查看:9969 回复:0
宏音
外媒测评 LUXMAN L-509Z:制作精良,功能全面,性能惊人
   外媒测评 LUXMAN制作精良,功能全面,性能惊人
 原文链接:https://www.whathifi.com/reviews/luxman-l-509z
Luxman’s L-509Z is a superb all-round package that proves a comprehensive feature list and great sound are not mutually exclusive
LUXMAN L-509Z 全面多样的功能与纯粹的卓越音效并存,满足你的所有需求
L-509Z 是一款高端的集成放大器,它符合我们所有的预期和标准,外形上以复古的表头形式吸引着发烧友,设计和制造上也有很多值得欣赏的地方,同价格水平上,能拥有它属实非常幸运了。
     在模拟高保真音响的世界里,奉行“简单之道”,传统观点认为,更少的功能意味着更短的信号路径,而且更多的制造经费
可以分配到声音的关键组件,而不是在可用可不用的功能上耗费额外的成本,这种纯粹的制造理念确实成就了一些声音颇佳的产品。
但也有例外,比如Luxman的L-509Z。
纸上谈兵地说,这种优雅的集成放大器大概远远达不到全模拟放大器纯粹的极致声效。而现在,你不仅拥有内置的单独唱放、高低音调整、均衡调整功能,能够在两对扬声器之间切换,并选择耳机输出;如果想升级拓展,还可以将前置部分和功率放大部分分开,从而单独使用。L-509Z的特别之处就在于,涵盖了所有这些功能,同时仍然提供极佳的音质,可媲美同价位中“纯粹”主义设计。
力仕的工程师们通过一流的工程设计和对细节的极致关注,实现了这样的高端品质。它的电源可提供强大动力,使用一个巨大的600VA
电源变压器和大容量80,000uF的滤波电容,内置单独的前置放大器和功率放大器电路,排布高质量组件,每个部分都由特殊的负反馈
形式交互,将失真降到最低,提供更自然流畅的声音。
在音量控制方面,L-509Z考虑周全,通过一系列精密电阻开关,即使在其88级刻度下限,仍确保透明度和平衡的一致性。信号路径被精
心设计为尽可能直接地避免信号衰减,剥离涂层类型的电路板大幅减少介电效应。这种对细节的把控延伸到连接音箱的端子,高质量的
OFC内部布线,以及刚性铜合金输入接口。
不得不说,L-509Z是款强大的功放,可产生 110W / 8Ω 或 220W / 4Ω 输出功率。接近加倍的输出是相当不寻常的,特别是在集成设计中,
而L-509Z明显证实了它作为放大器在驱动难以驾驭的音箱时毫无负担,我们在测试过程中尝试的音箱频响范围的呈现都没有任何问题。
Build 制造方面
从一般制造标准来看,我们认为L-509Z当属最佳。机身坚硬踏实,具有极高刚性,顶部面板及周围都有恰到好处的通风孔设计,每个控制按钮都有其精确的工作方式。外界因素都不会影响表盘的运作,哪怕轻微的摆动,用表头这种直观方式显示数字音量级的响应不失为一种乐趣。即便我们对VU表的实用性不太确定,但哪位Hi-Fi发烧友会不喜欢它们呢?电表后面的照明可关闭,这样它能隐匿在黑暗中播放背景音乐。
Connectivity 连接方面
在连接方面,LUXMAN通常是优秀的,L-509Z有六行线级输入,包括一对平衡的xlr。L-509Z的唱头具有非凡的适应性,可以在动磁铁和动线圈之间轻松切换,后者可以设置为同时容纳高输出和低输出的MC唱头。L-509Z可以连接到两对扬声器,并切换,以便它可以驱动其中一个或两个与仅需一个旋转的前面板控制表盘。
我们很高兴地发现,LUXMAN新增了一组平衡耳机输出,不仅考虑到标准的6.3mm耳机输出端,还考虑到越来越流行的4.4mm平衡耳机输出。一般来说,如果耳机提供平衡操作的选择,它通常会导致一个稍微更脆和更有力的性能,我们很高兴LUXMAN采取增设。
缺少数字输入的功放肯定会被认为是失败的,Luxman通过专有OFC线缆直连扬声器终端实现信号传输,阻尼系数得到很大改善。使用……电路有一定风险,由这种电路产生的任何电噪声都很可能引起不必要的相互作用,从而影响放大器敏感的模拟部分的性能。我们已经测试了许多具有数字输入的高端功放,认为它们与数字信号的性能落后于相对温和的外部dac,如和弦测试。这是集成的局限性,但L-509Z却将它处理得很好。
在Hi-End级别放大技术中,调整音调平衡的功能并不多见,这种调整或多或少会影响音乐信号的阶段传递和整体透明度,但如果设计精细,则不会有负面效果,LUXMAN就做到了这一点,用户可调整声音薄厚找到最爱的调性,如果整个音响系统的透明度都不错,可以听到精细的调整后声音的清晰度有微小但显著的提高。
Sound 声音方面
这个级别的所有功放都应该匹配同样卓越的扬声器,以及高质量的音源。我们为L-509Z准备了Naim ND555/555 PS DR音乐流媒体,Technics SL-1000R 转盘。由于L-509Z兼容动磁和动圈唱头,我们尝试Vertere Dark Sabre MM 和 Kiseki Purpleheart MC。至于音箱,鉴于我们的大部分测试都是用ATC的SCM 50完成的,这次也使用了这对;但我们也连接了Epos ES14N和Wilson Benesch Discovery 3Zero,以了解LUXMAN的反应。
用几个词来总结LUXMAN的声音表现:精确,清晰,平衡。LUXMAN 像一位富有经验的表演者,将复杂的音乐精致而深刻地传递出深奥微妙的情感。听节奏密集的音乐,如Arvo Pärt的歌曲Cantus In Memoriam Benjamin Britten,LUXMAN 的呈现就好像将音乐盛在盘子里,让听者直观地沉浸式体会乐器的海洋,或从音乐整体中跳出,品味局部细节,可以发现很多信息:完全不同的乐器纹理,各种声学线索帮助听众识别录音场地的规模,整个音乐作品的张力,以及动态上的细微差别。L-509Z揭示了所有的这些,将我们的注意力回归到音乐上,而非高保真音响声音重现的机制。
在声音色调上,L-509Z 的表现是均衡的,不冷不暖,中性自然,加上音调控制的功能,,听起来灵活而清晰。
L-509Z 的声场够宽,够深,且十分稳定,它能锁定乐器特征,即使在音乐要求很高的段落,它大体量的功率输出数字转化仿佛将乐队搬到大舞台上,可以大声量的同时优雅沉着地演绎,让整个音响系统集成的声音轻松又有控制力,令人叹服。
如果你主听黑胶,那可以考虑购置一个专门唱机;如果你主听CD,有时听黑胶的话,L-509Z 的唱放模块完全够用了。
关于耳机的输出,我们尝试了一系列耳机,从雅马哈出色的YH-5000SE到索尼的MDR-Z1R(有6.3mm和4.4mm平衡电缆)到Grado颇具风格的RS1x,LUXMAN都以其一贯的清晰度和洞察力回应,提供极好的控制力和高水平音质。                               ====================================================
总结      L-509Z 是一款高端的集成放大器,它符合我们所有的预期和标准,外形上以复古的表头形式吸引着发烧友,设计和制造上也有很多值得欣赏的地方,同价格水平上,能拥有它属实非常幸运了。
