查看:2495 回复:0
活动回顾 千万级全号角音响系统遇上模拟巅峰录音线上音乐分享会
今天(3月23日)下午,在广州乐派影音荟萃举行千万级全号角音响系统遇上模拟巅峰录音线上音乐分享会。这次鉴赏会由HIFI168非常发烧网吴斌、Eric黄、邝医生现场主持
这次的活动主题是用千万级音响系统重现模拟巅峰黑胶录音,活动没有邀请任何观众,是一场线上直播活动。说到千万级音响系统的音乐鉴赏会当然少不了价值千万的音响系统,有Cessaro西萨罗Gamma F8Ⅱ号角音箱;KARAN ACOUSTICS佳龙Master Collection大师典藏系列功放;THORENS多能士 Reference参考黑胶唱盘。加上绝版、头版和电台版的珍贵黑胶唱片,真是听一次少一次。这么豪华的阵容不惜千里也要一听为快。
(1)LINEa & PSUa 前级放大器
KARAN LINEa & PSUa是一款带有外置电源以及搭配最先进线路前级放大器。该产品还保证是使用最新技术的声明,因为它的各个方面都反映了他们30多年来在设计和制造高端音频设备方面的学习、知识、经验以及不妥协的精神。经过评估和实验室测量的结果所选择最好的无源和有源组件,电路板的拓扑结构也是受到了特别关注,因为这就是获得最佳音质的关键。
印制电路板由非常特殊的隔离原材料制成,所有铜迹线的厚度为 75 微米(前置放大器)和 120 微米(电源单元和放大器)。机箱的设计和制造方面也超越了之前,除了具有非凡的美学效果外,最高质量的铝材还能获得最佳声学特性并且对其中的电路的射频和EMF效应的敏感性最低。不仅如此,为了进一步减少负面的机械副作用,还采用了非常特殊的组件,用于在机箱内定位和放置PCB(印制电路板),这反过来又保留了瞬态速度、能量、清晰度、精准度、焦点、微动力学、音乐的真实谐波结构和回放录音的整体音乐性。
所有的 Master Collection 产品使用 CMS(临界质量系统)CS2隔离/支撑脚,它们对机箱和内部电子电路的机械和空气共振和反馈的转移最小。所有的组件都使用 Cardas Audio铜机箱线进行内部接线。
所有电子电路均采用 A 类有源设计,这个概念消除了模块间失真 (IMD),所有电路都是完全对称的、真正的差分信号(平衡)和直流耦合(音频信号路径上的任何地方都没有电容器)。直流偏移由专有的直流伺服电路控制,具有最小容差的完全互补的拓扑设计可确保正负音频信号之间的完美平衡,从而产生绝对相同信号,这种完美的平衡相互抵消了所有不需要的不良信号,只留下最纯净的音频到达我们的耳朵。信号的输出电平(音量控制)设计为 4 倍完全平衡(对称)衰减器,带有超快速继电器和定制的非磁电阻(0.1% 容差)。
遥控器和前置放大器的主控制面板都提供“静音”功能,更重要的是在遥控器上选择相位,因为录音棚和唱片公司之间没有一个标准,这使每个用户都有机会为不同的录音(模拟和数字)选择正确的相位。
前置放大器在 1.5Hz 至 3MHz 范围内为线性 +0/-3dB。极快的直流耦合电路保证音频信号没有相移或在整个音频带宽内没有任何时间偏差,对于保持非常精确的3D再现非常重要。所有电压放大器和输出级都使用能够在 30 和 65MHz 之间瞬态速度的有源元件,所有这些元件都具有非常小的公差,并且在设计时非常注重细节,这些都是为了创造和保持独特的音乐体验。
绝不能忘记电源、电路和使用的组件的重要性。我们所有的电源都设计有最快的整流器和最小的内部阻抗。当需要处理复杂和多层次的音乐内容时,巨大的电容储备可提供快速且动态正确的响应和巨大的动态余量。每个通道多达九级电流电压过滤和调节,以及每个音频通道的独立电源(独立的变压器和调节电路)。不用说,我们所有的数字电路、输入选择和照明显示器都有自己的、专用的、独立的变压器、调节和过滤。
(2)POWERa Mono单声道后级放大器
KARAN POWERa MONO单声道功率放大器,补充了现有的LINEa 和LINEb线路前置放大器,还将其自身的性能提升到超出想象的高度。POWERa放大器提供 2100W(8 Ohm) 单声道设计,可为任何扬声器提供高音质、动态和稳定的功率,不用考虑灵敏度或阻抗如何。
就像任何其他MASTER COLLECTION产品设计一样,POWERa放大器仅使用最好的无源和有源组件(电阻器、电容器、双极输出设备、内部布线、连接器),以及非常大但机械和其他方面超静音的环形变压器。相应地电力供应系统中的储备储能器也要大得多。
MASTER COLLECTION POWERa 放大器一种全新的主机箱设计,并且在任何 Karan Acoustics 产品中首次出现专门为其设计的内置线路(电源)调节器。
