正在迈向极致Aurender未来产品计划揭密
作者:新音响New Audiophile 阅读数:3245 发布日期:2024-11-18
摘 要:Aurender创办人Harry Lee表示,Aurender一路走来有欢笑有泪水,虽然因为搭上dCS的顺风车,Aurender成立很快就在欧洲建立声誉,但他们仍坚持自主品牌原则,并未帮陆续找来的其他公司设计或生产。
Aurender创办人Harry Lee表示,Aurender一路走来有欢笑有泪水,虽然因为搭上dCS的顺风车,Aurender成立很快就在欧洲建立声誉,但他们仍坚持自主品牌原则,并未帮陆续找来的其他公司设计或生产。因为Aurender不仅是韩国的,Aurender更是世界的!完全独立设计是一条艰苦又漫长的道理,但十多年来Aurender的道路越走越宽广,以A30网络音乐服务器为例,我试用完后都不得不赞叹:这是有史以来功能最强大的数播产品,发烧友所能想到的要求它都考虑到了。Aurender的播放器产品线从入门级到发烧精品,各种需求都兼顾到,现在还将触角扩及到带解码的合并功放(AP20,输出功率200瓦/8欧姆)、可以做CD Ripper的A30、ACS10与ACS100(将CD转成 FLAC、WAV或AIFF 文件)、UC100(将USB 2.0转换成同轴数字输出)、UT100(将USB 2.0转换成光纤数字输出)、超级时钟MC20与MC10等。不过Aurender最主要的市场,依然集中在多款音乐服务器/数字播放器,包括目前的旗舰N30SA、W20SE数字转盘、带解码的A30、A20、A200等。
我归纳出过去Aurender的设计哲学:
从成立至今,Aurender的产品都兼顾Hi-End与大众化市场的需求
●Less is More,少就是多的设计哲学。Aurender的目的是无缝地取代家中的计算机。所有Aurender产品都安装在精美的铝制机箱中,简化直观的操控软件避免了复杂的面板,自己可以方便的建立数字音乐图书馆,或者与Tidal、SONY HD等无损串流音乐平台连接,透过Aurender才会知道,享受数字音乐原来如此简单。
●方便的Aurender App集成了全功能的控制。Aurender Conductor App将iPad变成遥控器与通用用户界面。通过设置菜单,所有Aurender音乐播放器的设置和功能均可轻松的实现。此外App还有大量的功能,可使浏览、管理、和收藏播放高保真音乐轻而易举。这个App可以与AMM(Aurender 媒体管理器,要求OS X 10.13以上版本或Windows作业系统)软件一起使用,假如已经拥有NAS并安装好,AMM管理器就可以通过文件/文件夹浏览播放所有NAS上的音乐内容,并且直观的以封面或其它标记显示出来。
二件式的N1000SE数字转盘
●过去Aurender产品采用机械硬盘与固态硬盘SSD的混合设计,例如旗舰W20内部提供6TBx2的硬盘储存和240G固态硬盘,播放音乐时,机械硬盘内的音乐文件先读入完全没有机械振动的SSD进行缓冲,除了可降低时脉误差,机械硬盘将进入休眠状态,最大限度地减少硬盘的磨损,并确保没有震动再开始播放音乐,这种设计完全消除由于磁盘旋转产生的电子噪声。新产品策略开始改变,例如旗舰N30SA只内置8TBG的固态硬盘,W20SE依然内置16TB机械硬盘+1TB固态硬盘的设计。但在A30特别标注使用BNVMe协议M.2固态硬盘,目前市面上的SSD根据用途不同主要采用SATA、mSATA、PCIE或M.2接口,实际传输速度可以轻松突破1000MB/s,表示Aurender采用的技术远远走在同类产品的前列。
A Special 15周年限量版数字播放器,使用双DAC设计的DA 100解码器
●Aurender在中高端产品都采用昂贵的恒温晶振 (OCXO) 。我们都知道数字音响中的时钟对精确和稳定至关重要,如果温度变化引起晶体振荡抖动,就会导致数字音频信号的失真。为减少抖动一般都采用TCXO温补晶振、低相噪硅晶振、飞秒晶振等,更精密的OCXO恒温晶振或者铷钟基本都做成独立的外置时钟给解码器使用。所谓OCXO恒温晶振是将一个非常稳定优质的晶体振荡器封闭在金属盒内,让它保持在恒定的温度以防止温度波动,但使用时功耗比较高;异步解码还需强大的算法做插值,而且高性能恒温时钟本来就不便宜,所以绝大数厂家都不会采用,转而在飞秒等精度上做文章。以旗舰W20来说,Aurender甚至配备了3个恒温时钟,放眼音响界绝无仅有,声音自然有保证!
