作者:林治宇 阅读数:361 发布日期:2025-10-13
Audiolab 第一次推出 DAC 单机可以追溯到 2011 年的 M-DAC,当时 M-DAC 以小巧的体积、简约的外型、丰富的功能,以及出色的声音表现,立时一炮而红,不仅许多专业媒体给予肯定,市场反应也十分热烈。至 2016 年,Audiolab 将 M-DAC 予以升级,推出M-DAC+,各方面都提升了,价格却依旧亲切,自然又成为市场热销几种。从 2016 年之后,Audiolab 就没再出 DAC 单机了,不是他们不做 DAC,而是他们的综合扩大机、前级甚至有些 CD 唱盘里都含有 DAC 功能,所以出不出单机 DAC 就不是那么重要。直到今年,Audiolab 终于又再推出 DAC 了,而且一次就出了两台,分别是初阶的迷你款 D7,及高阶的 D9,这次就先来介绍 D7。
体积小巧 功能全面
D7 在产品定位上有个很大的特色,就是体积十分小巧,宽度仅 20 公分,加上有耳机输出,对于桌面聆听族群、耳机族或年轻新世代应该有很大的吸引力。外观上 D7 则有向经典的 M-DAC+ 致敬的意味,你没看 D7 面板上的两颗旋钮也是大小一致,左右对称,中央设置了单色屏幕,不就是缩小版的 M-DAC+ 吗?这两颗旋钮,左边是讯源选择,压按则可进入选单,进行功能设定,右边是音量控制,压按则会静音。面板最右侧是电源按键,按键上方有一颗红色 LED,当 D7 接上外接式电源后,LED 会半亮,表示 D7 上电了,已在待机状态,此时单击电源键,D7 开机,LED 则转成全亮,屏幕也跟着开启。
D7 屏幕是以上、下两排文字同时呈现三项信息,上排左侧是讯源档位,右侧是音量,下排是音频取样率或格式,当调整音量时,屏幕会立即切换为中央的大字体来显示音量位阶,让用户看得清楚,几秒后再跳回原先的两排文字,切换讯源时,呈现方式也会如此切换。屏幕字体的亮度可以调整,但不能全关。外观方面,D7 全机外壳以铝合金钣件构成,表面经精细的喷砂阳极处理,其质量相当于 7000 系列和 6000 系列,质感不俗,颜色有银色和黑色两种选择。
提供丰富接口
丰富的输出、入接口是 D7 的一大优势。D7 提供 5 种输入方式,包括数字同轴、光纤、USB Audio、USB 储存装置和蓝牙。USB Audio 可连接 PC 或 Mac 计算机,或是手机、平板计算机等装置,蛮多串流设备和音乐服务器配备 USB 输出,也可藉此连接 D7。蓝牙为 5.1 版本,可支持多种编码格时,其中也包括 aptX HD,相当于 CD 音质。输出部分,D7 的模拟输出兼具 RCA 和 XLR,充分满足不同的搭配需求。此外 D7 还提供了同轴数字输出和光纤输出各一组,等同是一台 USB DDC,让系统有更高的兼容性。D7 的耳机输出也不含糊,具有高输出功率,能对应的负载阻抗从 20 欧姆至 600 欧姆,对多数耳机都能因应。
MQA 全解
接着来看 D7 的数字技术。D7 搭载 ESS 的 32 位 ES9038Q2M 芯片,充分利用 ESS 专利的 ESS HyperStream II 架构和基于时域的时基误差消除器,有助于将噪讯降至最低,实现高动态范围表现。藉由 ESS 芯片,D7 不仅可支持最高 32bit / 768kHz PCM 和 DSD512 音频(USB Audio 接口),而且能支持完整的 MQA 解碼。
在 D7 的选单中,特别有一项是 MQA 解碼(MQA Decoding),里面有几个选项,首先是 Full Decode A 模式,它会对 MQA 完全译码,这时若使用 SPDIF 输出(数字同轴或光纤输出),最高支持至 192kHz PCM,取样率若高于 192kHz 则停止输出。其次是 Full Decode B 模式,它也会对 MQA 完全译码,并会将 MQA 和 PCM 升频至 352.8kHz 或 384kHz 再进行 DAC 转换,此时 SPDIF 输出则停用。也就是说,选择 Full Decode B 模式时,即便播放一般 44.1kHz 或 48kHz 的音乐时,也会升频至 352.8kHz 或 384kHz,又多了一种玩法。此外还有 Core Decode 模式,此模式适用于透过 SPDIF 输出连接另一台 MQA 渲染器,最高取样率为 192kHz。最后则是 Passthrough 模式,即输入的 MQA 格式都不解碼。
