准旗舰级交换器问世:Dela S5 网络交换器
作者: 阅读数:670 发布日期:2025-09-22
摘 要:Dela 是 Buffalo 旗下的新品牌,用以取代过去在音响类产品所使用的品牌 Melco。
Dela Buffalo 旗下的新品牌,用以取代过去在音响类产品所使用的品牌 Melco也就是说,以前,Buffalo 音响用途的相关产品,如 Hi Fi 音响用的网络交换器、音乐服务器等产品,都出在 Melco 品牌项下,以致敬过往公司以 Melco 之名推出音响产品的辉煌历史。如今,他们重新调整营销策略,成立新品牌 Dela ,接续 Melco 的使命,继续为消费市场提供高传输质量的串流应用设备。
Dela 品牌成立后,最引人注目的新品,莫过于 Dela S5 网络交换器。它稍稍简化了旗舰 S1 的设计,降低了成本和售价,让 S5 得以成为高阶串流用家在交换器方面的另一款选择。
Dela S5 的机箱采用成为 HS-CC 的高稳定性机箱结构(Highly Stable Chassis Construction)结合了铝合金上盖与侧板,机箱底部更用上 3mm 厚的不锈钢板,单是机箱就份量十足。内建电源供应使用了 Dela Super Clear Dynamic Power Supply 超清动态电源供应器,能以供应充沛且干净的电源。同时内建超低时基误差的 NDK 时钟,为数字传输的精准度立下基础。
多达七组 RJ45 网络接口,加上四组 SFP 光纤网络接口,可支持最高 10Gbps 的传输(原厂推荐可搭配 Dela C1 光纤网络线使用),而其 RJ45 也用上大型专业的 Neutrik 接口,确保传输质量。Dela S5 的网络传输速度可选,RJ45 可选 1Gbps、100Mbps、10Mbps,SFP+ 光纤网络则有 1Gbps 和10Gbps 可选。前面板上的 LED 灯号则可显示当前各端口的传输速度。如果网络线没有插满,空下来的插孔还可关闭,这样可以降低传输干扰。如此配置,与 S1 完全一致,差别仅在 S5 没有 S1 所配备的外接时钟功能。另备有一个 USB 2.0 type A 的输出,可供 5V/ 0.9A 的电力输出。
Dela S5 均在位于日本名古屋的工厂,经技艺娴熟的「大师级」装配师组装,质量有保障。
型式:网络交换器
界面:RJ-45 x7、SFP+ x4、USB 2.0 x1
传输速度:RJ-45 Port: 10/100 Mbps, 1 Gbps;SFP+ Port: 1/10 Gbps
输出电压:SFP+ Port (4 Ports Total): Max. 1.8 A (DC 3.3 V) ;USB Port: Max. 0.9 A (DC 5 V)
尺寸:440 x 77 x 353mm(WxHxD)
重量:9.5kg
进口总代理:艺声
电话:02-2391-7999
http://www.soundart.com.tw/