●基于FPGA的全数字锁相环系统。晶振有很多参数:频偏、电压波动、负载波动、相噪、抖动、短稳、老化、温度特性、retrace、开机特性、谐波、波形参数、功耗等。过去我们知道的晶振精确度ppm对声音的影响其实不是那么大,对声音影响最大的反而是相位噪声,它与Jitter是同一种现象的两种不同定量方式。虽然用了OCXO时钟,Aurender仍然设计了一个全数字锁相环系统(ADPLL),结合现场可编程门阵列(FPGA),所有的数字时相锁定全部靠FPGA里面的韧体来控制,把数字Jitter降到最低,我们就能听到聚焦更清晰、更有空间感、更有细节的音乐。
●通过FPGA即时将DSD转换成PCM信号。由于FPGA(现场可编程门阵列)需要工程师编程软件后再烧录到EPROM中以驱动FPGA,每片FPGA中包含的晶体管数量超过数十亿个,功能非常强大,但开发成本也很高。所以大部分音响厂家都采用现成芯片或DSP芯片(有自己的完整指令系统,芯片内通常包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等),能运用FPGA的一定有深厚的技术基础。
●非常注重避震。Aurender可说是“重装甲”的Hi-End音响,航天铝车削出来的厚重机壳,顶盖之下两侧内缩的散热片,让整部机器工整秀气,旗舰W20的19公斤重量几乎象是一部小功放。内建的硬盘被密封在整块铝车出的盒中,各自锁在独立的抑震框架上,连抑震框架也是航天铝切削,里面加上抑震泡棉与弹簧,大赞一个!
三件式的N50音乐服务器,包括分体电源与独立的纯净模块
●强大电源。Aurender针对不同产品安排形式多样的电源供应,但绝对都是重量级的,例如A30非常夸张的使用5个环形变压器,分别对服务器/数字系统/双DAC/耳机放大器供电。AP20的6个环形变压器分别为CPU、左右DAC板、FPGA处理器、功率输出级供电,还有更厉害的其他产品吗?N30SA数字转盘则是Aurender第一部电源分体双机箱的产品,让电源噪音下降到芯的水平。
●超级电容UPS不断电系统。Aurender的旗舰W20是全世界第一台内建磷酸锂铁电池(LiFePO4)的音乐播放器,这种电池优点多多,就是成本太高。旗舰N30SA继续沿用这种混合式电源结构,以线性电源加上超级电容来储电。超级电容是一种介于传统电容器与电池之间的特殊电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能,但在其储能的过程并不发生化学反应,所以可以反复充放电数十万次。有了UPS不断电系统使用,当停电或人为断电时,A30会自动执行正常关机程序保护硬盘内的宝贵文件数据。
使用四DAC结构的DA 1000解码器
● 彻底隔绝电磁波。电磁波干扰无处不在,Aurender的设计首先取消散热风扇以避免风切声、机械噪音与电磁波干扰。全铝机箱内以金属隔成几个区屏蔽,CPU主板与音频线路板独立分开,使用Intel芯片处理器加Linux操作系统为基础,以少就是多的原则让主板只执行必要的工作,避免CPU多任务处理时产生劣化音质的电磁波干扰。
●USB2.0音频专用输出接口。USB3.0出现后,相比USB2.0传输速度提升了10倍,理论值达到4.8Gbps,目前新手机都使用Type-C接口,可以兼容传统的USB设备与最新的USB3.1协议,达到每秒10Gbps的传输速度。A30、N30SA都为USB2.0输出设计了专用电源,旨在提供一个特别透明的音频信号。
将会是石破天惊的五件式W1系统
●支持全功能的MQA解码。Aurender一直走在数字技术前端,目前产品中已经有N30SA、W20SE、N20、N200、N150数字转盘;A30、A20、A15、A200全功能一体机等支持全功能的MQA解码。MQA是针对市场上越来越广泛的Hi-Res高解析音讯所开发的编码压缩技术,可以将Hi-Res音源压缩到只有“CD等级音质”大小,虽然MQA换了老板,TIDAL等平台提供的MQA音讯串流服务也逐渐减少,Aurender仍然没有放弃。
