作者:FiPlay影音平台 阅读数:331 发布日期:2026-04-26
任何一个主打市场销售的Hi-End音响品牌,中端产品一定是其最重要的抓手。
高端产品线起着打知名度、扩大影响力的作用,但由于价格较高、产量也有限,所以市场的销售成绩并不是主要的考量角度。而低端产品线虽然价格较低、销量也许还不错,但是受限于成本,并不能用上自己最具代表性的技术,因此只能是够用、能用的级别,无法让发烧友们完全满意。
说到这里,还是中端的产品线最有性价比:一方面有机会用上厂家的尖端技术,另一方面价格也不会太高,对于要求苛刻的发烧友来说,可以说是最为“两全其美”的选择了。
机壳加工工艺令叹服
这一次,当我抚摸着这台新西兰Plinius品牌Reference A-150立体声后级放大器圆滑流畅的机身曲线时,心里面不禁感叹:中端机做到这样的水平,完全有越级挑战的资格了!
确实,厚实而优雅的弧形铝合金面板、背板以及机箱表面非常细腻柔和的拉丝纹理,绝对是业内的顶尖水准。如果Plinius品牌自称第二的话,相信很难有其他厂家勇于自称第一的了。
在音响圈内,很多着名品牌都会把产品的各个部件分包出来,特别是像放大器机箱这样的环节,很少有厂家能有金属机械加工能力,所以会专门委托给金属加工厂定制生产。
而Plinius品牌不一样,放大器的机箱从设计到材料制作、金属加工的所有过程都完全不假他人之手,完全自家独立完成,这样的实力实在是罕见。
一般来讲,这种铝合金弧形面板在加工时会分成几块从铝锭上车制下来,打磨成型后再组装成一体。Plinius品牌由于自家就有金属加工车间,所以可以将整块厚度达到8mm的铝合金板材精细弯曲制成,这样的工艺水平实在令人咋舌。
另外,这种板材虽然看起来线条简单,但制作难度极大。首先,厂家会通过X光与UV光谱检验,找出铝合金板材上面凹凸不平之处。然后经过数小时的仔细打磨,确保平整,精度高达两微米,并使表面呈现漂亮的发丝纹。最后以全手工的方式慢慢弯曲出圆弧折角。这个程序速度不能快,否则铝合金钢板很容易折断,光是这个环节就需要6到8小时才能完成。
所以,你在Plinius品牌旗下的中端乃至入门级产品上都能体会到媲美其他品牌高端产品的外观工艺,就不奇怪了。
简洁实用的外观
Plinius品牌于1980年创立,由Peter Tomson包办最初的产品设计和制造。之后的数年间推出了一系列经典的前级放大器和后级放大器,凭着出色的音乐表现力在新西兰国内和太平洋地区树立了独特的品牌形象。
目前,Plinius品牌旗下的产品共分为五大类:后级功率放大器、合并式放大器、前级放大器、唱头放大器和数字音频播放机。
Reference A-150立体声后级放大器外形简洁,面板正中央有一只小小的蓝色电源指示灯,下方是一对轻触式按钮。开机时,左边的静音按钮默认模式为静音,右边的按钮用来控制甲类/甲乙类放大模式切换,默认位置为AB类放大(指示灯熄灭),按下按钮则切换至A类放大(指示灯亮起)。宽大的弧形边角面板与构成侧面板的散热片完美衔接。
背板上有四对接线柱,支持双线分音,带有全平衡(XLR)和非平衡(RCA)输入端子插孔。位于左右输入端子之间的中央旋钮,可在四种模式之间切换:RCA通道立体声、XLR通道立体声、RCA通道桥接单声道和XLR通道桥接单声道。此外,四个机脚均可单独调节高度,方便在不平整的地面上进行调平。
A类/AB类输出可随心切换
Reference A-150立体声后级放大器是同厂SA系列放大器的升级版。SA系列在过去三十年中一直深受高端音响发烧友的喜爱。新的后级放大器系列对所用的元件,特别是电源部分进行了改进,目前在Reference A-150之上有一款Reference A-300,在Reference A-150之下还有一款P10。
