我希望简单明了地表达我的主观意见。工作台测试对我来说更为重要,因为只有这些测试结果才能在不同地方的测试人员之间进行复制。这是科学方法的基本原则。
以下是我对 Audiovector R1 Arreté极点 书架箱 的试听意见,我用它们听了很多音乐,将它们用作立体声扬声器,并将它们用作家庭影院的前置左右声道扬声器:
1 - 播放声音响亮,无明显失真。- 是的
2 - 小提琴声音干净自然 - 是,边缘瞬态效果极佳
3 - 甜美的高端音质,而不是尖锐、刺激的声音 - 是
4 - 人声自然 - 是
5 - 音质细腻 - 是,高音单元失真小
6 - 高音量时的拥塞 - 在书架箱的合理范围内
7 - 中音凹陷 - 无
8 - 咝声 - 中/高
9 - 低音强劲有力 - 是
10 - 低音澎湃 - 有一些,但这种尺寸的低音在意料之中
对我来说,扬声器的责任在于让小号听起来像小号,而不会与法国号混淆;让小提琴听起来像小提琴,而不会与短笛混淆;让弦乐低音听起来像弦乐低音,而不会像低音鼓(咚咚作响)。音场是音乐录制的结果,是乐器与所有麦克风(可能有很多,尤其是交响乐团)的位置关系,以及录制音轨的混音方式的结果。在聆听室中,扬声器之间的距离、聆听者的距离、扬声器的坳入角度、地板、天花板、门口、窗户等,都会对声场音质产生影响。
无论如何,Audiovector R1 极点给我留下了深刻的印象。尤其是 AMT 气动高音非常特别,能发出非常流畅的声音。我希望锥形低音也能有这样的表现。
工作台上
在 50 Hz 频率下(如下图 1),将 1 kHz 正弦波设置为 85 dB SPL,输出为 74 dB SPL。失真为 1.46%,主要是二阶失真。
在 100 Hz 时(图2),输出 (88 dB SPL) 高于 50 Hz 时(这是由于低音单元的尺寸所致),失真较低,为 0.18%,但它是 3 阶而不是 2 阶。
在1 kHz标准测试频率(图3)时,86 dB SPL时失真为0.14%。它主要是三阶的。
5 kHz 对我来说也只是一个标准测试频率,这里(图4),输出为 83 dB SPL,失真低至 0.12%,主要是二阶失真。此时,声音来自高音扬声器(分频点为 2.9 kHz)。
84 dB SPL的10 kHz正弦波(图5)产生0.09%的失真,并且主要是二阶失真。这非常好,这就是为什么 AMT 气动高音在新型扬声器中变得非常普遍的原因。与传统高音扬声器相比,失真非常低。
对于 20 kHz 信号(图 6),由于校准后的实验室级麦克风 (Earthworks) 的 30 kHz 限制,我无法显示 40 kHz 的谐波,但计算出的失真为 0.16%。
现在我们继续讨论互调失真 (IMD)。此基本测试的输入信号为 60 Hz 和 7 kHz,比例为 4:1。图7(下图)显示了输出为79 dB SPL时的结果。请注意,60 Hz 信号来自低音单元,7 kHz 信号来自气动高音。该测试显示的是两个驱动器的输出在到达麦克风(或听众的耳朵)的途中如何相互交互。IMD为1%。
下面的图8与上面的图7中的频谱相同,但扩展了X刻度以显示各个IM峰。
使用 19 kHz 和 20 kHz 正弦波,也是 IMD 测试。这里(图9),在86 dB SPL时,IMD为0.16%。两个测试信号都来自同一个驱动单元(气动高音)。同样,Audiovector证明了为其手工打造的 AMT 气动高音扬声器。
图 10 显示了上述频谱(图 9)的扩展 X 比例。没有高压侧峰值。它们都非常低。AMT 高音扬声器真是与众不同!
图11显示了85 dB SPL下的1/10十进制测试(非常应力)。失真主要在中频,约为 1.2 kHz。
使用平均 83 dB SPL 的脉冲响应测试,然后绘制频率响应和失真图(图 12),我们可以看到低音单元的失真相当大,但高音的失真并不大。请注意,在 2.9 kHz 的分频点,失真从三阶(低音单元)过渡到二阶(高音单元)。
这对书架箱的低音非常强劲,但代价是会有一些闷热感。如果您想加入低音炮来获得深沉的低音,我建议您在 Arreté 极点低音炮的倒相孔中插入一个泡沫塞,并调整低音炮的分频点。
在下面的图13中,显示了累积频谱衰减(CSD)(也来自脉冲响应)。共振控制得很好。
图 14 显示了阶跃响应测量。它也是从脉冲响应中得出的。驱动器是同相的(高音和低音单元的波形正前部)。来自反射端口的波形位于末端。
最后是阻抗/相位图(图15)。阻抗最大值为 31.5 欧姆(85 Hz),最小阻抗为 7 欧姆(200 Hz)。18 Hz 时最大相位为 +44°,100 Hz 时最小相位为 – 48°。
结论
Audiovector R1 Arreté极点 书架箱 既美观又出色。
喜欢
华丽
音质细腻,高频失真主要为二阶
独特的设计减少了驱动器之间的电子相互干扰
希望看到
更大的低音单元(8 英寸)
加厚的面罩
作者:JOHN E. JOHNSON, JR.
名誉主编。John E. Johnson.Jr. 于 1994 年创立了 Secrets of Home Theater and High Fidelity,不久后出版了一本同名的硬拷贝书。他担任《家庭影院的秘密》和《高保真》的主编,直到 2022 年。John 从事音频和视频行业已有 50 多年,从零开始制造无线电发射器、放大器、唱盘和扬声器。他还是北加州音频视频协会(现为湾区音频协会)的创始人之一。 John拥有四个大学学位,包括神经科学博士学位,并出版了许多科学书籍,以及数十篇关于生物医学研究主题和成像技术的科学文章。20年来,他一直是两本医学/科学期刊的创始人和主编。John拥有多项专利,包括一项高分辨率图像分析专利和一项手术器械专利。他曾隶属于美国宇航局、美国国立卫生研究院、约翰霍普金斯大学、斯坦福研究所和加州大学伯克利分校。他是位于加利福尼亚州红木城的咨询公司 Scientific Design and Information, Inc. 的总裁。 约翰与他的妻子和多只小猫住在旧金山湾区,他的女儿Cynthia多年来一直是SECRETS不可或缺的一部分,居住在旧金山。
