查看:2137 回复:6
2023广州国际音响唱片展报道
2023广州国际音响唱片展于上周末举行,历时三天圆满落幕。此届广州国际音响唱片展无疑是东方宾馆历年来人气最高的一届,其参展规模及观展人数皆达历史高峰。
音特网旗下代理品牌:丹麦AUDIOVECTOR(傲力)系列音箱、韩国ALLNIC(奥立)以及NUPRIME(新派)系列产品,分别于767/654/525三个展房进行展出演示。
以下为相关图文报道:
  Re:2023广州国际音响唱片展报道
767展房展出系统搭配为:
ALLNIC(奥立)“T-2000 30th”合并胆机功放推动AUDIOVECTOR(傲力)“R6签名”落地音箱,音源为NUPRIME(新派)“CDT-10” CD转盘,以及totaldac系列数字转盘、解码。
两台新派AC-4电源滤波器为全套系统提供纯净电源。
  Re:2023广州国际音响唱片展报道
AUDIOVECTOR R6是一款功能强大且精密的扬声器,适合要求苛刻的音乐爱好者
R6系列驱动感十足、细腻、富有情感、声音自然且注重细节。
其采用等压下射式低音反射系统,包含两个个内置6.5英寸驱动单元和一个底部安装的8英寸驱动单元。
008.jpg参数:
3.5路分频落地式扬声器
频响: 28 Hz–26 kHz @-6dB
灵敏度: 92,5 dB
阻抗: 8 Ω
分频点: 100/350/3000 Hz
承载功率: 450 W
尺寸 ( 高 x 宽 x 深): 123,4 x 27,8 x 43,1 cm
木饰面: 哑光意大利胡桃木, 钢琴漆非洲红木, 钢琴漆黑色,钢琴漆白色
  Re:2023广州国际音响唱片展报道
Alinic 奥立 T-2000 30旗舰胆合并功放
美感、优雅和力量。Allnic T-200030周年纪念版除了金人惊吸的清晰度、合人陶醉的动态和驱动力、铿锵有力的低音,以及标准设置下的低噪音和低失真,T-2000 30周年纪念版每声道提供五极管推挽模式120瓦功率,或三极管模式超过60瓦的功率,而且五极管/三极管的切换是"即时”的。
T-2000 30周年纪念版提供了细腻、精致和细节,以及稳定、果断的功率。
•五极管模式120 瓦大功率输出
•三极管模式下超过 60瓦功率输出
•实时五极管/三极管切换
•自己制造的61步级银触点衰减器
•模拟功率管电流监测仪
•软起动电路
Allnic T-2000 30周年纪念版是一款基于KT170功率管的推挽式立体声合并功放,提供每声道120瓦的在功率输出。
0003.jpg61级银触点衰减器带遥控功能
Allnic T-2000 30周年纪念版采用了自家生产的优质衰减器,而不是外购的碳膜电位器。Allnic衰减器提供了完整的通道平衡和较少的失真
强大的驱动电路
Allnic相信在所有放大设备中使用高质量,低噪声和强大的驱动电路的重要性。下-2000 30周年纪念版仅使用两级驱动电
〝全馈送"输出变压器
传统的输出变压器使用预设抽头的二次绕组来适应4欧8欧和16欧姆的负载。然市,这些传统变压器每次只使用一个次级绕组,而其它次级绕组保持“空载"。这种方法有两个不利影响,首先,输出变压器不能以最大效率工作,降低了相对于其实力的输出。第二〝空载"绕组实际上并不是"空转〝,它们会产生寄生振荡,产生自己的"信号",这种不良的信号会加大变压器的负担,使流向音箱的放大信号失真。Allnic的"Full Engagement全馈送"变压器,通过4个独立的次级绕组来解決这些问题,这些次级绕组始终是完全连接的,从不"空载"。这意味着无论您使用哪个输出开关位置(4欧姆或8欧姆或16欧姆,取决于您所选择的出厂配置),所有次级绕组始终连接到您的音箱。
这样做的结果是,既不会损失变压器的输出效率,也不会因为次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
大型镍/铁硅铁芯输出变压器
与我们的其它型号一样,Allnic使用了超大的输出变压器(114mm),磁芯为镍/铁硅混合铁芯。这使得电感量比其它设计更高,绕组数量更少,输出频率范围更广。
"软启动"电路
Allnic使用软启动电路,只在充分预热后,为每个电子管提供高压电源。这种保护性的设计,延长了电子管的寿命,减少了电子管性能问题的发生。
模拟功率管电流监控仪
Allnic使用模拟电流表显示每个通道的功率管状况。与传统的LED偏置监控器相比,该仪表使在任何时候都能轻松查看每个灯管的状态,并且可以简单,明确地指示每个灯管的状态。
004.jpg技术参数
输出功率
120w+ 120W (80负载,@ 1kHz)
失真
0.17% @1kHz@ 10W
频率响应
20Hz-20kHz 平直
信噪比
-80dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数
8@ 80负载 @1KHZ
电压增益
+40dB
输入阻抗
10k0(单端,非平衡)
输入灵敏度 0.3V至额定功率
保险管
交流电源:5A / 250V,20mm慢熔型
电子管:0.5A/250V,20mm慢熔型
电子管
KT170:4只(功率三极管),D3A:4只(第二级),6J4:2只(第一级)
尺寸
重量
宽440mmx 深480mmx 高 30mm
净重:36公斤
  Re:2023广州国际音响唱片展报道
音特网公司连总及AUDIOVECTOR傲力销售总监Martin Dunhoff出席演示会,会上为音响爱好者讲解了傲力的品牌历史以及相关产品的设计、技术特性,并与音响爱好者进行了互动。
  Re:2023广州国际音响唱片展报道
525矩声展房
系统由矩声element X2 Pure解码播放器搭配两台element P2纯后级功放推动AUDIOVECTOR R3极点落地音箱,以及真力8331同台演示
005.jpgR3系列是基于不断进化和发明的紧凑型扬声器系列。我们相信,一对落地式扬声器应该提供的一切,R3都做到卓越。
至于发烧友们常说的老婆接受度,R3排名靠前。Audiovector设计、拥有专利的的驱动单元在丹麦制造。
手工制作的Audiovector气动高音扬声器,具有优颖的精度和先进的质量,并使得该系列各个型号性能非常强大。
R3Arrete极点提供Audiovector Freedom®自由接地系统,进一步消除失真、降低本底噪声,改善泛音,增加了音像深度和聚焦。
Freedom进一步超越理想。
  Re:2023广州国际音响唱片展报道
646林籁电子展房
系统由300B合并功放推动AUDIOVECTOR R3 签名落地箱,音源为CD
0006.jpgAUDIOVECTOR R3系列参数列表
