查看:6897 回复:0
【杂志测评】DENSEN 前端 + AUDIOVECTOR R3 SIGNATURE - 无投诉享乐组合
DENSEN 前端 + AUDIOVECTOR R3 SIGNATURE – 无投诉享乐组合
本文转载自中国香港《HI FI REVIEW》音响杂志(452期),作者archimedes。为方便阅读内容经繁体-简体转换并有增删。
DENSEN B-420XS、B-130XS、1NRG + AUDIOVECTOR(傲力) R3 SIGNATURE(签名) – 无投诉享乐组合
一套平衡度出色的系统,播放不同种类的音乐、不同质素的录音,都应该播得如实,直率地回放出音乐动人之处、录音出色的地方、制作风格、演绎特色等等,就算有不足之处,都可以听得到,而不会把某些特点或是缺点加以放大,甚至播某种音乐特别难听。这种高度平衡的系统,不会限制你的音乐口味,让你尽情投入音乐之中,而不是被音响玩。
只不过,空间适应力就远比音乐宽容度更难得。常言道,需要因应空间大小,去挑选扬声器、扩音机,声音能量不足或过盛,都会令美乐打折扣。然而这次试听的丹麦组合,既可在四十多平米空间内如鱼得水,又不会令十余平方超负荷。他朝等你小屋搬大屋,或者由客厅移师书房,都同样应付自如。
以下,就为你介绍这套如此罕有的好声又易玩扬声器组合的四位成员。
这套丹麦组合第一位出场的成员,是 Densen B-420XS CD 机,随着产品架构简化,它成为了最入门的一款。
就算是入门型号,B-420XS 仍然充分体现了 Densen 的一贯设计思路,包括超额供电、SMT 技术制作线路板、可以接驳同厂的外置供电器。
Densen 向来重视供电,就连 CD 机亦一样。B-420XS采用300VA 环牛、40,000μf 电容阵、八组独立整流。
这款 CD 机的机芯,是特别制品,外壳经过加固。至于利用 SMT(表面贴装技术)制造的线路板,是 Densen 所有器材的共通点。
至于升级,只需加购同厂 1NRG 外置供电器,就可以轻易提升音质,效果立竿见影。
单纯的合并机
B-130XS 与 B-420XS,在品牌产品线之中,都是入门型号,而设计特色,都十分相似。
B-130XS 用上一只 500VA 环型变压器、七组整流、70,000μf 电容等等。还有来自 Vishay、VIMA、Sanken 等品牌的组件,当然还有 Densen 特别订制的电容器啦。线路板毫不意外地,利用 SMT 技术生产,也是一块过,尽量减少各种接线,令线路更加直接。
这款合并机在 8Ω 负载时,每声道输出是 80W,4Ω 时就升至 160W。
用家要留意,由于 B-130XS 机身不大,线路和接座都十分紧凑,故此它的电源插座与喇叭线插座位置接近。B-130XS 亦可连接 1NRG,效果不下于更换更高级的合并机,而且没有副作用。
无痛升级
来到 1NRG 外置供电,用上一只 300VA 环型变压器、250,000μf 电容阵,实时为 CD 机、合并机或前级升级。不但音质提升,更可以令器材实时应付更大聆听空间,效果非常明显。
曾经在大房开声的扬声器
这套丹麦系统的扬声器部分,是 Audiovector傲力 R3 Signature签名,同文陈海川先生曾经把它放到大试音室,用 Audia Flight FL Three S 合并机推动,每声道 100W 输出,足以填满四十多平方米的空间。
R3 签名 没有采用气动高音,以 Evotech 软膜半球高音单元、一对碳纤维加透明人造树脂振膜配钛音圈的中低音,低音反射孔向下。