新概念机箱以其极致又简单的设计。在正常工作条件下,将机箱内部各种组件以及机箱(放大器)本身的机械共振最小化甚至更好地消除最佳方法是什么?就是增加质量实现完美阻尼的最佳解决方案,但更重要的是,选择正确类型的材料,在增加质量的情况下才能达到理想效果。
MASTER COLLECTION POWERa 放大器的机箱本身就是一件艺术品,机箱设计除了美观以外其实是有目的的,增加前后面板以及顶盖的密度和厚度是非常有利的。使用坚固的 CNC 加工特殊铝片作为输出设备唯一一体式散热器的独特方式,对于机箱的非共振和安静程度作出贡献最大,不再需要使用锋利的散热片了,看上去更加美丽高雅。
POWERa 放大器还利用了CMS CS2-1.5隔离/支撑脚的所有良好性能,这些脚尺寸合适,可以舒适地支撑单个POWERa放大器 105公斤的重量。如此高质量的机箱仅使用三个CS2-1.5英尺的支撑架从而在任何支撑表面上实现理想的平衡。
为了保护MASTER COLLECTION POWERa这种高功率输出的放大器,设计带有高效直流“消除器”的合适线路调节器会是多么困难的任务。首先,设备不得对放大器本身的固有声音产生负面影响。其次,它需要来自主电源的电流和电压方面提供非常大的能量,因此它能够满足所需最大值的至少三倍。在实际数字中,这意味着额定电流为 60A 或更高。 POWERa 功放内的电源(线路)调节器轻松满足并超过了这些标准。不仅如此,新的线路调节器具有开/关开关功能,使用户能够在放大器使用和运行时随时直接比较其有益效果!
(3)PHONOa 旗舰唱头放大器
Master Collection PHONOa是目前佳龙的旗舰唱放,它采用分体电源的设计,电源与唱放主机外形尺寸相同。所有的 Master Collection 产品都使用 CMS CS2隔离/支撑脚,它们对机箱和内部电子电路的机械和空气共振和反馈的转移最小。
与 KA Phono Reference 一样,Master Collection PHONOa同时具有3个(XLR和RCA)输入,可以用于多个转盘和唱臂;每个输入都有单独的输入负载、输入功率和增益设置,可以让每个唱头都达到最佳性能;同时还具备正反相和等化曲线的选择功能,主机前面板有两个大型旋钮,左边旋钮可以选择0°和180°的相位,另一边的旋钮可以选择不同的黑胶等化曲线,除了通用的RIAA,还有Emi, DECCA, Columbia和Teldec。从而可以适应各种不同类型的黑胶唱盘,可以说是黑胶唱机的最佳拍档。
PHONOa采用Karan新一代改进的电路板,由非常特殊的隔离原材料制成,所有铜迹线的厚度为 75 微米,这与改进的整体设计相结合,进一步减少了不必要的组件间的影响和任何不利影响结果出现。机箱的设计和制造方面也超越了之前,除了具有非凡的美学效果外,最高质量的铝材还能获得最佳声学特性并且对其中的电路的射频和EMF效应的敏感性最低。而且PHONOa所有的组件都使用 Cardas Audio铜机箱线进行内部接线,将佳龙追求极致完美的精神体现地淋漓尽致。
说到分体电源,它具有最快的整流器和最小的内部阻抗,当需要处理复杂和多层次的音乐内容时,巨大的电容储备可提供快速且动态正确的响应和巨大的动态余量,而且每个音频通道都具有独立电源(独立的变压器和调节电路),保证为主机提供了充沛又干净的电源供应。
音箱每声道由一只主音箱与两具号角超低音组成。原厂把其定位为超级订制版,顾客可按需求进行升级。主音箱配置一只修改过的 0.5 吋 TAD ET-703 铍振膜超高音,频率响应直上 45kHz,高音是 1 吋的 TAD TD-2001 或 TD-2002 铍振膜驱动头,频率响应 800Hz-22kHz,中音是 2 吋铍振膜的 TD-4001,11 吋的纸盆单元因为 TAD 没有这种型号产品,所以 Cessaro 自己开发了 Alnico 磁铁的产品作为中低音使用。超低音是8 只 16 吋的 TL1601a 单元,每个低音箱中装置二只,低音箱以前负载号角方式设计,原配 1200 瓦功放驱动。
这么一组 5 路分音的庞然巨物的数据却很保守,频率响应 28H-45kHz,最大音压 130dB。Cessaro 西塞罗的设计者Ralph Krebs 说他使用这么多 16 吋的低音单元,但并不强求 20Hz 以下的极低频,因为真实乐器几乎没有这么低的频率。由于对音乐的深刻理解,他选择以更接近自然真实的方式来表现低音,低音炮分频点居然设在 200Hz,也就是说,总数八只的 16 吋 TAD 单元,动用共 4800 瓦功放驱动,不去搞没意义的极低频,反而专注在 200Hz 以下的声音。
在这两个小时的分享会每一首音乐都听得如痴如醉,千万级音响系统遇上模拟巅峰录音,威力不容小觑,完完全全将黑胶的录音效果完美展现,如果有兴趣的发烧友可以到广州番禺区乐派影音荟萃预约试听。
