查看:5898 回复:0
美国珍妮西施Genesis Fortè飞天落地扬声器
转载:新音响杂志
文/陈建华 新音响杂志
测评地点:广州金沙洲 蔡喜辉的音响店铺
美国珍妮西施Genesis
Fortè飞天落地扬声器(次旗舰)
对于非常规箱体的扬声器,一般发烧友不会在意,因为他们总是认为常规的、传统的有箱体的才叫音箱。也对,音箱音箱的叫,叫习惯了,以至于我们把所有能发声的扬声器都叫做音箱,哪怕没有箱体的,也叫习惯了。而喇叭单元我们也叫扬声器,装有箱体的音箱我们也叫扬声器,看来,扬声器、喇叭单元、音箱至今还没有一个比较严肃的区分叫法,总之,喇叭单元可以叫扬声器,音箱可以叫扬声器,就是喇叭单元不能叫音箱。
动圈喇叭的历史刚过百年,从1915年展示出来开始,至今108年,但喇叭的百年来却发生了翻天覆地的变化,从扩声用到播放音乐,再到电影院放音系统,逐渐普及到家用,音响工程师们一直在不断探索并不断进步中。从最初的鹅颈状喇叭到现在各种喇叭百花齐放,特别是近四十年来,喇叭(扬声器)比最初的六十多年有了质的飞跃,除了材料与外形方面的改进外,可靠性也得到了极大的提高,音质与动态更是有了巨大的进步。例如美国的著名Hi-End扬声器品牌Genesis,很多发烧友都会想到他家最引人关注的“门板”式扬声器与分体超低音箱的GI,至今仍然是Hi-End扬声器的典范。最新的Genesis三十周年纪念版四件套旗舰扬声器旗舰PRIME,最早的原型就是GI,一推出就轰动了音响界。
Genesis珍妮西施的前生今世
美国Genesis珍妮西施于1994年成立,由音响史三位大师Infinity创办人Arnie Nudell、PS Audio创办人Paul M.、Audio Academy创办人Mark Schitter联手打造。Genesis珍妮西施的创立还可以追溯到两位音响界的先驱:Arnie Nudell和John Ulrick,两人早在1967年创立了Infinity扬声器品牌、其“门板”式外形与多单元竖向排列的设计,至今仍然被很多Hi-End音响厂家采用,业界叫它Infinity Reference Standard(Infinity参考标准)。
1991年,Arnie Nudell联合其他两位音响大师创立Genesis品牌,将在Infinity时期自己开发的参考标准与技术用在Genesis品牌上,并且开发出了至今Genesis引以为傲的伺服低频控制系统和超轻振膜的环形带式高音单元,且拥有更高的技术标准。2002年起,Gary Leonard Koh接手Genesis品牌,在继续坚持原始Genesis的高音效标准的同时,还为其设计带来了新颖的风格。Genesis除了设计制造扬声器外,还设计制作音响系统设备、线材等产品。
看到珍妮西施旗舰四件套产品,是不是像极了Infinity IRS-V四件式音箱?台湾重量级音响前辈陈欢曾经推荐过"十佳"扬声器,是他将自己用过的七十多对扬声器与在朋友家听过的扬声器做了挑选和整理。Genesis I就赫然在列,陈欢前辈是这样评价Genesis I的:密度,重量感,音场的透视感,气势及规模感还是稳居宝座,大型空间的最佳选择,声音密度甚至比Infinity IRS-V更好。
多单元扬声器最杰出的代表
