作者:编辑部 阅读数:252 发布日期:2024-09-13
美国 YG Acoustics 的 Sonja 落地音箱,一直是 Reference 系列扛霸子的当家花旦,今年进化到最新世代 Sonja 3.2,外观与前一代 2.2 几乎相同,但是重量增加了 15 公斤,从原本的 130 公斤,变成现在的 145 公斤,应该内部加了不少好料。
YG Acoustics 以航天铝合金打造音箱箱体闻名,从 2002 年创立至今,Reference 系列都是使用铝合金 CNC 打造,Sonja 3.2 也不例外,箱体是双层航天铝合金,中央夹着特殊阻尼层,让音箱箱体具备极高的刚性,同时拥有低谐振的特性,避免音箱箱体产生音染,维持纯净的音乐再生。
新的 Sonja 3.2 在高音部分从原本的 BilletCore 高音,进化到 Latice 高音,内部支撑以 80 克实心铝合金 CNC 精密加工,仅留下 0.03 公克的框架,加工精度超过 0.001 mm,而 Lattice 高音的特殊形状,是经过长时间计算机模拟计算的结果,拥有最佳脉冲效应、频宽与精确度。
Sonja 3.2 的中音单元称为 BilletCore,由实心铝合金车制,成为 0.2 mm 的振膜,重量不到 30 公克,CNC 车制振膜的好处,是维持铝合金既有的刚性,不会因为冲压或弯曲而改变,让振膜拥有开阔的频宽与瞬时反应,同时具备极低的失真。
在分音器部分,新的 Ultracoherent 分音器强调准确的分频,其设计过程大量使用计算机模拟,并经过长时间聆听测试,具备极高的技术含金量,而增加的 15 公斤,很可能就是新的分音器用料带来重量增加。
当然,YG Acoustics 不忘强调,Sonja 3.2 依然维持美国设计、美国制造,所有产品都在美国科罗拉多自家工厂手工生产,对于重视产地的音响玩家,美国手工生产也是卖点之一。
YG Acoustics Sonja 3.2
型式:3 音路 4 单元落地音箱
单元:Lattice 高音搭配 Airframe,BilletCore 6 吋中音x 2,BilletCore 10.25 吋低音
效率:88 dB
分频点:90 Hz、1.85 kHz
频率响应:20 Hz ~ 40 kHz
阻抗:4 欧姆(最低 2.8 欧姆)
尺寸:129 × 33 × 63 cm(高×宽×深)
重量:145 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:大器
电话:02-2794-6099
网址:https://dachee.com.tw/