ROON Ready与ARC回传功能会是Aurender将来最重要的突破
※Aurender终于加入ROON阵营。音乐爱好者希望边听音乐,边研究这首歌是谁写的,专辑的封面的图有多少张,还有是什么时候加入这张专辑的,同时又有歌手介绍,又有其它相关的资料。ROON的概念就是给你一个不光是听音乐的体验,还可以浏览音乐搜藏,甚至连乐队中每个乐手的资料都能列出来,数据存在云端数据库服务器里面。ROON不只是资料索引,也是音乐播放软件,同时又是数据库,能方便进行音乐管理,多房间播放功能则让使用者在不同房间能收听到同样或不同的音乐。过去Aurender认为ROON会带来其他干扰,而其播放效果又不如自家的Conductor App,直到最近他们才完成ROON认证。使用Intel处理器的N150、N200、N20、N30SA和ACS100、ACS10等型号都能提供Roon Ready升级。A系列型号如A200、A15、A20、A30等目前正在进行ROON认证。上一代使用AMD处理器的型号包括S10、N10、W20、W20SE、X100、X100L、A10、A100、N100H、N100C、N100SC等则无法与ROON Ready模式兼容。
※发现HDMI ARC功能的好处。这项功能首度出现在2024年的新产品A1000中,可以让Aurender连接电视,连接Apple TV等外置盒子,带来更多样的娱乐方式与未来可能性。HDMI ARC是专门为了减少电视与外部音响之间的传输线数量而设计的,声音讯号能往返扬声器进行双向传输,改善讯号的音质和延迟,而不需要连接第二条光纤/ 讯号线。
未来Aurender会在产品中陆续加入蓝牙、Air Play、谷歌CAST(手机投屏)、UPnP(通用即插即用)、支持Tidal与Spotify 等功能,还有其他惊喜吗?
※陆续加入蓝牙、Air Play、谷歌CAST(手机投屏)、UPnP(通用即插即用)、支持Tidal与Spotify 等功能,并内嵌韩国的Melon、Bugs等串流音乐平台入口,说明Aurender开始变得更年轻、更贴近潮流。
这次的参观访问,Aurender介绍了未来三年的产品计划,可以看到这家公司无惧市场变化,非常有计划的按照自己节奏逐步迈向巅峰。其中最瞩目的是五件式的新旗舰W1,预计定价15万美元左右,这是继dCS Varèse之后又一个五件式的数字音源。Aurender的W1系统包括音乐服务器(数字转盘)、解码器、独立电源、纯净模块与独立时钟。dCS Varèse包含CORE主核心、两台单声道解码器(左右声道各一台)、USER INTERFACE用户操作界面、MASTER CLOCK主时钟,与Aurender有本质上的不同。由于Aurender的定价不到dCS的一半,估计正式推出后将有一番热烈的竞争。接着是三件式的N50数字转盘,包括分体电源、净化模块与播放器,内置ProLSL接口(连接MSB解码器)。N1000SE则是二件式分体数字转盘,等于是在N1000之外加上一个纯净模块。
准备在Aurender庆祝15周年时推出的A Spectral限量版,带有蓝牙、ARC等丰富功能,内置R2R前级音量控制。此外DA1000、DA10二部解码器将采用4解码芯片结构,W1系统中的DA1解码器更是8芯片结构,这似乎也预示了Aurender的未来发展方向。这里要特别强调,因为Aurender的所有新产品都需要经过反覆打磨修正,确认结构、功能、声音表现符合标准之后才会正式推出。所以这里提前揭密的部分型号,并不代表其最终产品,还请读者知悉。
