查看:5393 回复:0
MAXDIGITAL
11月18日,耳边事2023北京聚会,麦斯数码 展会预告
活动时间:2023 年 11 月 18 日(星期六)13:00-18:00
活动地点:北京王府半岛酒店 二楼 唐诗厅北京市 东城区 金鱼胡同 8号
产品展示
Aurender  N150
如果您想要进入数字串流的美丽新世界,却又苦于预算不足,那么可以注意 Aurender 新推出的 N150,这是他们家最新的入门机种,可以直接取代您的笔电或 PC,建构新的干净数字音乐串流中心。
其实 Aurender 之前就有一款极为畅销的 N100H,价格亲民但声音质量相当好,而 N150 就是以 N100H 为基础,加入诸多升级改良。N150 采用低功耗 Intel 双核 CPU,可提供低噪讯的工作环境,让音乐的背景更为宁静,并新增两个完善隔离的 Gigabit LAN 网络孔,以及音响等级 USB,强掉讯号传输超级干净。此外,N150 内建超级电容器,其容量之大,效果媲美 UPS 不断电系统,即使遇到突然断电,N150 内存的电力可以支撑机器安全关机。N150 内部具备硬盘槽,可以储存您的音乐收藏,但如果您只用来传输网路音乐串流,可以不安装硬盘。透过 Aurender 自家研发的 Aurender Conductor,N150 可以连接 Tidal、QoBuz、Spotify 或网络广播,并且支援多样化的音乐格式,不仅 PCM 与 DSD 通吃,而且都达到现阶段最高规格,PCM 可达 32 bit/ 384 kHz,DSD 更可达到 22.4 MHz,真是无所不能。新版的 N150 并没有预先安装硬盘,而是由用家自行决定所需的硬盘容量,可以支援 2TB 或 4TB 硬盘,或者选用 1TB、2TB、4TB、8TB SSD。
Audeze LCD5
重量减轻 1/3
在过去的十年中,Audeze 的 LCD 系列为平板磁性单元耳机的性能树立了标杆。从 2009 年开创平面技术新时代的 LCD-2 开始,我们随后在 2011 年推出 LCD-3,在 2015 年推出 LCD-4。通过 LCD-5,一切都得到了改进——驱动单元、耳垫、框架设计 - 为性能和舒适度设立新标准。
透明度、分辨率和速度
LCD-5 为准确度设立了新标准。它的驱动单元采用我们屡获殊荣的 Fluxor 磁铁和更新的 Fazor 波导以及我们正在申请专利的新型 Parallel Uniforce™ 音圈设计,这些音圈采用不同宽度的平行走线来保持低阻抗,并通过改变内部的电流密度来提供更高的电压余量。这种优化产生的均匀力降低了失真并更好地控制了隔膜运动,从而提高了声音分辨率。
清晰度和成像
我们优化了 LCD-5 腔体的各个方面,以实现精确的成像和极其干净清晰的声场。新的耳垫和透声网旨在最大限度地减少反射和共振,而 Parallel Uniforce™ 音圈允许增加磁铁之间的空间,以改善频率响应和更开放的声场。LCD-5 还具有新设计的薄型 Fazor 波导,以进一步减少衍射和与耳朵的相互作用。
优雅舒适的设计
LCD-5 仅重 420 克,让您久听不倦。每个部件都经过重新设计,使用镁、铝和醋酸盐等材料,重量轻且刚性高。当您戴上一对 LCD-5 时,您的头部和耳朵就会被最优质的材料包裹起来。产品在我们的加利福尼亚工作室手工组装。
全新耳垫设计
我们全新设计的内部倾斜耳垫结构可减少不必要的共振和内部反射。符合人体工程学的设计可支撑您的颅骨,有助于自然地将耳机置于最佳聆听位置。与标准设计相比,衬垫的接触表面积更小,可减少疲劳,同时为所有形状和尺寸提供卓越的密封。
超高纯度电缆
LCD-5 线缆采用定向 OCC 高纯度铜绞线专门调音,为信号从耳放传输到单元提供低电容和低电阻路径,保持无与伦比的清晰度和精度。
Warwick Acoustics BRAVURA
美国Warwick Acoustics 系统拥有独特的专有技术,从静电面板开始说起,获得专利的高精度静电层压板(HPEL)音频传感器是由Warwick Audio Technologies Ltd. (WAT)在英国开发的,该公司于2018年10月更名为“Warwick Acoustics Limited”。
与传统的静电面板不同,高精度静电层压板(HPEL)在两个导电金属栅极之间安装了一层涂有导电材料的薄膜,而在“前”栅极中使用了一层薄薄、灵活的层压薄膜。将层压板连接到绝缘垫片,并在x和y平面上对薄膜进行机械张紧。每个部分就像一个小鼓皮。每个外壳中有八个“鼓皮”部分。最后用不锈钢网形成后格栅。
