIAA 曲线标准统一之前,各大唱片公司自己设定的等化曲线,假如您有 RIAA 规格统一之前的老黑胶,设定正确的对应曲线,更能忠实还原录音原貌。
既然是旗舰等级唱头放大器,PH 8.3 可以调整的细部选项相当齐全,MC 唱头阻抗、MM 唱头容抗调整当然都有,并可以滤除唱盘辘辘声,另外可以设定单声道正相、单声道反相、立体声正相、立体声反相,这项功能相对比较少见,遇上某些反相录音的唱片,会有意外惊喜的效果,而且 PH 8.3 的各种调整功能,包括增益、等化曲线、相位、唱头负载匹配,全部可以透过遥控器切换,设定非常方便。
AVM Ovation PH 8.3
型式:真空管唱头放大器
使用真空管:AVM 803T
放大曲线:六组( RIAA、COLUMBIA、TELDEC、NARTB、EMI & DECCA)
支援模块:最多 4 组
尺寸:430 x 130 x 355 mm ( WxHxD )
重量:19.0 公斤
