【「音响论坛」刘总编观点说】音响绵羊讲堂66:音箱与扩大机的搭配
作者:刘汉盛 阅读数:2835 发布日期:2024-11-30
摘 要:音响器材的搭配很重要,尤其是音箱与扩大机的搭配,它关键性的左右了声音表现,这是音响迷都了解的事实。
音响器材的搭配很重要,尤其是音箱与扩大机的搭配,它关键性的左右了声音表现,这是音响迷都了解的事实。理论上音箱与扩大机的搭配可以看二者的规格数据,但光是这样还不够,因为聆听空间的大小、聆听位置与音箱之间的距离、聆听空间的装潢等等都必须纳入考虑。最后,最难掌握的是音箱与扩大机的声音特质搭配,这是我历经四十几年经验还参不透的。这也是为何大部分音响迷将音响器材买回家之后,还会一直换机的主要原因。
在此我先举一个简单的例子来说明音箱与扩大机之间规格的搭配。如果你在四、五坪大的空间听音乐、音箱与聆听位置不可能距离太远,此时优先考虑的可能是购买书架型音箱。而扩大机的输出功率则要看音箱的灵敏度(阻抗曲线后述),以及你想以多大的音量听音乐。
例如,一支书架型音箱音箱灵敏度是90dB(1w/1m/8欧姆),同样在音箱前1公尺处量测,如果扩大机是2瓦输出,可以量测得到93dB音压(2倍功率增加3dB音压);如果你想要增加10dB的音压(人耳感觉2倍的音量),扩大机的功率输出必须是10倍,也就是10瓦;如果想增加20dB音压,那就需要100倍功率,也就是100瓦,此时就可以在音箱前1公尺处量得110dB音压。
以上数字是一支音箱的音压,一般聆听音乐采用二支音箱,音压还要再增加3dB。此外,如果音箱规格上的灵敏度是在无响室中所量测,那么在一般聆听空间中可能还要再增加3dB音压。不过现今音箱厂很少有无响室者,我猜其灵敏度也是在一般空间中量测所得。音箱的真正灵敏度或许可以自己在自家空间中以麦克风量测看看。以下说明还是以一支音箱为例。
乍看之下好像音压足够了,但我们不可能在音箱1公尺前听音乐,小空间至少聆听座位距离音箱也有2公尺吧?书架型小音箱应该都是点音源,点音源声波辐射的衰减模式是与距离的平方成反比,也就是距离每增加一倍,音压就衰减6dB。如果你使用10瓦扩大机来推这对书架型小音箱,在2米聆听位置还可获得平均94dB音压。94dB的音压不小,看起来这对音箱搭配10瓦扩大机应该够了。
问题是,聆听空间内的物件会吸音,更要命的,音箱的阻抗Impedance并不是一直维持8欧姆不变的,它会随着频率的改变而改变,有时可能低到2欧姆,有时可能高到16欧姆,因此音箱好不好推要看阻抗曲线Impedance Curve而定。还有,这10瓦已经是极限输出,失真一定很高。
理论上扩大机负载阻抗越低,扩大机输出功率会越大;负载阻抗越高,扩大机输出功率会越小。扩大机输出功率越高时,必须考虑扩大机的功率晶体能否承受这么大的功率输出;扩大机的输出功率越小时,可能推不动音箱,尤其低频再生需要更大的功率。所以,扩大机的输出功率必须留有余裕,维持在最低失真状态下工作。以上述的例子而言,表面上好像二、三十瓦扩大机就够了,实际上以我的经验,用50瓦扩大机都不为过。
所以,如果你选择的音箱灵敏度越高,所使用的扩大机输出功率就可以越低,假若你用的是灵敏度100dB的号角音箱,空间也不大,8瓦单管300B机也就够用了。反之,如果你的音箱灵敏度是86dB,空间又大,聆听位置距离音箱远,用200瓦扩大机也不嫌大。
根据上述的例子,音箱与扩大机的搭配需要考虑的是:第一、多大的空间。第二、音箱与聆听位置多远的距离。第三、想多大声听音乐、第四、音箱的灵敏度。第五、音箱的阻抗曲线。第六、扩大机的输出功率。
以上这六项都可以实际估量,最难的就是音箱与扩大机的声音特质搭配问题,这方面是规格数据看不到的。举例来说,明明二对音箱灵敏度都是96dB,用同样一部扩大机来驱动,但二对音箱所发出的声音特色却完全不同,这要如何解释呢?如果二对音箱只是声音特色不同,但都好听,那就没事。如果搭配起来一对好听,一对不好听,那该怎么办?这就是音响迷实际会碰上的搭配问题。
对于音箱与扩大机的搭配,我的建议是:第一、扩大机输出功率尽量买大些,不仅留有余裕,以后换音箱的容许度也更大。第二、音箱尽量不要选灵敏度低的,如果有90dB以上最好,至少也要有86dB。第三、购买前最好要有实际搭配起来听的机会,更理想的是将音箱与扩大机送到家里听,但我知道音响店很难做到这样。
