查看:3813 回复:0
来自3D声场坚实而有力的声音:Allnic HPA-300B耳放/功放
本文转载自韩国《每月音频》杂志第623期,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
■  来自3D声场坚实而有力的声音
韩国制造商 Allnic(奥立)对耳机放大器非常重视。该公司刚刚发布了 OTL/OCL (无输出变压器/电容器)耳机放大器 HPA-10000,现在又推出了坡莫合金传统输出变压器机型:HPA-300B。正如型号名称所示,输出级采用经典的300B 单端直热式三极管,它有四个耳机输出和一组扬声器输出。
让我们从外观开始。首先,机箱与全尺寸放大器相同:宽 43 厘米、高 24 厘米、深 42 厘米,重达 23.6 千克。正面中间是Allnic引以为傲的 61 级恒定阻抗衰减器,两侧是显示输出管偏置的电平表,中间是电源按钮和输入选择旋钮,以及显示输入状态的 LED 和四个耳机插孔(两个 6.3 毫米,两个 4 芯XLR)。
顶板上,复合管 6DR7 作为第一级放大和驱动级;输出级300B 旁边是整流管 5U4GB;在6DR7旁边的小变压器是扼流圈。后排中间是电源变压器,两侧是 坡莫合金输出变压器。后面板上,有三组 RCA 和两组XLR 输入,每声道有一组香蕉插头插座用于扬声器输出。
HPA-300B 本质上是一款甲类耳机放大器,可同时驱动四只 10-600Ω 耳机,最大输出功率为 10W。它的电压增益为 28dB,最大输入电压为 3V,总谐波失真小于 0.1%,信噪比为 -90dB。
让我们逐一分析。首先映入眼帘的是复合管 6DR7,“复合管”一词字面意思是:在一只真空管内,装有两个特性不同的三极管。其中一个三极管的电压放大系数高达 68,提供了这款耳机放大器的大部分电压增益,而另一个三极管的极板损耗高达 7W,可有力地驱动300B输出管。6DR7 也被用作之前的退役型号Allnic HPA-3000 MT 耳机放大器的输出管。
消除真空管微音噪音的特别措施也很明显。经与 Allnic 首席执行官朴康秀的交流中了解到,凝胶型阻尼器不仅用于复合管 6DR7,还用于输出管 300B 的插座。他解释说,由于 HPA-300B 是为紧贴耳朵的耳机设计的,因此即使是输出管发出的最轻微的振动噪音也会被彻底防止。300B 配有一个白色护罩,这在奥立放大器上通常是没有的,以确保浮在 “液体橡胶 ”上的 300B 保持直立。
即使在驱动单个输出管时,HPA-300B 也能输出 10kHz 的方波。这意味着高音听起来尽可能接近自然音效。61 级恒定阻抗衰减器,在任何时候都是Allnic的秘密武器,因为无论音量大还是小,它都不会改变声音走向。此外,电压波动率小的电源变压器,和初始磁导率良好的坡莫合金输出变压器,是成就奥立胆机的主要特征。
在试听室中进行 HPA-300B 评测,使用了森海塞尔 sMS-200 Ultra 网络播放器、Chord M-Scaler升频器、Mytek Manhattan Ⅱ DAC 和 ZMF Otter Classic 耳机。作为参考,Otter Classic 耳机是一种开放式耳机,带有动圈驱动单元,阻抗为 300 欧姆。通过Roon 收听了来自 Kobuz 的流媒体音乐。
第一首歌是 Diana Krall 的《No Moon At All》,舞台前方透明,钢琴高音清晰,但音符扎实,低频能量充沛。人声比平时有更多的混响,舞台背景也更加寂静,这是高阻抗耳机的特权,也是复合管和输出管非凡的噪音控制的功劳。
在播放The Weeknd 的《Blinding Lights》时,踢鼓和人声出现在头颅中心,而不是耳机的振动板上。这是一个很棒的立体声图像。最重要的是,听到乐器逐一解构的声音令人惊叹。当换上用了几年的奥帝兹 LCD-2 Classic 平板式耳机时,低音更加真实,舞台更加宽敞。
如果聆听郑明勋指挥首尔城市管弦乐团演奏的圣桑管风琴交响曲第二乐章,声音的纹理细腻,管风琴的质感生动,足以让人起鸡皮疙瘩。隆隆作响的管风琴犹如成群结队的巨兽;管弦乐器和木管乐器也同样令人印象深刻,它们的声音细腻而富有张力。在所有情况下,HPA-300B 的特点都是没有混浊的音符。在最后的尾声中,强劲有力的音压一浪高过一浪。
来自 Collegium Vocale 的 “Cum Sancto Spirit ”让人听得如痴如醉,男女合唱团和管弦乐团都表现得如火如荼。我交替使用插入 6.3 毫米插孔的 ZMF 耳机和 奥帝兹平板聆听这首乐曲,每只耳机都能带来截然不同的声音和舞台效果。ZMF 耳机的轮廓更厚实,能量像光束一样直射过来;奥帝兹的声音稍显单薄,但舞台更开阔,我就像没有戴耳机一样。在这两种情况下,都没有一丝振膜存在的痕迹,这证明 HPA-300B 可以放心地驱动这两款耳机。
这也是我爱上 300B 真空管的另一个原因。我从未听过使用单支 300B 的耳机放大器中能发出如此强劲、悦耳和有力的声音。强烈关注。
使用真空管:300B×2、6DR7(13DR7)×2、5U4GB×1
有效输出:10W
耳机输出:4芯XLR×2、6.3mm×2
模拟输入:RCA×3、XLR×2
频率响应:20Hz-20kHz(±0.5dB)
电压增益:+28dB
耳机阻抗:10-600Ω
最大输入电压:3V
信噪比:-90dB
总谐波失真:0.1% 或更低
尺寸:(宽高深)43×24×42cm
END