BRAVURA在Warwick专利技术的基础上,对高精度静电层压板(HPEL)材料和“鼓皮”结构进行了创新性改进,将高精度静电层压板(HPEL)系统提升到了另一个水平。Warwick在最新专利获得批准前不会透露更多细节。虽然仍然是单定子设计(不同于APERIO,它是一个双定子系统),但BRAVURA耳机的灵敏度平均提高了8到10分贝,具体取决于对应的频率。同时信噪比也提高了8到10分贝。
BRAVURA在Warwick专利技术的基础上,对高精度静电层压板(HPEL)材料和“鼓皮”结构进行了创新性改进,将高精度静电层压板(HPEL)系统提升到了另一个水平。Warwick在最新专利获得批准前不会透露更多细节。虽然仍然是单定子设计(不同于APERIO,它是一个双定子系统),但BRAVURA耳机的灵敏度平均提高了8到10分贝,具体取决于对应的频率。同时信噪比也提高了8到10分贝。Warwick Acoustics BRAVURA耳机提供四种输入:USB 2.0数字输入;SPDIF同轴数字输入;单端模拟RCA立体声;和3.5mm模拟立体声。USB 2.0输入通过DoP(DSD64/DSD128)接受高达32位/384kHz PCM和DSD的所有高分辨率音频格式,而SPDIF输入接受高达24位/192kHz的所有PCM格式。两个立体声ESS 32位参考解码(DAC)芯片用于特殊的单声道模式,以提供测量的129分贝的信噪比(SNR)。
CHORD Hugo TT2 +  M Scaler +TTboy 桌面套装
Hugo TT 2 DAC运算能力超越前代,是目前等级仅次于Dave的DAC;M Scaler升频器搭载Blu MKII CD转盘的升频技术,让原有的DAC如虎添翼;TToby A/B类后级以MOSFET晶体放大功率,4欧姆的阻抗下有100瓦的推力。这三台器材体积不大,但是在技术和声音上可谓是目前桌面系统的王者套装。
Hugo TT 2中间是控制音量的滚珠旋钮,中央设计一个可以窥见电路设计的玻璃窗口,由于Hugo TT 2的音量旋钮灯光会随着音量变色,而玻璃窗口底下也有LED灯,其颜色会跟着数字音频的取样率而改变,因此大颗的音量旋钮设计以及加大的玻璃窗口会让灯光颜色更明显,若是将Hugo TT放在暗处,更可带来缤纷炫目的视觉效果。
Chord的DAC之中向来不使用芯片大厂制造的现成芯片,而是采用Rob Watts以离散式组件组成的「Pulse Array DAC」电路。Hugo TT 2中的「Pulse Array DAC」电路用上了10个组件,可以还原取样率高达768kHz的PCM檔以及DSD 512格式。原厂去年在台举办产品发表会时便声称,这样设计的DAC电路,搭配离散式输出级模拟电路以及二阶噪讯整型电路,让Hugo TT 2的失真到达0.00008%的水平。
M Scaler与Blu MKII CD转盘一样,搭载Xilinx XC7A200T FPGA芯片,该芯片内部拥有740个DSP核心以及215,360个逻辑单元,记忆容量高达16 MB,可以储存处理的TAP高达1,015,808个。然而,要让FPGA芯片处理这么长的tap,势必会增加耗电量,为了让芯片工作更有效率,Rob当初为Blu MKII设计了全新的「WTA M Scaler」DSP核心架构,该架构由66个「M」模块构成,每个模块包含8个48位DSP运算核心以及储存取样数据以及滤波系数的内存。
现在,「WTA M Scaler」DSP核心架构也运用在M Scaler中,这也是这台升频器名称的由来。此外,在这个「WTA M Scaler」DSP核心架构之外,Rob又增加了4个「M Top」模块,用来增加滤波系数的字符深度,让M Scaler可以输出56位的数字讯号。
TToby设计出来与Hugo TT组成完整的音响系统而设计的后级,因此大小与M Scaler与Hugo TT 2相仿,可置于桌上,甚至还可以三台相迭,不会占去过多的空间。
TToby采用双单声道的平衡式电路设计,左右声道皆搭载高效率的高频交换式电源供应,而放大电路采A/B类设计、由Chord研发而出的「Chord MOSFET Construction」扩大电路设计,在4奥姆承阻下输出功率可达100瓦。
TToby箱体内设计装有四叶变速散热风扇的密闭空间协助散热,让TToby无需散热鳍片便可让机箱内部维持在理想的温度,由于这个密闭空间与风扇采取特殊的静音设计,因此运作时不会干扰到音乐播放。
