查看:2541 回复:0
大昌发烧器材
不止帅到让人心动 声音的提升同样惊艳 悦尔法的ZEN Phono3代黑胶唱放
【大昌音响专营店:二十年发烧音响器材老店,厂家核心合作商】
商品名称:不止帅到让人心动 声音的提升同样惊艳 悦尔法的ZEN Phono3代黑胶唱放
[ 全新行货保修]
成色:全新原包未拆、配件齐全,私聊优惠加倍
三包或保修期:官方正常保修
点击直达购买连接:https://item.jd.com/10024730424049.html?sdx=ehi-lLxFuZiE6JnIY4dbj8YksjSRDAIrsmpKtK9GZpH7cJjRLpld5X3goUrkVA
外观方面,ZEN Phono 3依旧沿用了ZEN系列产品经典的圆润造型,配色由初代产品的金属灰+银色改为深空蓝+日照金铜色。前面板材质由单一的铝合金改为铝合金及PC+ABS拼配,设计更为活泼、时尚、现代。
丰富的兼容性,支持搭配MM/MC唱头,多种增益和输入阻抗设置。ZEN Phono 3支持36-72 dB的四种MM/MC增益选择,以及四种输入阻抗设置(不包含默认),确保与各种唱头的最佳兼容性。四种增益设置为:36dB(MM)、48dB(MC HIGH)、60dB(MC LOW),以及72dB(MC V-LOW),使得设备能够轻松搭配一些相对独特的MC唱头。您可通过设备背面的增益通道切换开关(GAIN)进行调节。
在前面板,ZEN Phono 3设计有一个全新且光泽感十足的按钮,用于调整输入电容和负载阻抗设置,且这一调节独立于增益设置。MM与MC HIGH有两种不同的负载选项,您可选择100或200pF两种电容(47kΩ)。MC LOW和MC V-LOW有三种不同选项,1kΩ、400Ω或100Ω。这一功能在同价位的同类产品中是前所未见的,可以让用户将唱头与ZEN Phono 3进行最恰当的匹配。您可查看唱头型号的规格数据表,根据唱头规格和您的喜好调节增益通道和输入阻抗。
精准的RIAA EQ,真实、准确的音乐回放,ZEN Phono3的等效输入噪音为负的151分贝-151dBV等效输入噪声:一般唱头放大器的底噪明显,位于音乐细节之上,影响歌曲表现和听感体验。
ZEN Phono 3的EIN(等效输入噪声)为-151dBV,比一般A+类唱头放大器安静20dBV,声音清晰、细节丰富、背景宁静。
平衡电路设计:
平衡电路设计能够减少噪声和串扰,令干扰更小,声音更清晰,在这一价位的唱头放大器设计中比较罕见。
除了立体声镀金RCA输入和输出端口外,ZEN Phono 3的后面板还设计有在唱头放大器上并不常见的4.4mm平衡输出端口。您可使用4.4-4.4mm或4.4mm至XLR连接线,将设备与具备平衡输入的放大器或有源音箱相连接,充分发挥ZEN Phono 3平衡电路设计的优势。
内置1.2MHz净化电源:
ZEN Phono 3拥有自己的1.2MHz大电流电源控制器。位于“孤岛”上的电源电路,与外界隔离,确保设备自身信号纯净,且不会对放大部分造成噪声污染。
市面上最出色的唱头放大器会切断来自市电电源的直接供电,采用重新创建的独立电源来供电,类似于电源再生器,以便在不增加噪声的情况下放大来自唱头的音频信号。
ZEN Phono 3以非传统方式实现了这一目标。它拥有振荡频率为1.2MHz的电源,是市电频率60Hz的20000倍。这一电路中,在较低的可聆听频率范围内,一颗10μF的滤波电容能起到相当于200000μF电容的滤波效果。电源位于独立的电路板上,以确保音频信号不受污染。
接地与精心设计的设置切换:
在ZEN Phono 3的后面板上,您可以看到一个凸出的接地柱。将唱盘的接地端与其相连,可避免接地环路问题导致的“嗡嗡”底噪。
甚至连ZEN Phono 3设置之间的切换方式都经过精心设计,以确保声音的透明度。切换由只有在设置时才会被“唤醒”的微控制器处理,以避免任何对音质有不良影响的电子噪声出现。
需要注意的是,ZEN Phono 3在工作10分钟后会进入锁定状态,电源开关及部分设置无法调节,需短按智能低频滤波开关进行解锁。
产品名称:悦尔法的ZEN Phono3代黑胶唱放
品牌: iFi
型号:ZEN Phono3代
价格:1880
保修期:一年
运输方式及运费:德邦
