作者:达尼音响 阅读数:816 发布日期:2025-05-25
测评:Andrew Everard 实验:Paul Miller
DALI达尼的产品系列不仅丰富,而且型号众多,因此,它对“涓滴效应”技术的熟练应用也就不足为奇了。毕竟,一旦花费了新组件或整个音箱的开发成本,为什么不尝试将这种理念推广到其他产品上呢?
达尼最新系列EPIKORE正是如此。顾名思义,它继承了EPICON之前的系列,并采用了源自强大的旗舰型号KORE的技术。KORE于2022年推出时,公司首席执行官Lars Worre将其描述为“设计、电声、工程、制造和音乐的重生”。这听起来很震撼,但1.67米高、每只重185公斤的KORE确实是一款不折不扣的明星产品。
KORE标准
EPIKORE系列包含四款型号,从EPIKORE 3开始,一直到我们今天要介绍的EPIKORE 11。这款大型落地音箱比三款较小的型号先推出,比KORE略矮,长度为1.6米,重量也更轻,但仍重达75.6公斤。它的价格也比KORE便宜一半以上,每对售价39,998英镑。与其他EPIKORE型号一样,EPIKORE 11完全在达尼位于丹麦诺艾厄的工厂生产,并提供三种高光饰面选择——黑色、胡桃木色或栗色——采用层压木饰面和多层钢琴烤漆。
无论以何种标准衡量,EPIKORE 11都是一款气势恢宏的音箱,在许多房间里,它都能很好地填满从地板到天花板附近的空间。这对于达尼来说并不新鲜,达尼在成立三年内就推出了其Megaline旗舰型号,一款2.3米高的庞然大物,配备六个带式高音单元和24个中低音单元。EPIKORE 11的单元配置更加适中,但它仍然配备了四个200毫米的低音单元、一个165毫米的中音单元以及达尼的EVO-K混合高音单元模块,该模块由一个10×55毫米的平面电磁高音单元和一个35毫米的软球顶单元组成。EPIKORE的卖点是“通过KORE技术不断演进”,因此它继承了旗舰型号的很多优点。
上图:EPIKORE 11拥有两对200毫米的反射式低音单元,分别位于64 升的独立空间内,搭配一个165毫米的中音单元和一个35毫米的球顶/10×55毫米平面“带式”EVO-K 混合高音单元。所有低音/中音单元均采用木纤维纸“Clarity 音盆”。
为声音而生
EVO-K混合高音单元组件安装在中音单元上方的压铸障板中,该障板的设计兼具刚性和“声学惰性”。这为高频单元提供了坚实的基础,同时将其与箱体和四个低音单元的音效隔离开来。
这四个低频单元以及中频单元采用了看似老旧的技术,其振盆由纸和木纤维制成,而非竞争对手高端设计中常见的材料组合。达尼对此毫不掩饰,声称经过40年的研发,才创造出了重量轻、刚度好且具有分布式(而非单一)分解模式的振盆。中频单元采用了达尼为KORE开发的Clarity Cone技术,使得振盆的结构更加完整,并且在不增加重量的情况下更好地控制振膜模式。
这些单元背后的“电源”将钛金属音圈骨架与采用该公司第二代SMC(软磁复合材料)磁体技术的磁体结合在一起。SMC Gen-2磁体技术于十多年前为Epicon系列开发,并在旗舰音箱中以SMC-KORE的形式出现。它用涂层磁粒取代了传统的实心磁体,几乎可以模制成任何形状,并具有高磁导率和极低的电导率。据称,这些特性可以消除传统铁磁体的许多“制动效应”,包括磁滞、涡流和频率非线性,而这些都会导致失真。
您可以在上面的剖面图中看到音箱的内部结构,但除了弧形箱体和内部支撑之外,这里值得注意的特点是分频器安装在底座下方,以及独特的双反射端口组件,它将两个独立低音部分的出音孔汇聚到靠近后面板中央的位置。音箱配有双线/双功放接线端子,音箱安装在支脚上,并附带适用于硬地板的脚钉和配件。
强劲的声波
达尼充分地利用了其音箱宽广均匀的水平扩散特性,并且无需内倾即可获得稳定的立体声成像——达尼崇尚的是“Don't Angle Loudspeakers Inwards”(不要将音箱向内倾斜)。无论哪种方式,EPIKORE 11的低音震撼而控制力强,并在宽阔的“最佳听音位置”内呈现出精细的结像和声场。
