这是声价比的滋味:ProAc K3座地式音箱、Rega参考级valve Isis CD机 、Osiris合并机
作者:FiPlay影音平台 阅读数:331 发布日期:2026-04-25
摘 要:英国Rega君子参考级valve Isis CD机和Osiris合并机组合,搭配驱动ProAc K3座地式音箱,对追求高性价比音响消费人群来说是不错的选择!
近年网络段子经常提到大家熟悉的热句:“不是XX买不起,而是YY更有性价比!”,这当中一定程度反映了市场的消费偏好,或许你认为这源于大环境不佳下的消费降级,但某种程度也是消费者的理性回归以及对产品提出更高的要求,这种微妙的变化也在影音行业中普遍蔓延。当然,昂贵的器材固然有好声之义,但实际上在很多烧友心中并不能完全画上等号,因此在追求好声音路上很有可能存在不低的试错成本,而追求有口碑且“高声价比”的器材显然更有保障,而今次笔者专门在汕头诺歌音响聆听的英国Rega君子参考级valve Isis CD机和Osiris合并机组合,搭配驱动ProAc K3座地式音箱,对追求高性价比音响消费人群来说是不错的选择!
来自英国的两位绅士品牌
ProAc是“Professional Acoustics”(专业声学)的简写,在国内拥有高认知度的中文名“贵族”,品牌创始于1973年的英国,创始人兼设计师、灵魂人物就是音响界的传奇Stewart Tyler(斯图尔特.泰勒)。创始之初斯图尔特.泰勒就是以设计小型音箱引来世人关注,终于在1979年推出了大名鼎鼎的Tablette书架式音箱,超小的箱体和直径4英寸的中低音单元竟然可以发出规模庞大的声音,从此创造了ProAc的奇迹,之后Tablette的几次改款也大获成功。时至今日,ProAc生产的小型书架式音箱几乎成为了该品牌的图腾,而本次体验的K3,即使是座地式音箱,同样展示出品牌设计紧凑型音箱上的功力。
Rega创立于1973年,至今已经有超过50年的光阴,产品横跨模拟和数字两个时代,一直以来都是Hi-End业界中的实力派品牌,堪称音响界的“长青树”。Rega品牌的创始人是着名的音响大佬Roy Gandy,Rega这四个字母则是分别取自他的一位合伙人Tony RElph和他自己Roy GAndy的名字。Rega品牌在之后的数十年间不断拓展产品种类,如今已经相当完善,涵盖了黑胶转盘、唱头、唱臂、唱头放大器、放大器、CD播放机、数字/模拟转换器、音箱等等。另外,无论世界经济形式如何变化,Rega品牌至始至终都坚持在英国本土研发、组装和生产,产品声音表现规矩正派富有模拟感,同时也坚持着传统的经营和生产模式,甚至还保持着相对亲民的售价,深受业内和市场尊敬。
ProAc K3座地式音箱
ProAc K系列包括K1书架式音箱,K3\K6\K6 Signature\K10座地式音箱,该系列属于品牌的高端力作。K系列的命名,源于其驱动单元振盆所采用的凯夫拉Kevlar材质。多年来,ProAc始终致力于凯夫拉、碳纤维等复合材料的声学研发,而凯夫拉轻量且高刚性的物理特性,恰好契合锥盆的理想要求,既能够快速响应音频信号,又能有效避免锥盆形变带来的音质失真。凯夫拉赋予了K系列独有的温暖声学特质,其还原的低频瞬态响应优越、下潜延伸出色,这一声音特点也成为K系列的标志性标签。每一只凯夫拉锥盆均由手工精心打造,制作过程耗时费力、工序繁复,正是这份对细节的极致追求,让K系列从源头保证了声学表现的高品质。
K3作为K系列的入门级座地式音箱,搭载三只单元,但其属于双分频设计。两只16.5cm(6.5英寸)凯夫拉中低音单元以并联方式协同工作,搭配下置式导向孔设计,有效调控低频表现。导向孔开口直接朝向音箱底座,使低频声波能够均匀地辐射至整个空间。相较于常见的后置导向孔结构,这一设计显着降低了对背墙距离的敏感度,从而赋予用户更大的摆放自由度,空间适应性更强。值得一提的是,朝下的导向孔设计与我们常规看到音箱“底火式”朝地板“喷射”设计,相反厂家别出心裁在音箱底部专门“挖”了一块空间,令导向孔向音箱底板“喷射”,这种方式好处是用户不用考虑地板使用何种垫材的问题,因为不同用户家中有可能存在不同的地板(如地砖、木地板、毛毯)所带来声音上的差异。