多只中高音单元的好处是每个单元彼此承担声音压力,增大发声面积、降低单元的失真度,这种设计并不少见,Genesis珍妮西施就是至今在产的同类型扬声器中的先驱与最杰出的代表。珍妮西施Genesis又与屏风扬声器或者静电扬声器的设计不一样,虽然外形同样是“屏风”型,但,Genesis那圆形的高音并非普通球顶高音,只是一眼看上去像球顶高音,其实它是独家技术的带状环形散热器高音。
在2016年的拉斯维加斯消费电子展上,Genesis宣布推出可定制的飞天(Fortè)扬声器,此消息一出马上成为众人重点关注对象,因为有别于旗舰的低音音箱分体,但飞天(Fortè)的中高音与旗舰的单元配置是一脉相承,甚至使用的单元都一样,拥有一个48英寸的带状中音单元、一个带状环形散热器高音扬声器阵列(12个前置高音扬声器和3个后向高音扬声器)。只是飞天(Fortè)扬声器在每一只扬声器底部配备一只超低音箱,内装有两只主动伺服控制的12英寸超低音单元。与之前的Genesis扬声器不同,飞天(Fortè)可以提供“任何”饰面进行定制。
自1877年数学家和物理学家约翰•威廉•斯特鲁特勋爵、瑞利男爵的《声音理论》出版以来,理论声学没有发生太大变化。音箱作为换能器在房间里传播声音的正确方法仍然只有两种:点音源和线音源。任何其他或介于两者之间的一切,都是一种妥协。为了使扬声器发出的所有频率的声音同时到达听众,最理想的是一个无限小的脉动点,或者是一条长度与房间尺寸量级的细脉动线
飞天(Fortè)音箱融合了所有新的设计和技术。箱体由多层阻尼复合材料制成,以进一步减少箱体谐振。使用全新的48英寸中频带式单元。伺服控制的12英寸低音扬声器通过改进动态功率传输系统(DPDS)确保了低沉、准确的低音。改进的分频设计提高了中频和低音之间的一致性。
Genesis环形散热器带状高音扬声器(GR3T) 在较高频率中显示出显著的清晰度。它经常被描述为“世界上最好的高音扬声器”。6mm环形辐射器可产生高达20kHz及以上的出色超高频延伸。Genesis 飞天(Fortè)拥有12个前置高音单元和一个48英寸带式中音单元的线性阵列,几乎是120Hz至40kHz的完美线源。而个后置的3只环形辐射器高音与本来就是前后开放式发声的48英寸带式中音补充了向后发声的中高音,由此可产生传统扬声器不具备的舞台深度空间,借由喇叭后面的墙体反射,营造如同音乐厅一般的声音反射条件,轻松营造传统扬声器所不具备的三维空间感。
美国VIOLA电源分体旗舰前后级驱动
驱动珍妮西施Fortè扬声器的是美国VIOLA旗舰前后级放大器。VIOLA这个品牌也许不少发烧友会觉得陌生,它跟Mark Levinson(马克.莱文森)以及Cello(车佬)有着直接的血缘关系,因为老板兼设计师Tom与设计团队主要成员Pau曾经就是MarkLevinson与Cello最主要的设计团队核心和重要功臣,让音质始终如一,实现材料和音质的均衡是VIOLA的理念和目标,虽然成立于2001年的VIOLA品牌仅22年的历史,但成立初始就以其独特的技术和魅力在Hi-End界占得一席之地,赢得众多发烧友的青睐。
比起很多更老的Hi-End品牌,  VIOLA的设计功力技术积累都非常的不简单!VIOLA倾力于重现声音的精准度同时保留丰富的音乐情感,这两个标准可以说是VIOLA主创人Tom与Paul职业生涯的代名词。VIOLA不断完善自己,完美吸收了Mark与CELLO的优点,兼备Mark的温暖感染力与CELLO的精确分析力,扬长避短,成为Hi-End世界无可替代的存在!