Fink的《Trouble's What You're In》,出自他的现场专辑《 Wheels Turn Beneath My Feet》。这首歌的演唱者在伦敦联合教堂的音响环境下,人声和吉他的搭配令人信服。吉他的拍击声非常出色,人声可能比某些音箱的音质更甜美,偶尔会有一些嘶嘶声;而贝斯在这首歌中出现时,也始终保持着良好的节奏感和紧凑感。
焦点听感
在其他一些混音简单的曲目中,声场和焦点的结合也得到了充分体现:Tracy Chapman的同名专辑中的歌曲《Fast Car》在如此昂贵的系统驱动下,现场感十足,节奏流畅。她的声音同样略带嘶嘶声,但清晰度极佳。这款大型音箱在小型私密录音中也能带来轻盈的触感,Christy Moore 的《So Do I》就体现得淋漓尽致,该专辑收录于《This Is The Day》专辑中。
上图:每对低音单元都有一个独立的、连续喇叭形的反射端口,通向后部。四分频器(170Hz、370Hz、3.1kHz 和 12.5kHz)分别位于低音和中/高音臂之间——因此需要两组4毫米的接线柱。
切换到管弦乐,播放着Britten的《海的间奏曲》,EPIKORE 11的“派对技巧”——将管弦乐队“层叠”到音场中——得到了充分的展现。此时,《Sunday》乐章开头的木管乐器在画面后方清晰可见,随后焦点转移到前方的小提琴上。
这种层次感在柏林国家交响乐团录制的《Elgar第一交响曲》中更加令人信服。它以厚重的低音和管弦乐的深度开场,然后是定音鼓和打击乐的戏剧性冲击力,铜管乐器近乎瓦格纳式的喧嚣,以及木管乐器轻盈的触感。自始至终,EPIKORE 11的音色宏大而华丽,即使它们在音乐节奏紧张时略显细节上的不足,也足以弥补其对音乐的出色掌控。
低频震撼
用这款大型低音音箱来播放一些不太发烧的录音,可以证明它们在严格控制低频的同时,能够很好地激发房间的活力。没错,HFN房间很大,而且设计得非常精准,所以如果你的空间有限,或者房间容易出现轰鸣声,我不建议使用这款大型音箱。然而,当它们轰鸣着 Bonobo 的《Otomo》(出自他的《Fragments》专辑)的音阶时,我很难抵挡住想要调高音量,真正聆听它们所能带来的震撼……这一切,都体现在令人震撼的低音、空灵的人声采样,以及如同烟花般噼啪作响的打击乐声中。
这场聆听会以激动人心的氛围画上了圆满的句号。这款史诗级的音箱音质宏大,音质浑厚,还能实现近乎全息的成像效果,如果你预算充足,绝对应该把它列入“必听”清单。
Hi-Fi News总结
用达尼自己的话来说,EPIKORE 11“不是达尼前四十年的最后一款音箱,而是未来四十年的第一款”。它们的体型庞大,做工精良,单元阵列足以吸引任何对声音系统充满幻想的人,而EPIKORE 11的精致之处也与其体型和重量相得益彰。如果您的房间很大,而且邻居很远,那么不妨考虑一下EPIKORE 11,这样您就可以坐下来重新安排您的世界了。
音质:88%
EVO-K 混合高音单元
大多数音箱设计都专注于单个高音单元以获得最佳成像效果,而EPIKORE 11的混合布局——将KORE上相同的10×55 毫米平面磁驱动单元与稍大的35毫米(代替32毫米)软球顶相结合——似乎有些违反直觉。毕竟,将一个高音单元与中音和低音单元整合在一起已经够难的了……
事实上,这里的配置完全是为了平衡扩展频率上限的要求,同时向下延伸以与中音单元集成。在EPIKORE 11中,平面单元工作频率高达令人陶醉的34kHz,并在12.5kHz左右向下穿过球顶,然后移交给安装在混合高音单元附近的中音单元,频率为3.1kHz。更大的球顶尺寸也更好地匹配了薄膜单元在分频器处的水平扩散——这一切都符合达尼的“宽扩散声音设计原则”,并避免了高频“束流”。这两个单元均为内部设计,并使用钕磁铁,更大的35毫米球顶和平面磁单元相结合,提高了高频部分的功率处理能力。毕竟,EPIKORE 11的额定功率高达1kW/8欧姆!