高音单元方面,ProAc采用了经过市场充分验证的丝带式单元,辅以精加工面板与阻尼后腔结构,可有效吸收振膜后方的背波干扰。尤为值得一提的是,该单元使用了铝镍钴磁铁组件,以保证卓越的声学性能。在实际听感中,这款高音展现出极高的声音透明度,令人印象深刻。但与此同时,它对劣质录音中的瑕疵也会毫无保留地呈现,体现出极高的还原能力。音箱的标称灵敏度为89dB/W/m,即便搭配功率较低的功放,也能轻松驱动音箱发出足够的声压,如果搭配更为充足功率的功放,定能展现出ProAc K3令人惊艳的动态范围和声场规模,而本次搭配Rega君子参考级Osiris旗舰合并机,即使面对诺歌全新大空间的展示厅,不论细节抑或音场以及动态,都能得到全面展现。
ProAc K3音箱技术参数:
● 类型:座地式音箱
● 标称阻抗:4Ω
● 推荐功放功:10-250W
● 频率响应:25Hz-30kHz
● 灵敏度:89dB(1m/1W)
● 高音单元:
ProAc带状高音单元,振膜轻如发丝,
采用铝镍钴磁铁和后腔阻尼设计
● 低音/中音单元:
2个ProAc 165mm(6.5英寸)
特制低音/中音单元,
采用Kevlar凯夫拉锥盆和相位塞
● 分频器:
采用优质元件,安装在专用双层电路板上。
全套ProAc多股无氧铜线。
可选双线分音或双功放分频。
● 尺寸(HWD):1073×210×340mm
● 重量:42kg(每箱)
● 网罩:声学透明的涤纶网罩
Rega参考级Osiris旗舰合并机
Osiris是古埃及神话中的冥王之意。Osiris定位Rega旗舰级合并机,是作为同厂参考级ISIS旗舰级CD播放机的搭档而推出,不仅在音质表现上面匹配良好,其外形设计风格也非常协调。现场我对器材稍微移动时发现这台合并机非常沉重,把我惊吓了一下,回来查阅得知其机箱是Rega向专业生产厂家特别定制,经过CNC数控机床加工而成。从整个机箱、底座和两侧的大型散热器来看,全部采用经过特殊锻造工艺的镁铝合金材料,相当厚重,重量高达25.6kg,除了有利于降低谐振频率点,避免受到外界振动影响音质表现之外,也能够提供高效率的散热能力,保证整机高功率长时间输出时保持稳定工作。
操作简单直接,前面板包括上下箭头的信源切换、显示屏幕以及音量旋钮。正当我打算开机时,开关键却跟我玩起了躲猫猫,原来厂家把它融合设计为信源切换箭头左侧的竖杆装饰条,按下装饰条立即开启。
Osiris的内部采用了双单声道的设计,从电源、滤波,到前级、放大等电路都是左右声道相当独立,相互之间不会产生干扰。其中,放大部分更是采用全平衡的电路,具有低噪音、高驱动力、优秀的增益带宽、动态范围大及低失真的特性,在8Ω负载下每声道输出功率为162W。而电源方面则采用了两只特别根据需要定制的400VA容量低噪声环形变压器,具有高规格、全结合的变压器芯,并安装在特别的底座上,可消除因输入电流不平衡导致变压器产生微弱振动。在滤波方面,Osiris每个声道均采用了40,000μF容量的厂家专利的K-Power平滑电容,提供更充足的电流供应,以驱动更大的负载。所有的电源供应环节采用了可以快速充放电的整流二极管,可以产生更低的高频开关噪声,配合微电脑对电压进行实时监控,因此也能够实现更为纯净的直流电。Osiris合并机通过为输入级、驱动级及各功能模块分别配置独立供电电路,确保音频信号通道实现最高级别的纯净无染。
Rega参考级Osiris合并机规格参数:
● 额定输出功率:
162W×2(8Ω)、250W×2(4Ω)
● 放大增益:44dB(直接输入时)
● 频率响应:10Hz(-1.7dB point)
● 总谐波失真加噪声:<0.05%
● 功率消耗:560W
● 数字输入接口:USB
● 数字输出接口:同轴、光纤
● 模拟输出接口:XLR和RCA
