查看:3324 回复:0
NAGRA 新II系列的首台机型诞生
NAGRA 新II系列的首台机型诞生!
NAGRA  Preamp II-S
在Nagra成为HIFI领域的佼佼者之前,其录音机就被设计为在苛刻的环境下也需要绝对可靠性和不妥协音质的典范并名闻于世。然而从一开始,音乐爱好者就认识到他们的非凡声音品质并将其用于家庭使用。
1998年,Nagra凭借首款家用PL-P电子管前级正式进军高端Hi-Fi领域 。这是一台带有唱放级的电池供电电子管前置放大器,具有传奇标志性的 Modulometer™表头 和旋转选择器。它很快成为NAGRA音响产品的外观标签。
PL-P 之后Nagra不停推出多款成功的前级,2016年发布的Classic前级到现在已经十年。Nagra 的工程师决定是时候重新思考,制作一款无论是美学上还是电子上都可以用于致敬PL-P的新产品。 这就是PREAMP II-S前级!
PREAMP II-S前级带回了传奇的 Nagra Modulometer™表头,源自标志性的 Nagra IV-S 卷轴式录音机。这种精密仪表可以准确地目视监测电平,同时强化Nagra一目了然的身份象征。
PREAMP II-S 的设计理念首先注重音质,同时保持合理的占地面积适合现代生活空间。借鉴为 Reference 转盘和 Reference系列开发的机械专业知识,PREAMP II-S 的铝顶盖下方添加了酚醛阻尼层。 牢固地粘合并用螺钉固定到位,可确保机械共振的最佳抑制,直接有助于机器卓越的声音稳定性和清晰度。
PREAMP II-S 配备了新一代定制电子管,也用于Classic唱放和 HD和REF系列。 这些定制管提供增强的透明度、改进的微观细节、以及更真实的动态表达。
与HD PHONO和Reference DAC共享的 OLED 显示屏提供清晰的显示,其高亮度即使在远处也能提供出色的可读性。输入选择也改由源自 HD PHONO 的精密旋转编码器处理,丝滑转换音源并音质上也得以提升。 采用精细凹槽的铝制旋钮,其机械优美立即可见。
忠实于最初的 PL-P 概念,同样采用分体电源设计,防止来自电源的不必要干扰。PREAMP II-S 的标准配置为 Nagra Compact PSU 供电器。 提供12V/2A,它为前级提供异常清洁和稳定的电源。当然, Nagra MPS或者 CLASSIC PSU等电源拥有者可以另外订购不带电源的前级。
PREAMP II-S提供了两种增益设置可实现最佳系统匹配,同时保持信号完整性。 与驾驶汽车一样,不应同时加速和制动。 前级最好不要过度放大又过度衰减信号而只是按需放大它。 由于这个原因,大多数系统建议在0dB增益下运行,PREAMP II-S 提供极低的输出阻抗(9至18欧姆),确保对任何功率的完美控制放大器。 当需要额外增益时,可以通过前面板切换开关选择 +6 dB。
Nagra产品以其卓越的测量性能而闻名,特别是在噪声测试上非常高要求。 数十年设计超静音专业录音机的经验直接体现在 PREAMP II-S前级身上。 它具有惊人的125dB的动态范围,提供静如深海的背景,让音乐以最大的对比度和真实感出现。
 Classic PREAMP 前级的众多拥有者欣赏其音乐性和准确性、广泛和深沉的声场、栩栩如生的动态以及非凡的静音。这些DNA保留了在PREAMP II-S新前级身上的, 同时提升了各个方面的性能: 透明度、改善空间清晰度、增强动态表现力、更深层次的声音表现力。
厂方宣布这将不仅仅是一个新产品,它是一个新产品系列的推出, PREAMP II-S 前级是新系列 II 的第一个型号。系列 II 位于 HD系列和 Classic 系列产品线之间,为音乐发烧友提供了更多的选择。
技术规格:
 输出阻抗:   18Ω   @ +6 dB
                       9Ω    @ 0 dB
 频率响应:   10 Hz - 50 kHz +0 / -0.5 dB
 动态范围:   > 125 dB 增益选择开关 @ +6 dB
 总谐波失真:  (THD + N) < 0.01 % @ 1 kHz,1 V rms 输出,空载
 串扰 :         > 85 dB @ 1 kHz,1 V rms 输出,空载