测试报告
事实证明,达尼的“宽扩散声音设计原则”体现在其离轴响应上,从0°(轴上)到±15°和±30°(图1,灰色和橙色轨迹)更加均匀。轴上响应误差分别为±3.4dB和±3.6dB,但在±30°时,响应误差收紧至仅为±2.45dB(200Hz-20kHz),因为35毫米高音单元音域底部(3-4kHz)的4dB下降开始填补。在离轴±30°时,EPIKORE 11的声音“平坦”,在200Hz-10kHz范围内,频率响应在±1.3dB以内。此外,轴上中频单元的共振在离轴时不太明显,从而产生了更干净的CSD瀑布声(图2)。此外,网罩的设计使得其精细织物延伸至音箱框架的顶部,从而最大限度地减少了衍射效应[蓝色轨迹,图 1]。
低音输出非常强劲,但“建模”起来却很复杂(图1中的绿色区域)。两个倒相管都调至18Hz的亚音速,低音单元的峰值频率为93Hz。不过,上部倒相管能够以较低的频率进入中频,输出“更干净”,而下部倒相管则覆盖了更宽的300Hz频宽,并通过下部倒相管在330Hz、620Hz和1.1kHz处展现出低频箱体模式。最终,低音扩展达到了17Hz(-6dB,对应200Hz),并且低音总谐波失真(THD)非常低,小于0.1%(90dB SPL)。
灵敏度测得为 92dB/1kHz 和 90.3dB/500Hz-8kHz,远高于达尼标称的89dB,但这一点以及出色的低音扩展并非“免费”——负载在100Hz以上均匀分布在低于8 欧姆的阻抗,尽管最低阻抗为3.7欧姆/805 欧姆。虽然1.58欧姆/68Hz的最低EPDR尚可承受,但低于3欧姆的阻抗足以覆盖低音、中音和高音,让您的功放保持最佳状态。
上图:响应包含近场驱动单元/端口 [绿色],校正至1m @ 2.83V [黄色],超声波 [粉色]。左,黑色;右,红色;±15°,灰色;±30°,橙色;网罩,蓝色
上图:结构模式得到良好阻尼,而低音/中音音盆共振在离轴处不太明显
Hi-Fi News 测量规格:
灵敏度(SPL/1m/2.83V–1kHz/平均/IEC):
92.1分贝/90.3分贝/88.8分贝
阻抗模量:
最小值和最大值(20Hz–20kHz):
3.74欧姆@805赫兹
22.1欧姆@48赫兹
阻抗相位:
–59°@ 55赫兹
+36°@ 38赫兹
配对/响应误差 (200Hz–20kHz):
0.9分贝/±3.4分贝/±3.6分贝
LF/HF 扩展(-6dB参考200Hz/10kHz):
17赫兹/43.9千赫/36.4千赫
THD 100Hz/1kHz/10kHz(适用于90dB SPL/1m):
0.06% / 0.25% / 0.3%
尺寸(高宽比)/重量(每个):
1602×422×554毫米/ 72公斤
