查看:3387 回复:0
TSAKIRIDIS DEVICES AEOLOS PLUS神曲风神升级版 欧洲杂志测评
作者:MILANM. MILOŠEVIĆ
时间:02/12/2022
本文转载自欧盟Hi-files杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.hi-files.com/tsakiridis-devices-aeolos-plus/
一个型号四种档次配置
在测试完Hermes众神使者功放后,我们继续探索这家雅典公司优秀且价格实惠的胆机。
我们在上次测评中简要报道了Tsakiridis Devices(希腊神曲胆机)的故事,是以出人意料地以合理的价格、更高的水平探索电子管世界的品牌之一。本期,我们测评了该品牌的入门级型号Aeolos (风神)的Plus升级版,并研究以一台实惠的晶体管功放的价格,可以获得多少电子管的声音,或者,如果我们改变主意,尝试一下胆机的成本会是多少。
电路结构
Aeolos 风神合并胆机,基本上是一款束射四极管推挽电路应用。束射四极管系列包括非常有音乐性的电子管(KT-66、KT-88、6550、6L6 等),它们的特点是功率比五极管大,尽管它们在设备中通常可以互换。Aeolos 风神系列包括四种档次:基本型号采用四个 EL34 输出管,每通道 35 瓦;第三档Aeolos Ultra (风神超越)在输出级使用强大的 KT150,每通道提供 70 瓦;此外,Mundorf 耦合电容器、高阶阴极电阻器和 WBT 扬声器端子都包含在该模型中。该系列的顶级产品是Ultima顶配版本,进一步增强了 Mundorf PIO电容器、16 层多层输出变压器并用银锡焊接。最后,我们在本期测评的 Aeolos Plus(风神升级)采用四个6550电子管,功率为 2 x 45 瓦,在很多方面代表了这个范围内的最佳选择。 Aeolos Plus每个声道采用两个通用双三极管12AT7,第一个作为第一放大级和移相器,而另一个则是驱动管。
现代电子设备
除了古老的电子管技术外,Tsakiridis (神曲)还配备了现代电子功能,这就是品牌名称中“devices设备”的原因,而Aeolos 就是积极的代表。包括Aeolos Plus 风神升级版在内的神曲合并功放,均具有遥控功能,可以选择音源输入,并通过电动 ALPS 电位器调节音量;为了放大器和扬声器的安全,放大器在开启电源时会经历一个短暂的启动序列,设备会再保持静音 30 秒,直到电子管中的电压稳定下来;通过切换继电器来选择输入,不仅有助于电子管和现代电子设备的有趣结合,而且有助于复杂设备的舒适特性。
放大模式选择
一个有趣的地方是声音调节,风神的电子管放大模式可以进行选择。功率管可以在两种模式下工作:一种是三极管模式,提供的功率较小,但具有三极管的声音特性:频响范围更宽,失真更小,阻尼系数更高。超线性模式是一种五极管电路类型,提供更多功率,同时保留了三极管的大部分优点。使用 Aeolos Plus风神升级版,操作的选择是通过拨杆开关进行的(译注:请在关机状态下选择,至少在音量最低情况下操作模式选择)。
另一个重要的是低反馈量的选择,有高、低两档。电抗在放大器中非常重要,因为它解决了线性度和阻抗等问题,尽管它限制了功率。Aeolos Plus 的用户可以根据自己的喜好选择较高或较低的负反馈。实际上,差异非常细微,模式的选择实际上更多地取决于扬声器的特性,以及它们与放大器的耦合类型(译注:高效率功放可以选择低负反馈模式)。
聆听
我们聆听 Tsakiridis 的系统由Atoll Electronique ST300 流媒体/DAC 和 Elipson Legacy 3210 扬声器组成,因此 Aeolos Plus 处于相对有利的环境中,扬声器的阻抗为6 欧姆。事实证明,阻抗并不重要,但它可以产生很小的差异。使用的其他设备是Wireworld Platinum 信号线、Ansuz P 电源线和 IsoTek Sirius 电处。
O-Zone Percussion Group专辑《LaBamba》中的“JazzVariants”展示了强大的动态能力、快速瞬态和良好的低音控制,具有冲击力且无残留。高音靓丽,音像保留其构图和关系。在超线性模式下,你真的感觉不到这是一台胆机,除了颤音和钟声的美妙谐波。在André Ceccarelli 三重奏组演唱的《Summetime》中,Aeolos Plus 的节奏感和音乐性都非常出色,乐器自然而温暖,而铙钹与贝斯一起编织出柔滑的背景。这就是放大器的电子管血统清楚地脱颖而出的地方。重要的是要注意,即使在更高的音量下,乐器的排列也没有混乱,乐器的音调特征没有变化,乐器也没有凸出。
最后,关于模式的差异:三极管和超线性模式之间的切换差异不大。然而,差异更有利于五极管。为什么会这样?电子管不喜欢复杂的负载,而ATM 高音扬声器正是这样。三极管不喜欢 4 到 6 欧姆之间的阻抗,电子管无法在其所有技巧中脱颖而出。负反馈量也是如此。因此,设置将取决于扬声器。
结论
如果你有机会到访希腊,那么你就能猜到AeolosPlus风神升级版提供的是一种什么样的体验:相较投入的预算平衡且有充足感,以及视觉和听觉印象的满足感和舒适感。高质量的结构,出色的声音,这款放大器对扬声器阻抗不敏感,因此即使在更高的功率水平下声音也能保持稳定,不会变薄以及带来声像、舞台的弱化。当然,请选择效率至少为88分贝的扬声器。
与任何电子管放大器一样,AeolosPlus 保留了在音色和表现方面使用不同的电子管进行尝试的可能性。在这个价格范围内,几乎没有更好的进入胆机世界的门票。 不可否认,您可能会发现竞争对手具有相同或更好的声音,但肯定不在同一技术水平上,包括继电器、遥控和带显示屏的控制调整等等。
TSAKIRIDIS DEVICES AEOLOS PLUS 神曲-风神合并胆机-升级版
类型:推挽式电子管合并式放大器
电子管:4 x 12AT7, 4 x 6550
输出功率: 2 x 45 W (超线性)
输入:4 x
输出:pre out, 喇叭线端子
中国市场零售价:人民币¥19,900.元
优点:出色的声音和功能组合
缺点:在这个价格范围内没有投诉
总评分:4.4
