查看:3599 回复:0
MAXDIGITAL
高阶音乐服务器的优选 Melco N5 音乐服务转盘
日本Melco新推出的 N5 音乐服务转盘,和先前的新旗舰 N1-S38 属于同一档次,都是 Reference 系列下的产品,只是省略掉一些你未必会用到的功能,并增加了硬盘容量至5TB,让 N5 变得更容易负担,同时也更实用。N5和 N1-S38 同属 Melco 新一代的音乐服务器,采用运算能力更高的处理器和新的主板,内部的线性电源供电也经过改进,加上结构更强的机箱和 TAOC 铸铁脚垫,可大幅度减少共振,皆有利于声音表现。N5和 N1-S38 的差别主要有三。首先是硬盘,N1-S38 原本采用 3.84TB SSD,N5 提升容量,改用特选 5TB HDD,虽然是从固态硬盘变成机械式硬盘,但搭配了 Melco 的 HS3 硬盘固定系统,能有效避免机械硬盘的振动。其次,许多人并没有外接时钟的需求,因此N5 省略了 10MHz 时钟输入接口。再者,N5 精简了 2 组 USB 3.0 插孔,但仍保留背后和面板各一组 USB 3.0 插孔,以及一组连接 DAC 的 USB 2.0 插孔,基本上并不影响使用的便利性。
N5同样具备两组 Neutrik RJ45 网络端口,可供分别连接网络交换器和串流播放器,让传输路径更简洁。此外 N5 也同样提供了一组 SFP 光纤网络接口,可供连接同样具有 SFP 接口的网络交换器,藉此达到彻底的电气隔离。
器材信息
Melco N5型式:音乐服务转盘 容量:5TB 特选 HDD × 1 界面:RJ45 × 2,SFP × 1,USB 3.0 × 2,USB 2.0 × 1 播放取样率:最高 32 bit / 384 kHz PCM,DSD11.2 尺寸:440 × 77 × 353 mm (宽×高×深) 重量:10 kg