VIOLA有个傲视群雄的独特技术:经典的1MΩ输入阻抗设计和超大型扼流圈滤波设计,这是VIOLA立足于HI-END音响界的资本。VIOLA设计放大器时输入阻抗通常都定为1MΩ,他们认为一般高电平讯源要驱动低阻抗负载的前级,会消耗能量与造成失真,而前级阻抗提高到1MΩ 后,对讯源几乎不产生任何负载,讯号就能经由敞开的大门长驱直入,任何讯源都可以获得极佳的匹配。而在对应高输入阻抗放大器信噪比不高的技术难关上,VIOLA在驾驭电子电路方面有高超的能力去克服。VIOLA放大器为了提供高速、 纯正而稳定的电源,不惜重本,特别在电源处理上使用超大型扼流圈滤波技术,让整流之后的直流电更干净更稳定,同时兼具调声作用,因此VIOLA放大器是声音除了极其宁静的背景、几乎不没有损耗的声音讯息量外,还具有浓郁的模拟味道。
使用的前后级功放:美国Viola
VIOLA-SONATA PREAMPLIFIER 前级
基于前代Crescendo前置放大器的升级设计,使用了新开发的OPA-1离散型低噪声、高速运算增益模块系统,确保噪讯影响最低,让声音表现有质的飞越。OPA-1大电流输出级将驱动高电容电缆和功率放大器输入级。SONATA PREAMPLIFIE的音量和平衡控制使用分立的高精度电阻器,附加的双重跟踪调节器用于本地电源调节。
采用分体电源的设计:包括扼流圈电源设计、1M欧姆超高输入阻抗。其次是外壳与触摸屏:坚固的航空铝合金外壳,呈波浪形主机面板上采用了4.3英寸TFT彩色触摸屏,可以显示音量、更换输入及进行更多操作,同时配备以多组开关晶片控制高精度电阻阵列架构而成的精密电子音量控制。机身内部所有元件,均是采用厂家同样顶尖的技术顶级元件。所有这一切都贯彻了VIOLA毫不妥协的设计理念,可以说是VIOLA的巅峰最新之作。
VIOLA BRAVOⅡPOWER AMPLIFIER 旗舰后级
VIOLA Bravo II采用多达20对高速功率管,再配合1MegOhm输入阻抗设计,以超大型扼流圈(2KVA)作滤波置于独立的机箱内。而后级功放机箱中则有四罐80000μF的滤波电容,且十分接近输出级电路,能提供最近距离的供电,也为设备提供最佳的能量储备。因此,不论细弱的输入讯号或需求大电流的输出部分都一丝不苟。Bravo II在电路上的设计也颇具特点,其电源设计完全避免了开关模式电源所产生的高频噪声干扰,这样设计的另一个好处是几乎消除了高峰值文波电流,最大限度地减少了电源回路的互调失真,通过降低噪声和失真水平来提高音质
VIOLA Bravo II采用了更为坚固的航空铝合金,外形上与前级一样呈波浪形。其电源采用分离式设计,外形和后级功放相同。升级后的供电系统更为强大,能让Bravo II轻松推动任何大型扬声器,而且信号路径在整个电压增益阶段从输入到输出均为全平衡设计,这对于隔绝外部噪声源起到重要作用,也有效减轻了电源组件的供应压力,从而使电流输出更加稳定,延长了设备使用寿命。
当以立体声模式进行功率输出时,VIOLA Bravo II可以实现350W/8Ω和700W/4Ω表现(一台后级和一台电源)。同时支持半桥与全桥模式,当在全桥模式下(2台后级和2台电源,适合4Ω以上需要大电压的扬声器),更能获得1600W/4Ω、1200W/8Ω的表现,而在全桥接模式下由于后级为全平衡工作,因此背面仅有XLR输入,搭配其它任何高级器材丝毫没有问题。
太轻松,太震撼了!Genesis Fortè!
感谢广州金沙洲的<MHC影音名品荟>提供全套试听器材与试听空间。前几个月Genesis老板Gary Leonard Koh还亲自莅临广州<MHC影音名品荟>。声学条件良好的试音室是一般发烧友难以企及的,在广州金沙洲<MHC影音名品荟>这个超过50平方的试音室,欣赏一套300万元级音响组合,比起很多展会环境那是截然不同的。
发烧友纠结的音场、定位和结像、声音清晰度,对Genesis珍妮西施Fortè扬声器与VIOLA这套前后级来说,是最基本操作,并且太轻松了,那么大功率的电源分体前后级只为了推 Fortè扬声器的中、高音单元(超低音是有源),会不会大材小用?实际上证明并不会,用这套前后级最好的20瓦功率足够,并且不用声嘶力竭。