这回把它放在小试音房,配上 Densen 西装,CD 机用 Analysis Plus Power Oval 2 Mk2 电源线、合并机用 Burmester Power Cord,两者利用 Densen RCA 接线连接,喇叭线为 Dignity Audio 出品。至于 1NRG 就先闲置一旁,因为担心扬声器在细房会出现能量过盛嘛……
杞人忧天
放进《Mahler: Symphony No. 9》(Ivan Fischer, Budapest Festival Orchestra),这套系统的声音能量的确出色,低音延伸之强,是小试听房测试器材经验中鲜有的,一听就知道它们在更大空间内发挥会更加出色,不过现在未有令空间超载,也没有为聆听者带来压迫感。需要做的,就是把一对扬声器摆位拉得更宽,超过 210cm 就更好,与背墙距离最少要有60厘米,能有90厘米就更好。环境斗士可以考虑玩走鬼,想要听音乐之前,再动手把扬声器拉前。这次试听,扬声器离背墙60厘米左右,三频依然平衡,所以未能摆出最佳位置或不能玩走鬼,亦无需担心。
扬声器的低音下潜厉害,不过量感不会过多,反而速度够快;Densen 孖宝声音爽快、控制力出色,加上近年的 Densen 器材声音愈趋中性、厚度充足,再利用 Densen RCA 接线渗入一丝甜味,出来的声音非常中性,亦极之鲜活。
音色表现能力
这套丹麦组合的音色光鲜明亮,但没有偏向光辉,高音量感、空气感是吸引的,不过未有过量。更吸引的是不同乐器音色的对比,有点像富士相机的色彩表现,色彩艳丽而不过火,反而十分讨好。
同样对比强烈的,还有音像大小。轮廓没有收得十分之紧,保留一定宽松,收放快得来,仍给你听得出层次变化。不同乐器的音像大小有明显分别之外,发声点的大小、发声方式,都同样表达得到。例如大提琴,你可以听到共鸣箱中小,还有弓弦接触点,在音像的中间,这一个「点」比小提琴大,琴弦也较粗壮;小号的发声点和音像大小几乎一样,当中既有铜管的光辉与独有的暖和感,还有气流通过管身再喷发的细节,十分像真。
整体声音活泼、立体感强烈,加上声音密度高,两极延伸好。三频平衡度及量感,在不同音量之下,依然保持一致,假如会在深夜听音乐,那么就算是收细音量,你仍可听到下潜与量感并重的低音,另一方面,中、高音也不会因为音量低于平常,而出现分量、密度、厚度不足。
1NRG 出场
播放《Tonight, Not Again: Jason Mraz Live at the Eagles》演唱会现场录音,立体感仍然强烈,音像可以用「浮凸」来形容。
如果不是《Mahler: Symphony No. 9》,或是室乐版《Mahler: Symphony No. 1》(Ensemble Omnia Hong Kong. Wilson Ng)最火爆的段落,现时这套组合没有任何不足之处,但想要更加全面,就需要 Densen 1NRG 出场。
把 1NRG 连接合并机,音质升级是立竿见影的。全频密度马上升级,厚薄、音色对比再作强化。原本的音色还有少许固有的温暖感,现在没有了,取而代之是乐器音色差异拉得更大、更鲜明。
之前的音场经已开扬,现在更轻易超出扬声器外侧,前、后间距加大,空间感更理想,在摆位不变之下,马上可以听到更出色又同样自然的音场,不需要调整摆位。
合并机连接 1NRG 之后,可以听得出整套组合可以应付更大空间,只是宽松度仍然够高,不会超出现时十余平米空间的容纳能力。
1NRG 的作用十分明显,令合并机提升了一个级别,又不会失去细空间的兼容能力。情况比换更高级机种更好,不用担心空间大小问题,亦无需考虑音色、平衡度要再作调整,是无痛升级。
之前在大乐团齐奏是欠缺的那一口气,现在回来了。动态去得更尽,也收得更快,而且同样宽松。
总代理:音特网
Audiovector R3签名 扬声器 中国市场指导价:人民币¥50100.元/对
END
