作者:刘汉盛 阅读数:2617 发布日期:2024-07-12
在众多音箱品牌中,Audio Note的音箱摆位可说是特立独行的,但是屡屡在音响展中,很多人都听到他家音箱发出迷人的声音。为什么看起来不起眼的音箱能有惊人的表现呢?难道这其中藏有不为人知的秘密?
以下引Audio Note AN-E音箱说明书中,关于音箱摆位的指示:
Starting with rooms where corner position is available:
Move the speaker to be as close to the side wall as possible, to the point of almost touching the wall, with the speaker 5 – 10 centimeter (2-4 inches) from the rear wall, toe the speakers in to aim 1-2 meters (3-6 feet) in front of the listener, now play a record or CD with some bass content to see how the low frequencies come across, then adjust the speaker angle to get a good and even energy spread between the speakers.
简单翻译:选择有墙角可用的房间,音箱尽量靠墙,音箱外沿几乎靠墙,音箱离后墙大约5-10公分。将音箱的Toe In角度交叉点设在「聆听者前」1-2公尺处,播放有Bass演奏的黑胶唱片或CD,听听看低频表现如何,再调整音箱角度,直到声音能量平均扩散在二音箱之间。
这段简单的音箱摆位指引只有二个重点,一是将音箱塞入二墙角,二是将音箱做超大Toe In角度,让交叉Focus点大约瞄准在「聆听位置前」1-2公尺处。当然这1-2公尺就是让用家调整的范围,目标是要获得均匀扩散的声音。
如果你看过我写的音箱摆位八法,就会发现Audio Note的音箱摆法跟我的「螺孔摆法」有三个相同的地方,那就是二支音箱尽量靠侧墙,大Toe in 角度,让交叉点在「聆听位置前方」。唯一不同的只是Audio Note要将音箱塞入墙角,而「螺孔摆法」音箱没有塞入墙角。
为何Audio Note要这样规定音箱摆位呢?其实应该是他们把握了发声体邻近边界的声学效应而已。利用这种声学效应增强音箱的所发出的音压,以弥补自家音箱体积小、单体小的弱点。
Audio Note所利用的邻近边界效应大概是这样的:在一个4π条件下(Full Space,发声体没有跟房间六面边界接触),音压不会被边界增强,也就是0dB。如果在一个2π条件下(Half Space,发声体跟一面边界接触,例如镶墙音箱),音压会被边界增强6dB。
如果是在π条件下(四分之一Space,发声体与二面边界接触,例如落地贴墙),音压会被边界增强12dB。如果是在1/2 π(八分之一Space,发声体与三面边界接触,例如塞墙角),音压会被边界增强18dB。
不过这样的增强效应有条件限制,那就是仅增强比发声体尺寸更长的波长频域,而且附近没有反射表面。(Floyd E. Toole所着Sound Reproduction,Loudspeakers and Rooms)
老实说我不知道Audio Note音箱(发声体)的尺寸该怎么计算,假设算1公尺好了,1公尺是344Hz的波长,也就是说344Hz以下的频域都可以依照这样的效应增强音压。
由于Audio Note强调音箱要塞入墙角,等于是三面边界接触,也就是音压会增强18dB。一般音响迷的音箱摆位大多离后墙有一定距离,只有跟地板接触,也就是Half Space条件下,音压会增强6dB。拿18dB与6dB相比,Audio Note的音箱摆位还是会比一般音箱摆位多出12dB音压。
人耳听感觉得音量2倍是要增加10dB音压,如果换算成扩大机的输出功率,要输出10倍功率才能获得2倍音量听感。所以,这12dB音压是多珍贵啊!假若你觉得自己的音箱「瘦弱」,发出的音压不够强,不妨学学Audio Note,将音箱塞入墙角,说不定也可获得他家音箱的神奇效果。
假若你的聆听空间二个墙角都被家具或音响架占领,音箱该怎么摆?以下也是Audio Note的说明:
Lastly rooms where the speaker can only be used free-standing, away from all walls,Due to our speaker’s near wall design requirements this is the least desirable position, as it will not allow pressurization of the room in the way or to the extent we intend, nor will it therefore give you the best frequency balance, however our speakers still sound better than most in this, the most undesirable position, and as a rule the speakers should be angled to cross about a meter in front of the listener and form an equidistant triangle if used this way.
重点翻译:如果房间中音箱只能放在远离墙面的位置呢?
由于我们的音箱近墙设计需求,这种房间是最不理想的。以下省略,跳到最后面:音箱必须Toe In交叉在聆听者前1公尺处,而且形成等边三角形。这段说明也提供给大家参考。
