【「音响论坛」刘总编观点说】音响绵羊讲堂42:Soundstage是怎么回事?
作者:刘汉盛 阅读数:2730 发布日期:2024-06-08
摘 要:Soundstage存在于每位音响迷的大脑中,别人看不到摸不到,所以很难去比较谁的Soundstage比较宽深、比较真、比较美。老话一句,自己听满意最重要,别人的意见仅供参考。
什么是Soundstage(声音的舞台,台湾俗称音场)?请「回想」我们去音乐厅听古典音乐演奏、或去看流行音乐现场演唱会时,舞台上乐团演奏者位置排列从左到右、由前到后,以深度、宽度、高度形成一个虚拟的3D影像,就好像真的看到舞台上的种种乐器定位细节,此时前面二支音箱好像消失不见般,那就是音响迷所谓的Soundstage,也是音响迷调声过程所追求的主要目标之一。如果在聆听空间中能够感受到很真实的Soundstage,将会增加如临现场的感觉。
不过,并不是每位听音乐的人都听得出Soundstage,也不是每个人都想追求Soundstage表现,一般人只要觉得音乐在空间中响起就是在听音乐了。唯有音响迷不仅是要享受音乐,还要在大脑中建构出虚拟又真实的Soundstage。Soundstage是很抽象的,但对音响迷而言又是很具体的,因为每次聆听音乐时,大脑都会浮现Soundstage。
Soundstage的构成一定要有聆听环境的适当反射音,其反证是如果戴耳机听音乐,就不会在大脑中浮现听音箱那种Soundstage。Soundstage不可或缺的是空间感,或者说空气感。空间感存在于录音当下,也存在于聆听空间的声波反射状态中,如果缺乏空间感,Soundstage听起来就像是没有立体感的平面画作。一旦有了清楚的空间感,Soundstage就好像画中物体都加上光影,让所有物件栩栩如生,有3D的感觉。
不过,如果只有聆听环境的反射音,还是无法在大脑中浮现Soundstage。其反证是当你躺下来听(无论是在地板或沙发上)时,一样的音响系统,一样的聆听空间,所有的音乐讯号一样经过你的耳朵传入大脑,但此时大脑中还是无法浮现Soundstage。此外,如果站在随选一个地方、或坐在随选一个地方,大脑能够浮现Soundstage吗?你可以试着站或坐在二音箱一线之间;站或坐在二支音箱的一侧(离轴);站或坐在轴线上,但距离音箱很远。在这些不同条件下,虽然耳朵还是接收到一样的音乐讯号,但大脑依然无法浮现Soundstage。
可以肯定的是,Soundstage的形成与聆听空间的反射音状态、音箱摆位、音箱与聆听者之间的距离、音箱与二侧墙、后墙的距离,坐在皇帝位上都有关系,也就是音响迷所谓的「音箱摆位」。你必须坐在一个「特定位置上」,与音箱形成某种关系,才能浮现栩栩如生的Soundstage。
到底要如何决定那个特定的位置?也就是音响迷所谓的皇帝位(Sweet Spot)。这这么多年下来,我听过的聆听空间不少,杂志社内也有三个聆听空间,我自己家里也有一个,在这么多聆听空间感受Soundstage的过程中,我所累积的总结经验是:第一、音箱离后墙越远,Soundstage越深,但以3公尺为限,再远改善幅度不大。第二、音箱离侧墙的距离限制不大,一般空间也不可能离侧墙很远。第三、座位的高度以坐下来时耳朵接近音箱高音单体高度为宜,或者高音单体稍高于耳朵,高音单体位置最好不要低于耳朵。
第四、无论音箱离后墙多远,二支音箱与聆听者的相关位置最好是等边三角形,而聆听皇帝位就在三角形顶点,或顶点稍微后方一点,但不要太远。第五、二音箱之间的宽度(中心线对中心线)最好要有2.5公尺以上,距离太近音场会不够宽深。第六、反射音太强的空间,Soundstage会不够Solid;吸音太强的空间,Soundstage会不够宽深。我的音场经验或许无法套用在所有的聆听空间中,但你可以尝试看看。
