【「音响论坛」刘总编观点说】音响绵羊讲堂40:音响器材摆哪边比较好?
作者:刘汉盛 阅读数:3244 发布日期:2024-05-25
摘 要:音响器材要摆在房间哪一边不是顺理成章,还是要考虑声波振动的影响,以及视觉效果。当然更重要的是不能妨碍居家动线。
当你在规划音响空间时,第一个想到的问题应该是:音响器材要放在哪里比较好?即使你没有专属音响空间,这个问题也可能是第一个要思考的。这个问题表面上好像有一个「顺理成章」的答案:不就看自己喜欢摆哪里,就摆哪里吗?或者,顺应空间的动线,该怎么摆就怎么摆。
其实,音响器材摆哪边比较好还是有一个规范的。首先,你当然要先决定音箱摆在哪里,接下来才能决定音响器材要摆在哪里?通常音箱都是摆在房间的短边上,因为这样音箱距离聆听位置会有比较好的伸缩空间,对音箱摆位的灵活性有帮助。
假设音箱摆在短边,那么我建议音响器材(当然包括音响架)最好摆在聆听位置的后面(如果聆听位置有后墙)。理由是音响器材集中摆在聆听位置后面,一方面可以防止聆听座椅贴着后墙,避免后墙太强的反射音传入耳朵。再者,音响器材连音响架摆在聆听位置后墙,也让这些器材与音响架起了打散声波(还不到扩散程度)的作用,对声音的好听有一定的帮助。
此外,音响器材远离音箱,也等于避开了「声波震央」,降低播放音乐时空气振动对音响器材的干扰。最后,如此一来可以避开将音响器材摆在二支音箱之间,所产生视觉对Soundstage的干扰,也提升定位感与音像的凝聚程度。将音响器材集中摆在聆听位置后面,只有一个缺点,那就是要使用比较长的音箱线。要记住,音箱线左右声道要一样长,不要为了省钱而一长一短。
假若聆听位置后面没有后墙,那么建议将音响器材集中放在二侧墙的一侧,例如左侧墙或右侧墙。音响器材集中摆在侧墙,一样可以起相当程度的打散声波作用。同样的,此时的音箱线左右声道一定要一样长。将音响器材摆在侧面,也算是离开音箱震波的震央,降低箱体的震动。
如果你不想使用太长的音箱线(可能你的音箱线非常昂贵),同样可以将音响器材摆在侧墙,另外将后级摆在音箱后面的地上(用音响垫),避免放得高高的。如果是单声道后级,每支音箱后面藏一部后级;如果是立体后级,则将后级放在二音箱之间的正后方。这样的做法可以避免很长的音箱线,取而代之的是用很长的XLR平衡线来连接前级与后级。XLR线与拥有XLR输入端的前、后级可以将讯号线中掺入的杂讯去除,所以家中XLR线再长也没有关系。
假若你无法将音响器材摆在聆听位置后墙,也无法摆在侧墙,那就只好摆在二音箱之间的后方,这也是一般常见的摆法。老实说这是最不得已的摆法,但聆听空间若是太窄,或是与生活动线有关,或像我这种经常在试听音响器材者,为了方便也不得不如此。
如果一定要将音响器材摆在二支音箱之间,尽量使用低矮音响架多个一字排开,或贴地使用音响垫,避免使用一个高耸音响架。将音响器材摆在二支音箱之间只有一个好处,那就是音箱线、讯号线可以比较短。坏处则是音箱发声时会对音响器材产生很强的震波,震动是音响的大敌,能避免则避免。此外就是视觉障碍。
假若你是将音箱摆在长边,那么聆听位置与音箱的距离一定很短,此时更需要将音响器材摆在侧墙,再将二音箱之间的后墙以软质吸音材料装潢、或挂几幅以画布画成的各类画作,这样将有助于降低过量的高频段。