● 尺寸(WHD):434×350×122mm
● 重量:25.6kg
最后介绍一下音源Isis CD机,其同为Rega参考级旗舰之作,厂家针对市场需求特别推出了电子管版本valve Isis CD机,其也是工程师Terry Bateman花费10年时间来研究使用电子管作为输出级方案,其设计目标是摒弃“用电子管来营造温暖音色”的传统设计思路,而是充分利用工业级电子管电路,打造一款音质清晰,性能卓越的电子管CD播放器,让音乐再现出应有的模拟特质。
电子管版的Isis在数字电路和USB接口上与晶体管版本基本一致,而在模拟信号处理部分则采用了电子管架构,并配有被动式滤波装置,该部分使用了两只军用标准的5814A三极管(ECC82/12AU7),这些三极管由Wolfson公司的WM8741超高性能数模芯片驱动。输出缓冲和变压器驱动级则使用两支ECC88(6DJ8/6922)三极管。而且在内部供电上对各种环节进行了隔离(显示、界面处理、电机),而且所有对音质至关重要的电解电容均已旁路替换为聚丙烯或聚脂薄膜电容,而大电量电解电容也已旁路替换为音频级电解电容。所有电源均采用定制的K-Power滤波电容,并且电源整流部分全部使用快速二极管。
Rega参考级valve Isis CD机规格参数:
● 频率响应:17Hz-20kHz(±0.1dB)
● D/A转换器:Burr BrownPCM1794
● 取样频率:44.1kHz
● USB输入端子取样频率:
16bit,44.1kHz/48kHz
● 数字输出端子:
同轴S/PDIF,光纤Toslink
● 模拟输出:RCA/XLR
● 输出电压及阻抗:
非平衡端子2.2V/560Ω,
平衡端子4.4V/560Ω
● 失真度:<0.0013%
● 尺寸(WDH):434×350×112mm
● 重量:19kg
音乐厚实有肉感,展现模拟感
全套Rega参考级旗舰音源和合并机,搭配ProAc K3音箱重放安妮-索菲.穆特演奏的《莫扎特小提琴协奏曲》,现场我认为听感是惬意的,但不失厚实感和模拟的质感,小提琴声线平和优雅、恬淡自如,宛如一位历经沉淀的成熟男子在你面前轻声诉说,饱满有力,三频平衡。随着乐曲节奏的变化,琴声在ProAc K3的演绎下灵动而富有活力,既保持了对节奏的精准控制,又流露出浓郁的鲜活气息。
而在播放叶振棠《笛子姑娘》整套系统呈现出的是一种沉郁中透出温润的独特质感。开篇的笛声悠远而略带空气感,K3那只着名的丝带高音将笛膜的细微震颤捕捉得丝丝入扣,高频延伸自然而毫无毛刺,在空气中划出一道清晰的轨迹。叶振棠那饱含沧桑的嗓音被赋予了恰到好处的厚度与血肉感,口型清晰地位于声场中央,仿佛歌者就在面前倾诉。两个并联的凯夫拉中低音单元不仅提供了宽松饱满的中频垫底,更在极低频处暗流涌动。而最令人赞叹的是整体的从容感。无论是笛子的灵动、人声的厚重,还是背景伴奏,K3都将它们梳理得层次分明,让这首本就凄婉动人的老歌,更多了几分耐人寻味的余韵。
动态出色,能量直面而来
在播放《鬼太鼓座疾走》,可以说是一场对音箱综合把控力的严苛考验,而全套系统的表现令人惊喜。开场的笛声空灵悠远,ProAc着名的丝带高音展现出极强的空气感,将气息的流动完整勾勒,营造出黎明前的幽静氛围。随后,太鼓的突入形成巨大动态反差,而且K3竟然展现出与体积不符的能量感。大鼓敲击时,你能清晰感受到鼓皮受冲击时的震颤,随之而来的低频不是松垮的一团,而是具有极佳弹性和清晰轮廓的暗劲,下潜深且收放自如。鼓槌落下的瞬间冲击力与鼓腔的厚重余韵层次分明,丝毫不拖泥带水。真正考验的是,在极快的演奏中,人声吶喊、细微的脚步声与不同位置的大小鼓点被清晰地剥离,构建出宽广深邃的声场。
总结:
在当下昂贵的进口高端音响产品中,Rega和ProAc的“高声价比”仿如一股清流,不论在技术、功能抑或声音表现上,都十分吸引着我的注意力。而继聆听完这套“高端”系统后,我后面继续发掘Rega和ProAc更具潜力和“声价比”的产品,尤其对小空间用户的音乐体验上,将会有更高的吸引力。