Fortè扬声器的超低音单元通过精确调整,与中高音的衔接非常自然,速度上与48英寸铝带中音和前置12只、后置3只总共15只的环形辐射器高音完美匹配,没有相位上的问题,其能量非常惊人,且能量与速度兼具,要播放得惊天动地,不需要开很大的音量。从超低音到中高音的衔接非常流畅,犹如欣赏现场音乐会一般,也是最接近现场音乐会那种从四面八方反射再到达聆听位置上的感觉,所有人声、乐器都很有实体感。
Genesis珍妮西施Fortè扬声器中高频细节无所不在,具有不食人间烟火的感觉,非常特别,非常轻松。
也许很多发烧友会很好奇,多只高音单元声音会不会很刺激?可能这些发烧友没有理解高音单元的工作原理,Fortè扬声器上面的多只环形带状辐射器高音单元配合工作,本该由一只高音单元承载的承受力由多只单元分担,不仅更为轻松,连带着失真度也比单只高音单元工作状态好很多,中高音单元多了,声音反而更为宁静,更水润有质感有厚度,并且并且由上至下成阵列竖形排列,不会有定位与结像的问题,甚至传统单只高音单元的音箱无法还原的声音高度,Fortè扬声器都非常轻松地还原,带来的就是高频清澈透明之余,兼有饱满的声音厚度和扎实的密度,人声、器乐的泛音都有密度的,不是虚无渺茫模棱两可、似是而非的假泛音(甚至是高音单元失真)。
比起传统音箱,Genesis珍妮西施Fortè这种线源扬声器相对于传统音箱的点源扬声器,有着巨大的优势:线源扬声器随着距离的增加,声压级的衰减为-3dB,而不是点源的-6dB。因此,响度水平的变化远小于距离的微小变化。因此Genesis珍妮西施Fortè扬声器不会丢失细节,这是Genesis扬声器的最大优势。在你开始欣赏音乐之前,许多扬声器都必须大声播放,而Fortè扬声器在85dB声压下,轻轻松松的就将很多系统超过100dB还做不到的声音动态还原,即使演奏很轻柔,也能轻松听到微弱的声音细节,并且保持震撼的低音能量。
Genesis珍妮西施Fortè这种线源扬声器可以在更大的区域内欣赏。还有一点,Fortè这种线源扬声中高频波形的频谱内容在整个线源长度上是一致的,因此没有声波的垂直色散,因此座椅高度无关紧要。不仅仅是舞台一般三维声场、舞台一般的氛围感还原的优势,它的声场高度也是一般落地音箱无法呈现的,并且它的声场高度很稳定,无论是坐在沙发上听,还是站起来听,它的定位、高度、成像能力、音色都没有变化,不会像一般音箱,耳朵必须与高音单元的高度水平才能听到最多的细节和最通透的音色,对于Genesis珍妮西施Fortè扬声器来说就没有这些问题,因为这对Fortè扬声器来说,这根本就不是问题!
总结
以现场实际声音表现来说,Genesis珍妮西施Fortè扬声器声音非常全面,音质纯净无染,音色柔韧水灵,因此无论重播什么类型的音乐,都有同价位传统音箱所不具备的全面性,播放什么类型的音乐都好听。比起传统音箱,Fortè扬声器除了声场的宽、深、高度的诠释力非凡之外,还有个优势就是传统音箱的距离多一倍音量衰减一半的问题,音量衰减问题,而使用飞天Fortè这种线源扬声器,当距离增加四倍时,音乐的声音讯号才衰减一半。当你深夜欣赏音乐它不会打扰到家人休息,它的声音声音变得温暖、宽松、可以让你纯粹地欣赏音乐,在身体放松的同时将烦恼也都抛之脑后,是家庭环境欣赏音乐最好的扬声器。
文末,借用Genesis厂方首席执行官与老板、首席运营官对Fortè扬声器的评价:
Genesis首席执行官兼首席设计师Gary Leonard Koh先生说:“飞天(Fortè)扬声器是家庭在客厅甚至大房间里的终极扬声器。”。“坐下来听起来很好,即使你站起来也很好,全家都可以同时享受音乐。”
Genesis老板Gary先生说:“从传统的锥形/动态扬声器到带状或平面磁性扬声器,已经有了很大的改进。”。“但当你从传统的扬声器转向带状线源时,这可能真的很令人震惊。音乐峰值的毫不费力、巨大的动态对比以及解决最微小音乐细节的能力——这让许多听众感到愉悦。这让听音乐成为一种发自内心的体验。”
Genesis首席运营官Carolyn Koh女士表示:“飞天(Fortè)音箱是家庭的完美扬声器。”“晚上,当你不想打扰家人的睡眠时,它会轻柔地播放”。
