作者:编辑部 阅读数:571 发布日期:2025-09-27
继 Grandioso N1T 之后,Esoteric 再度推出旗舰级的串流播放产品,但这回,乃是结合了网络串流与 DAC 的完整方案,那就是 Grandioso N1。
Grandioso N1 配备了新一代的 Esoteric Network Engine G4 网络串流引擎,拥有大容量内存、强大的 CPU,以及可支持光纤网络的 SFP 端口和 RJ45 有线网络(可同时使用)。 其所支持的数字讯号规格也达到原生 DSD 的 22.5MHz(DSD 512),PCM 达 32bit/ 768kHz 的水平。数字线路所使用的频率产生器,也是 Esoteric 引以为傲的 Master Sound Discrete Clock,将 Grandioso G1X 的自制大型 OCXO 振荡器模块,搭配精选的离散式组件,构成自家独有的时钟电路。当然,如果用家追求更高质量的频率精准度,它亦可外接 10MHz 的高阶频率产生器,如 Grandioso G1X。
内建的 DAC 则用上 Esoteric Master Sound Discrete DAC G2 第二代的 DAC 线路。Master Sound Discrete DAC 是 Esoteric 自家开发之全离散式、FPGA 驱动的 delta-sigma 架构 DAC 线路。如今进化到 G2 第二代的 DAC 线路;不仅是 Esoteric 自家设计的线路,就连零件也经过精心挑选。G2 DAC 采用了新设计的高功率、低噪音触发器电路,搭配新设计的独立的电源供应,与 Grandioso D1X SE 同级的双缓冲电路。让 Graondioso N1 的声音更干净、速度更快、动态更大、底噪更低、纯度更高。而 AES/EBU、USB type B、光纤、同轴端子一应俱全,加上供连接外接硬盘的 type C 与 type A USB 输入,要把 Grandioso N1 当作 DAC 使用,也是可以的。
DAC 的核心电阻组件还选用工业级超高精度的 MELF 电阻,模拟滤波器则采用 Esoteric 自家开发的 IDM-01 放大组件。模拟放大线路采取双单声道、全平衡设计,内部电源供应,不仅区分数字和模拟,模拟部分也把左右声道各自独立。至于数字部分,则将网络串流引擎、数字电路、微电脑控制电路的供电各自分开;算下来,Grandioso N1 内部一共有多达五组电源供应。且每一组电源都使用了离散式的低反馈直流稳压器,不使用 IC 组件,让 Grandioso N1 拥有更强劲、开放的声音。
就机箱而言,Grandioso N1 提升了机箱的底盘设计,以铝板和钢制的双层底盘构成,可最大程度降低电路间的干扰。顶盖则采半浮动设计,有助于更开放的声音。底部还有专利脚锥,以非固定的方式与机箱接连,结合一体式垫片的结构,让机器得到最佳的机械接地。
Esoteric Grandioso N1
型式:数字符串流播放器
频率响应:5Hz~30kHz
信噪比:113dB
失真率:0.001%
网络端口:以太网络 x1、SFP 光纤网络 x1
数字输入:AES/EBU x1、USB type B x1、同轴、光纤、USB type A x1、USB type C x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
外部时钟输入:BNC(50Ω, 10MHz ±10ppm)x1
支持最高取样率:PCM 32bit/ 768kHz、DSD 22.5MHz
尺寸:445 x 162 x 447 mm(W × H × D)
重量:27.8 kg
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
脸书粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
