查看:3122 回复:0
2022 第十七届南宁(东盟)国际视听展 & 泽森音响 展会预告
展会时间 :2022年12月9日—12月11日
展会地点:南宁市新民路38号明园饭店5号楼和2号楼
泽森音响展位:VIP1前厅、VIP3
展品预告
展位 VIP1前厅
VIVID G1
Vivid Audio 从创业开始就选择走跟别人不一样的路子,别人的音箱是矩形的,他家的音箱形状则是依照声学要求而做的有机形状。别人的音箱是用 MDF 制成,他家的音箱则是用复合材料开模铸成。别人的单元是买市售现成者,他家的单元则是自己设计特别订制的。不管是Kaya 系列,顶级的 Giya 系列,都设计出功能领导造型的杰出外观。Vivid Audio 的旗舰音箱 G1 Spirit 不仅造型有如现代雕塑,而其声音表现更是让人惊艳。
CHORD
Ultima Pre 2+Ultima 2
Ultima Pre 2是一款高性价比的产品。我们不能简单地认为它只是旗舰Ultima Pre的“简约版”,而应该把它看作是厂方在前级放大器领域终极追求的一个相对“平易近人”的表达,虽然它的体型没有Ultima Pre那么巨大沉重(当然,售价也会便宜很多),但依然应用了厂方最具代表性的技术和最顶级的用料和工艺,是厂方最高设计与工艺水平的体现。
这款Ultima 2也是CHORD单声道后级家族中,仅次于“超大杯”Ultima的存在,其定位与Ultima Pre 2非常类似,不但继承了旗舰一系列顶级设计与做工,更成功将产品售价大幅下降,让更多的人可以感受到CHORD在放大器领域的顶级追求。
Clearaudio
德国ClearaudioReferenceJubilee周年纪念版黑胶唱盘展示了Clearaudio的过去、现在和未来的精华设计。回旋镖的形状与1990年代Clearaudio的Reference唱盘相呼应。包括Panzerholz防弹木、陶瓷磁轴承(CMB)和光学速度控制(OSC)在内的材料和技术反映了当今的优势。新电机技术、ProfessionalPower24v外置线性电源和带DIN端接的银色内部唱臂布线预示着该品牌的未来。全球限量250台,极致黑胶播放体验!
Spendor
Classic 100 Ti
Classic 100 是 Classic 系列的次旗舰,仅次于 Classic 200 之下,是为一对3音路3单元的低音反射式书架音箱。Spendor 更推出了 Classic 100 Ti,基本设计仍延续 Classic 100,同样采用较小尺寸的 22mm 软半球高音、180mm 的 EP77 聚合物振膜中音、300mm 的 Kevlar功夫龙低音,两个低音反射孔依然位于前面,在高音的两侧。唯独前帐板改成多层涂装的钛金属面板,看着钛金属特有的色泽,Classic 100 的整体质感也随之提升了不少,视觉上也更让这个经典音箱融入了些许现代感。原厂表示,Classic 100 Ti 具有独特的魅力,让你一进入聆听室就要被它吸引目光。
ONIX
OC-83S 40周年纪念版CD播放器
是一款集CD播放与无损音乐解码于一身的一体式CD数码播放器,当然也具有数码输出和输入供变身为高素质CD转盘和独立的解码器使用。端子方面则备有AES/EBU、Coaxial同轴、Optical光纤、USB、iPod等多种选择。在CD播放方面,OC-83S如旗舰一样选择上推盖式设计,机芯装置在金属底座上,以悬吊的方式悬浮起来,更配以特殊光谱的蓝色LED灯照射光盘,从而尽量大程度地保证了CD碟片信息读取的正确率。而USB输入的特性则支持2.0异步传输、支持16、24、32Bit,44.1、48、88.2、96、176.4、352、384kHz的多种取样频率,方便玩家连接电脑轻松构建高素质PC HI-FI系统。
ONIX OIA-82 40周年纪念版合并放大器
OIA-82的外型设计元素延续OP101,沉稳的黑色机体,贯穿面板的镀金开关线条 左右两侧为厚实的散热片,在扩大机奔放的之余,OIA-82机体温度能保持冷静。OIA-82拥有丰富的输入及输出端子相信能满足发烧友的各种需求,包括了3组RCA输入、 1组PHONO MM唱放、BYPASS前级还有前级输出与平衡输入。
ONIX BT10
发烧友有时候也会需要一个简单的方式来欣赏在线串流,但是素质也不能马虎,所以一个严谨的厂牌推出的一个蓝牙接收数字界面是您值得注意的。输出:3.5MM耳机接口+RCA输出+光纤输出蓝牙编码格式:LDAC/aptX/aptX HD/AAC/SBC蓝牙芯片:高通CSR8675解码芯片:ESS9219蓝牙版本:5.0传输距离:10米以上信噪比:-115DB
展位 VIP3
LeemaTucana II 杜鹃座
Tucana II合并功放的周年纪念版跟标准版本相比外观更漂亮。虽然闪亮的镀铬标识和徽章在美学上与众不同,其参数也有了进一步提升。电路和额定功率保持不变,但功放内部使用的组件已得到全面升级。电路板上的PCB,即功放的“脉络”上面的铜量是原来的两倍,所有关键电容器都已更换为Nichicon Muse系列设备,而且将电路板连接到音箱端的线材现在使用的是Leema Reference 2,这是该公司生产的最好线材。它有镀银铜导体,每侧有八个芯,比你在许多功放中看到的要粗壮得多。
CEC
TL0 3.0
CEC TL0 3.0以独特的方式改变声音。它的声音不能被误认为其他任何东西。它自成一格,与Reimyo、Accuphase和Ancient Audio转盘的声音明显不同。它让整个中音(尤其是中低音)极具饱满感又不失细节。我敢肯定这两个方面都是分辨率的结果,在这里这绝对是令人惊讶的。播放任何CD时,我们首先听到的是该子范围内的密度和能量,这方面的表现历来导致CD受到不友好的指责。如果根据聆听黑胶的经验来评价CD的话,它的声音有点单薄和死板。这两方面,再加上高音过于明亮,使CD听起来过于“数字化”。如今“数字化”通常与“性能更好”相关联。但在追求完美音频的圈子中,在很多年里,乃至今日,它一直是声音尖锐、不自然的代名词。
Duevel月亮神
Bella rula 音箱的 Omni - Directional Reflector 无指向性360度扩散装置,根本就是传统号角的延伸之作。他分为上下两部分,分开来看上部分就是一个开口朝下的木质号角,下部分以尖锥状向两端突起,发声时声波较短的高音由上方的窄口进行压缩,再从号角口送出,下方低音传输的方向刚好反向而行,由于低音波长较长,扩散装置的弧度比较陡,高低频段在边缘融合到一起,形成点声源发声且没有相位上的困扰。Bella rula 是一对相当均衡的喇叭,不强调如何一个频段,各频段的声音密度一致,细节量感也很客观。Bella rula月亮神是开启通往美声的捷径。
更多展品可到现场观赏~欢迎您来!
