查看:3292 回复:0
Audiovector R 3 Signature签名 克罗地亚hifimedia网媒测评
测评:Audiovector R 3 Signature签名
发表时间:30.09.2020.作者:NEVEN KOS
本文转载自克罗地亚hifimedia网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:www.hifimedia.hr/testovi/zvucnici/item/test-audiovector-r-3-signature
在我看来,经过几年的沉寂之后,Audiovector 似乎正在打破创意-技术-营销的僵局,以崭新的、先进的、有趣的型号进入市场。继 QR 系列大获成功之后,R 系列又取得了更大的成功,其中 R 3 在外观、尺寸和音质方面都独占鳌头。
R3型号具有三种版本,技术复杂程度有所不同,因此声音也有所不同,版本从上到下依次为:Arreté极点、Avantgarde前卫 和 Signature签名。 尽管箱体外观基本相似甚至是相同,但每个版本的特性和参数以及所采用的单元存在本质区别,以满足不同客户的需求。
 R3型号三个版本的单元和技术对照表
Audiovector 珍视该系列的每一个特殊功能。
Signature 签名 版本代表 R 3系列的基础,因此与更昂贵版本的待遇有些区别。 Signature签名 版没有安装 AMT 气动高音扬声器,但采用了双面发声的软球顶高音单元,厂家称为 R Evotech。
然而,尽管版本之间的价格差异相对较大(中国市场指导零售价:人民币¥50,100签名 - 71,500前卫 - 89,500极点),所有型号的共同点是碳纤维音盆中低音驱动单元、层压前障板、钛合金线圈、用于改善声场的 SEC 技术等等。
更有趣的是高质量的内置部件和有趣的解决方案,例如位于扬声器底部的低音反射孔,这使得它更容易在房间中摆放,因为它不太依赖于扬声器之间,以及与周围墙壁的距离。
声音
Audiovector R3 Signature签名处于一个由 Exposure组成的系统中,包括XM HP DAC、前级放大器和 3010S2 单声道后级,有时被 Chord DAC 2Qute 和 Hugo TT 取代(后者也充当 DAC/前级放大器的角色)。我们决定使用的接线来自 Wireworld(数字和模拟信号)以及vdH音箱线(FS-1 和 CS122)。
经过最初的尝试,寻找最佳位置后扬声器最终距离后墙一米零几厘米。从一开始就很明显,我们面前的是一款经过精心设计的和完美的扬声器,其声音柔和、温和、优美。细节极其丰富,低音深沉而通透,扬声器散发出一定程度的奢华声音。 整个圆周的均匀性很有趣,没有不自然和令人不愉快的过度。 扬声器之间的中央位置令人印象深刻,同时保持了宽广而不过于深沉的声场。
聆听古典音乐的录音,声像宽广、稳定且有些现场特性,即具有出色的动态(也即安静 --- 最大声压的对比)。 由于扬声器的高灵敏度,整个系统的呼吸非常轻松,扬声器甚至感觉不到有单声道后级的需要。古典音乐绝对适合这款音箱。
在放大器功率和扬声器灵敏度相匹配的背景下,使用我们在上一期介绍的 Pass Labs 集成放大器 INT-25 聆听扬声器将会很有趣;稍后我们将该扬声器与Beta Systems C2音箱进行比较。
现在是时候将R3 签名 与使用 Accuton 陶瓷高音扬声器的 Beta Systems C2 进行比较了。 由于这次试用的时间相对有限,我们将Audiovector与 Betas共存两天后,再将Audiovector放回系统,之后这两个特征变得清晰而明显。 首先,R 3 Signature签名 细致而清晰,具有电子显微镜般的分辨率。 举个例子,刘易斯·阿姆斯特朗在与艾灵顿公爵合作的唱片和作曲《It Aint Mean a Thing》中的声音听起来如此清晰,以至于我有生以来第一次,虽然没有明确的意图,但听到了每一个词,完全清晰明了。歌曲!
另一个特点是,正如我们之前所认为的,即使没有对比、聆听其他扬声器,R3 Signature签名 在令人信服的空间再现、深度绘制以及最重要的声场层次感方面相对真实。音乐故事的动作主要发生在扬声器所有三个维度所包围的平面上,不过,我们无法通过任何安排实现任何方向的延伸。 即使空间的填充不那么明显,在其他维度(除了空间维度)解释音乐内容的容易度也非常好:音色准确,细节丰富,乐器的尺寸令人满意忠实地表现出流畅性,声音令人愉悦且不引人注目,扬声器具有出色的能力,可以找到录音中音乐中最重要的元素并将其呈现给听众,非常出色。
总而言之,如果在选择扬声器时无限的声场深度对您起决定性作用,那么请看看其他选择(例如R3 前卫甚至极点)。 好处是声像牢牢地位于中间。 如果您喜欢细节和精致,那么您来对地方了。
在 Pass Labs INT-25 合并式放大器的帮助下简短地聆听扬声器的声音,可以听到我们在其他情况下聆听该放大器时已经得到的那些品质。 这意味着现在 Audiovector R3 Signature签名 听起来更加精致、细致、低音更加紧凑,空间再现更加奢华。 INT-25 为系统声音带来的音乐性使 Audiovector 有机会在中音(尤其是女声)的极其细致和音乐性的再现中表达自己,而高音区域则获得了速度和开放性, R Evotech 软球顶高音在这一点上表现出色。
结论
Audiovector R3 Signature签名 无疑是一款高品质扬声器。 以上这些都表明,我们面前有一个非常有能力的扬声器,以更加热情和色彩来再现和勾画声像、更加彻底地描绘扬声器周围的音乐空间。 凭借其价格,R3 Signature签名 进入了一个我们对扬声器寄予厚望的领域,与较低级别的扬声器相比,它的品质在更大程度上反映所有者的声音偏好。 它是一款技术非常高的扬声器,很多有趣的概念,并且声音表现进入今天市场上可以找到的顶部。
试听专辑:
参考系统:
