查看:16336 回复:0
传奇辉煌的瑞士NAGRA
瑞士 NAGRA(南瓜)
NAGRA(南瓜)是上市的Kudelski集团旗下独立子公司,总部在瑞士洛桑的Cheseaux,瑞士Kudelski集团创立于1951年,从做音频设备起家,许多电影电视和录音公司采用NAGRA的专业录音器材,自20世纪90年代初开始涉足数字电视领域业务,现今在全球有3000多名员工,这一员工规模在欧洲范围内已经算是比较可观。从1997年开始,为电视运营商提供内容保护方案成为Nagra的核心业务。Nagra是波兰语,是「录音」的意思。
创办人Stefan Kudelski是波兰裔,也是一位研究员,第一款成功开发的产品Nagra录音机,因为在录音方面的杰出成就曾获得美国奥斯卡和EMMY奖。而且Stefan Kudelski特别喜欢爵士乐,NAGRA每年赞助MONTREUX爵士音乐节。
Stefan Kudelski于1951年研发生产的第一台NAGRA I 录音机采用真空管放大,电池供电,当时的瑞士广播公司买了两台,由瑞士登山探险家Raymond Lambert在1952年携带登上世界第一高峰 Everest(当时最高登顶记录)。另一位瑞士探险家 Augustine Piccard 在进行深海探险时也在潜水舱内安装了NAGRA I,从那时起,NAGRA开始声名远播,无论是地球最高的地方和最深处都可以使用。NAGRA IV-S录音机研发和接受美国委托设计生产军事用途录音器材过程中,1980年接受美国委托设计生产追踪苏联无声潜艇。NAGRA SN 由美国已故肯尼迪总统1960年委托设计,1970年推出,为FBI制造,并在阿波罗登月计划中送到月球录音。NAGRA的产品并不注重流行,而是注重经典,长时间使用。典型的例子就是NAGRA III录音机在1960年代就停止生产了,但NAGRA却准备了三十年的维修零件。
NAGRA工程师团队多年来对真空管和类比电路领域积累了丰富的经验,为爱好和实现对真空管的热情而在1997年推出HI-END音响,正式进入HIFI音响行列。
NAGRA旗舰产品:
HD DAC X 旗舰解码器
真  空  管:2x军用级NOS JAN5963
数字输入:1个AES / EBU ,2个S/PDIF ,2个NAGRA-LINK ,1个光纤 ,1个音频USB(UCA2)
模拟输出:1RCA;1 XLR
输出阻抗:<200ohm
输出电平:1.5V RMS
模拟输出噪声电平:-128 dBr @ 1 kHz 1.5 V
频率响应:5Hz – 40kHz +0/-1dB
失       真:<0.02%@ -20 dBfs;<0.005%(H2过滤)@ -3 dBfs
高       度:12.1cm
宽       度:43.6cm
深       度:43.3cm
重       量:30kg
HD PREAMP 旗舰前级(HV版)
真  空  管:2x特选NOS E88CC
输入阻抗:> 50K ohm
输出阻抗:< 0.2 ohm(音量为-15 dB) , < 40 ohm(音量为0 dB)
动态范围:> 150 dB( 音量为-15 dB)
频率响应:5 Hz – 100 kHz (+0.1 /-0.1 dB),5 Hz – 200 kHz (+1.5/ -0.2 dB)
谐波等级:h2<-70dB ,h3<-120db@1khz,1vout,<>no load h5 and h7<-150db<>
高       度:12.1cm
宽       度:43.8cm
深       度:39.6cm
重       量:30kg
HD AMP 旗舰单声道后级(2020版)
输入阻抗:88 kohm (平衡输入) , 44 kohm (不平衡输入)
输出功率:8ohm每通道250W RMS ,30W纯A类 ,低阻抗时为1000 W RMS
灵  敏  度:1 V 或 2 V RMS
信  噪  比:一般为 110 dB
失       真:THD+N < 0.03%
消耗功率:最大1200 W ,在待机和自动模式下小于1W
高       度:64.4cm
宽       度:24.8cm
深       度:54.2cm
重       量:56kg
NAGRA Reference Anniversary 唱盘
重量: 80kg
唱盘尺寸:66.2 x 45.2 x 26.7cm
唱盘电源尺寸:43.8x 41.4 x 12.1cm
NAGRA REFERENCE MC 唱头
阻抗:4 或 6 Ohms
柔顺度:12 μm/mN
输出电压:0.45 mV (6 Ohm) / 0.3mV (4 Ohm) @ 5 cm/S
声道平衡度:< 0.5 dB
串扰:> 30 dB
重量:14.3 g
唱针:FGS
针杆材质:钛/红宝石
传感器:多层核心
线圈材质:纯银
针压:2 – 2.2 g
HD PHONO 旗舰唱放
输入升压器增益:26 dB
真空管放大器:30.5 dB;36.5 dB;42.5 dB(三级可调)
最大增益:68.5 dB @ +6 dB
输出阻抗: < 500 Ω
频率响应: 10 Hz – 100 kHz      +1.5 dB / – 2 dB
讯噪比: 80 dB ASA A
动态范围: > 150 dB
输出: 1 V RMS for 0 dB
失真: < 0.1 %                      @ 1 kHz, 1 V 输出
分离度: > 80 dB                     @ 1 kHz, 1 V RMS
EQ曲线: RIAA, TELDEC, NAB 100μS, VICTOR EUR, VICTOR USA
输入设定MC1 与MC2:
RCA
立体声/单声道
输入阻抗5 / 10 / 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 65 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 110 / 115 / 125 / 130 / 135 / 140 / 150 / 155 / 160 / 165 / 175 / 180 / 185 / 190 / 200 / 205 / 210 / 215 / 225 / 230 / 235 / 240 / 250 / 255 / 260 / 265 / 275 / 280 / 285 / 290 / 300 / 305 / 310 / 315 / 325 / 330 /335 / 340 / 350 / 355 / 360 / 365 / 375 / 380 / 385 / 390 (欧)
输入设定MM:
RCA
立体声/单声道
电容量0 pF / 47 pF / 100 pF / 150 pF / 220 pF
选配输入选择:立体声/单声道
使用真空管为:2x E88CC/6922;4x EF806S-Gold,由Nagra Lab测量及精选
电源:C14 IEC A  230V  50-60 Hz
总功率:170 瓦
操作温度: +15°C to +35°C
体积:深x阔x高
439 x 438 x 121-130 mm(电源)
439 x 438 x 121-130 mm(主机)
495 x 438 x 121-130 mm(主机带选配)
电源:16.5 kg
主机:14.5 kg
