【「音响论坛」刘总编观点说】音响绵羊讲堂30:桥接有什么好处?缺点?
作者:刘汉盛 阅读数:4157 发布日期:2024-03-16
摘 要:其实桥接更常用在汽车音响与PA音响中,因为这种接法“理论上”可以获得四倍的输出功率,可说是一种成本较低又可获得更大输出功率的做法。
桥接Bridge (BTL,Bridge Tied Load)是家用音响常听到的名词,简单说就是将立体后级转为单声道后级的做法。其实桥接更常用在汽车音响与PA音响中,因为这种接法“理论上”可以获得四倍的输出功率,可说是一种成本较低又可获得更大输出功率的做法。
将立体后级桥接为单声道后级的用法,通常是将立体后级中的左右声道当成平衡架构来使用,让一个声道放大正相讯号,另一个声道放大反相讯号,此时扩大机输出端就会得到原本输出电压的二倍。以扩大机输出功率计算公式之一(依照欧姆定律,可以有多种不同计算方式):输出电压平方除以喇叭负载阻抗=输出功率。假设原本该立体扩大机的电压输出是40V,桥接之后变成单声道扩大机后,输出电压会变为80V(+40V与-40V之间的电压摆幅为80V)。40V的平方是1,600,1,600÷8欧姆喇叭负载=200瓦。
再来计算80V电压输出会得到多少输出功率,80V的平方是6,400,6,400÷8欧姆喇叭负载=800瓦。所以,桥接在理论上可以获得四倍的功率输出。不过,实际上因为电流供应不可能完全跟得上,负载阻抗也会变化,所以无法获得足4倍的输出功率,通常都会打点折扣。
如果立体后级要利用桥接转为单声道机使用时,扩大机的背板上通常都会有一个桥接切换开关。讯号输入选择左或右声道其中之一的输入端,而喇叭线的接法也会变为扩大机喇叭端子负端都不使用,将喇叭的正、负端都接在扩大机原本左右声道喇叭线端子的正端。
桥接的好处是输出功率可以变为将近4倍,驱动喇叭的能力大增。缺点是不能接阻抗低于4欧姆的喇叭,因为此时无论是正相放大线路或反相放大线路,它们所面对的喇叭阻抗是原本的一半而已。所以,如果是接8欧姆喇叭,事实上放大线路面对的是4欧姆。假若是接4欧姆喇叭,放大线路面对的是2欧姆,这么低的喇叭负载阻抗,放大线路会输出极大的电流(电压不变,电阻越低,电流越大),原本的放大线路可能会受不了而产生更大的失真。所以,如果要将扩大机转为桥接使用,搭配的喇叭至少要8欧姆以上。
此外,因为放大线路所面对的喇叭负载阻抗已经减半,而扩大机的阻尼因数(Damping Factor)计算公式为:阻尼因数=喇叭阻抗÷(扩大机输出端量测的输出阻抗+线材、端子阻抗)。很明显的,喇叭阻抗变成一半,阻尼因数也大幅降低。而阻尼因数越高代表扩大机对喇叭的控制力越好,尤其是低频。所以也可以说,桥接之后,扩大机对于喇叭的控制力也会降低一些。
可以将立体后级以桥接方式转为Mono后级的标示有多种,有的标示Stereo/Bridge切换,有的标示Stereo/Mono切换,有的没标示,只是告诉用家喇叭端只接正端,而且指定一个输入端子。总之,你的立体后级能否做桥接使用,要看背板上的标示。另外也有扩大机内部本来就以桥接或并联方式来做成大功率扩大机,这是另外的故事。
对了,为何名为桥接呢?因为这种线路架构扩大机的喇叭端是没有接地的(浮接),原本的左右声道放大线路就好像以桥连接在一起,所以名为Bridge。
