作者:刘汉盛 阅读数:2861 发布日期:2024-08-08
对于很多音响迷而言,20Hz-20kHz只是一个数字而已,虽然它代表的是人耳可以听到的最低与最高音域,但频率的数字如果没有跟乐器、人声的频域结合在一起了解,对听感真的没有什么意义。
在20Hz-20kHz这段宽广的频域中,通常我们可以将注意力暂时集中在125Hz-4000Hz这段频域上,这也是许多声学处理器的有效范围。为何不处理4000Hz以上的频域,因为4000Hz以上的频域大多是乐器的泛音,即使没有特别做吸收处理,也会被空间中的各种物件自然吸收,很少对耳朵听感产生强烈压迫感。而125Hz以下的频域要处理起来很困难。厂商当然是检软柿子吃,所以倾向不处理,或以特别方式来处理。
在125Hz-4000Hz这段频域中,我认为125Hz-500Hz这段频域很重要,严重影响听感。如果这段频域凹陷,你的音响听起来绝对不会好听,声音瘦、干、尖、涩、不够温暖、电Bass、脚踩大鼓、低音提琴、大提琴听起来都会不够饱满,音场会不够宽深。钢琴实体感、重量感都不够。反之,如果这段频域突起呢?这种情况比较少见,除非家徒四壁的装潢,我所测过的聆听空间几乎都是凹陷者。如果这段频域真的突起,听各种人声、乐器都会觉得带着鼻音,声音太浓,太软、太肥、音像太模糊。
在此你可能会有二个疑问:疑问一是脚踩大鼓、电Bass、低音提琴有时不是出现在更低频域吗?为何125Hz-500Hz凹陷连带会让低频听起来不够丰富?这可能跟听感的等响度曲线有关,不信你可以试试看。
疑问二是为何是125Hz与4000Hz这二个数字?因为我们在量测频率响应曲线时,三分之一八度的标示就是将16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz、16000Hz等「中心频率」数字标出来,其他比中心频率更高或更低的则省略不标。如果要将20Hz-20kHz的三分之一 八度都标出来,那要标31个数字,判读起来比较不方便。这些标出来的数字都是呈倍数的,方便我们判读。所以我们习惯都会以这些数字来表示频域。
到底我们要怎么知道自己音响系统125Hz-500Hz之间是否凹陷或凸起呢?以前很困难,现在则易如反掌,建议任何音响迷都要懂得使用。方法就是去App Store下载频率响应测试软体(有的免费,有的要收费)在手机上,还要上网去找20Hz-20kHz粉红色噪音(Pink Noise)测试讯号(有的App已经内建),也是放在手机上,或烧在光碟上。
将手机拿在聆听座位耳朵高度,利用手机的麦克风指向音箱(不指向音箱也可以),开启App与播放粉红色噪音,音量大约取80dB,这样就可以看到聆听空间与音箱组成的频率响应曲线。将这条曲线记录下来,观察曲线变化,是否125Hz-500Hz凹陷或凸起(跟1kHz做对比)。
重点来了,假设这段频域平均是凹陷的,或凸起的,要怎么处理?换线材吗?影响很小;音箱摆位吗?很难填满或切掉。既然如此,要怎么办?目前有三种比较有效的方法可用,一种就是利用前级或扩大机或AV环绕扩大机内建的自动空间校正来处理;另一种就是用外接DRC(数位空间校正)。第三种就是以PEQ(参数EQ)来处理。
这三种都是有效的手段,而且所费不高,有的内建甚至免费。不过,要做空间校正或PEQ,类比讯号都会被转为数位讯号。有些人不喜欢被转为数位讯号,那就看你想要的得失了。我保证,即使转为数位讯号会有「一点点」劣化,你所获得的改善幅度也远远超过这一点点劣化。
目前,「最简易」的自动空间校正几乎都内建在AV环绕扩大机中,所谓最简易就是将原机所附的测试麦克风插上,选单打开自动测试,按Enter,测试讯号就出现,快则不到一分钟就搞定。往往许多经过自动空间校正的多声道音响系统,其整体声音的平衡性听起来反而比二声道音响系统更好。
如果是二声道领域,Dirac Live是目前颇受欢迎的处理方式,许多家用或专业音响都有使用。家用二声道音响中,例如NAD与Arcam都免费内建「标准版」,标准版有效频域限制在500Hz范围内,刚好符合我对125Hz-500Hz的需求,显然相关厂商也认为这段频域很重要。如果想要延伸至20kHz的「完整版」则要付费。至于专业与AV多声道领域使用Dirac Live者则更多,起码超过20家。
除了Dirac Live之外,Lyngdorf(McIntosh)系统的RoomPerfect也很红,但目前普遍的程度还不及Dirac Live。至于不采用麦克风的Linn 空间优化Space Optimisation,那又是另外一种处理空间的方式,并非自动校正。而DRC与PEQ参数EQ呢?有内建者,有另购者,不妨多询问看看。
125Hz-500Hz这段频域不凹陷、不凸起的结果是如何?钢琴更有实体感,更圆润,泛音更多。人声更饱满,更浮凸。大提琴更宽松,嗯嗯鼻音味更浓。铜管更光辉,更有权威感,更饱满。弦乐群更厚更绵,更有弹性。木管更有光泽,更甜,线条更圆润。整体音乐听起来会觉得更丰富。
想要音响系统好听,建议就先从125Hz-500Hz不凹不凸做起。在此要提醒,测过频率响应曲线之后,这是参考值,实际听感要配合等响度曲线的特性,在较低的频域处适当增加量感,增加的幅度以自己的听感为准。
