查看:5307 回复:0
大昌发烧器材
比较有水准的一款网络流媒体音频设备,英国悦尔法NEO Stream
商品名称: iFi/悦尔法 NEO Stream 网络流媒体音乐播放器 高清解码耳放数字输出 桌面解码平衡耳放 NEO Stream 流媒体网播解码耳放 [全新行货保修]
成色:全新原包未拆、配件齐全,私聊优惠加倍
三包或保修期:官方正常保修
天猫购买连接:https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=5169356315112(点击直达购买)
淘宝购买连接:https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=713296968913(点击直达购买)
京东购买链接:https://item.jd.com/10073481752225.html(点击直达购买)
技术亮点
iFi悦尔法NEO Stream是小而轻的:尺寸214 x 151 x 41 mm (8.4" x 5.9" x 1.6"),净重1.0 kg(2.26 lbs)。它使用随附的
外接低噪音iPower X AC/DC电源。由于设备采用了平衡设计,您可以选择使用4.4mm至XLR线材,将其平衡连接至放大器上(相对于使用立体声RCA输出,效果可能更好)。
除双频Wi-Fi接收(2.4GHz和5GHz)外,NEO Stream还具备独特的光纤LAN连接(也有RJ45和M12端口),用于进行以太
网传输。这种传输方式利用了一个小巧的“OptiBox”收发器,它需要由USB-C充电器供电(OptiBox会随NEO Stream一起发货,
且不会花费额外的线材费用)。在一端,您可以将OptiBox连接至路由器,另一端用
光纤线材连接至NEO Stream,数据传输速度高达10Gbps。此外“来自路由器的局域
网信号会由OptiBox进行再生、重新计时及重新平衡,采用真正的电气隔离,寄生电容和电感为零”。
16核XMOS芯片,Burr-Brown四通道DAC芯片,采用True Native设计。支持至PCM 768kHz,DSD 512,DXD及2xDSD,以及MQA全解(至384kHz)。
模拟输出数字滤波:BP(Bit-Perfect)、MIN(最小相位)、STD(标准)、GTO(吉布斯瞬态优化)。
数字输入:1x USB-A、1x USB-C(前面板)
数字输出:1x HDMI-I2S、1x USB-A(USB3.0,DAC)、1x光纤、1x同轴、1x AES/EBU
设备支持Roon Ready,且支持DNLA/UPnP播放器/控制APP,例如Tidal Connect、mconnect Player Lite、Spotify Connect、Audirvana等。
运行模式:
AIO(多合一模式)、DLNA、Tidal、Roon、Signalyst HQPlayer
(建议,让设备处于AIO模式)
iFi悦尔法没有让您必须使用内部APP来播放音乐,这很不错,他们允许您选择自己想要的软件。我所使用的是Roon,
它能和Tidal、Qobuz兼容,当然,萝卜白菜各有所爱。好消息是,任何DNLA/UPnP播放器/控制APP应该都能
用。比如,假设您想用Qobuz,通过测试我发现mconnect Player Lite可以与Qobuz兼容(
最高原生支持至24/192)。您可以使用Tidal Connect,甚至是mconnect Player Lite。
所以,别担心。
音质
通过iFi NEO Stream,我的放大器输出了纯净、清脆、均衡的声音,低频不会有“轰轰”声,
听感也不会太亮。现在的声音比我自己系统里的更“瘦”,但价格上相差了几千美元,所以简而言之,这令人印象深刻。
我也试过将自己的前级放大器加入到组合中,因为这样可以将其他设备(特别是黑胶)加入整体中。这样做的
效果特别好,可以通过增加“肉感”和调音特色来改善音质。但是NEO Stream的成本相
对较低,在作为“不太昂贵系统”的补充时,听起来是很特别的。
深圳大昌发烧音响器材线上了解平台:
昌音响器材皇冠店:https://dachan.taobao.com/
大昌发烧音响器材线下实体试听购买地址:
产品名称:英国悦尔法NEO Stream
品牌:IFI悦尔法
型号:NEO Stream
价格:8800
保修期:一年
运输方式及运费:德邦