此外 D7 还提供了 5 种数字滤波模式,让用户可以依据自身喜好或聆听音乐的类型自由切换,5 种模式包括 Linear(Fast)、Linear(Slow)、Minimum(Fast)、Minimum(Slow)和 Hybrid,原厂预设为Linear(Slow)。
耳扩声音讨喜
由于功能超丰富,使用 D7 的方式百百款,最简单的方式莫过于透过 USB 连接计算机,然后用耳罩式耳机聆听,很容易就能获得近似大型音响系统的声场和规模感。我用 Philips Fidelio X2HR 开放式耳机聆听,立刻就可以感受到 D7 的厚度挺好的,音色带些暖意,声线和音像刻画颇为清晰,但不过于强调,音场凝聚性佳,而且比较靠前,容易抓住听者的注意,因此听起来舒适且讨喜,又不失真实和明确,当中的平衡点拿捏得相当好。
细节表现颇为理想
接着我把 D7 移到音响系统,利用 PS Audio AirLens 串流转盘的同轴输出连接 D7,然后将 D7 当作 DAC 前级,连接 NuPrime AMG STA-SE 立体声后级,驱动 Alexis Sound Rebecca 书架音箱,音乐则来自一台 PC 计算机 Roon Core。
这样的一个精简小系统,带来的满足可不小。播放陈必先 2019 年钢琴独奏会现场录音专辑,可以感受到 D7 的细节表现颇为理想、像是空间残响、延音尾韵的摆荡、空间形貌的描绘、钢琴音色的飘逸感…等,都能具体而微地展现,加上声音背景的沉静感也在水平之上,让舞台有了深度,临场感也更为真实。
在音色描绘方面,D7 属于中性、忠实一派,不见任何偏颇,并能清楚呈现不同音色的特质。例如电影「冰雪奇缘」原声带中的《Do You Want to Bulid A Snowman》一曲,当中是描述艾莎和安娜小时候,安娜想找把自己关在房内的艾莎玩,但艾莎不肯出来,歌曲中有各式各样的声音,像是小女孩和年轻女孩的歌声,敲门声,钢琴、铃声、弦乐、贝斯拨奏…等乐音,以及一些电影音效,透过 D7 能感受到丰富音色变化所带来的感官缤纷感,藉由音乐也更能体会电影情境的感染力。
清晰描绘形体和轮廓
D7 还有一个优势,就是对于音像形体和轮廓能够很清楚地描绘,让声音听起来更具象,这样的优势在播放一些小编制音乐,例如室内乐、爵士乐或摇滚乐,人声和不同乐器之间就有很好的分离度,且能清楚交代彼此间的相对位置,让声音结构更有条理,若播放一些大编制音乐,音场也不觉凌乱。这样的表现想必是得自 Audiolab 积攒多年的数字技术,让 D7 先天便具有好体质,声音当然不会差。
理想优质 DAC 的雏形
做为一台桌上型的迷你 DAC,D7 不仅成功扮演了应有的角色,更藉由丰富的接口、便利的操作方式、清楚的显示,以及扎实的作工,赋予高昂的价值。建议搭配有特色的扩大机或音箱,很容易得到理想音色。附带一提,D7 采用外接式电源,原厂标配一个堪用的 12V 交换式电源供应器,声音已算理想,藉由升级电源,D7 的声音应该还有不少提升空间,对于玩性高的音响迷而言,倒也不失为一个优点。
Audiolab D7
型式:DAC
数字输入:同轴 × 2(最高 192kHz),光纤 × 2(最高 192kHz),USB Audio × 1(最高 PCM768kHz, DSD512),USB A × 1(最高 96kHz),蓝牙 aptX HD
模拟输出:RCA × 1,XLR × 1,耳机 × 1
数字输出:同轴 × 1,光纤 × 1
THD:< 0.001% (1KHz @ 0dBFS)
频率响应:20Hz - 20kHz (+/-0.2dB)
输出阻抗:120 ohm
S/N:> 117dB (A-weighted, XLR)
尺寸:208 × 56 × 180 mm(宽×高×深)
重量:1.42 kg
建议售价:19,000 元
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