Reference系列的型号命名是与其输出功率相对应的。例如Reference A-150在立体声模式时, 8Ω负载下每声道可输出150W,立体声模式时8Ω负载下每声道可输出450W。相应的,Reference A-300分别是300W和1000W。
如此强大的功率输出得益于Reference A-150输出级提供的变压器。这台变压器可提供超过1000VA的电流,并由容量巨大的电解电容阵列提供支持。
Reference A-150的输出模式可选是一个比较罕见的功能。在A类输出模式下,待机功耗为485W;而在AB类输出模式下,功耗则降至92W。
其实厂家在早期是以坚守纯甲类电流放大闻名于世,不过在环保的趋势之下也转向采用甲乙类偏压放大方式,即在小功率小音量输出时,整体保持纯甲类放大,而在大功率大音量输出或是一定时间内没有功率输出时,自动切换至甲乙类放大状态,当然用家也可以自行锁定某一种输出模式,厂家称之为“生态控制”。这样,就同时兼顾了音质和节能两方面的需求。
厂家将A类输出电路定义为“无论负载如何变化,放大器始终能在电路中提供完整的电流输出”。由于电流消耗恒定,因此避免了困扰AB类输出设计的电源调制问题。当然,A类输出模式会产生更多热量,Reference A-150需要确保通风良好。
在Reference A-150的内部,是严格的双单声道结构,从输入端到输出端以真正的平衡模式工作。用料方面,采用了高质量、低噪音和音频级电容器,低噪音功率放大元件和定制大容量电源,关键环节使用了Auricap品牌的XO电容,取其出色的清晰度和动态表现能力。机内的接线更是豪华,直接采用Siltech品牌的高级“G7”银/金线,以清晰、快速地展现音乐细节。
质感第一,表现全面
试听时采用了流媒体播放机作为音源。Reference A-150立体声后级放大器体现出一种骨感和精致相互融合的罕见听感,同时对于力量和节奏的控制也十分稳固。
播放南非爵士巨匠修.马塞凯拉的《希望》专辑中的名曲《Stimela》(煤矿车),就清晰地再现出Reference A-150强烈的质感表现来。人声浑厚而富于“肉感”,忽高忽低的音调对于放大器的瞬态控制能力是一大考验;多名歌手同时发声时,每个人都可以准确地定位在空间之中。萨克斯风演奏悠长婉转,充满了幽怨与哀叹,闪烁着昏黄的光辉;小号的独奏亮泽激越,仿佛在黑暗与威胁中虔诚期盼曙光的降临;打击乐器深沉而富于弹性,展现出真实的律动感。乐曲末尾的齐奏如同火山爆发,排山倒海般冲击心灵,引发共鸣的沸腾激情。这张专辑最值得注意的还属空灵而富于层次的现场感,充满了空气的流动和循环,观众的欢呼声和喝彩声强弱得当,形成了近乎完美的三维包围感。
换上安妮-苏菲.穆特演奏的《维瓦尔第:四季-冬》,更是展现出Reference A-150对于柔美和力量的出色融合。乐曲开头,乐手的弓弦如同沉思徘徊一般缓缓推进,忧郁而婉转,如同随风飘落的片片雪花。随着乐曲延续,乐手的弓弦加强力道和速度,琴弦响亮的铮铮破空之声响彻整个听音空间,仿佛向听者投射出冰晶的利箭,极具冲击力。另外,除了首席小提琴外,伴奏的大提琴也同步稳定推进,有着稳定而饱满的定位和结实雄浑的低频力量,甚至还保持着快速而敏捷的响应能力。从这样的表现来看,这一点,Reference A-150对于不同风格的适应性是它的明显优势所在。
播放《靓声王》(Musik wie von einem anderen Stern)专辑,The O-zone Percussion Group演奏的《Jazz Variants》极其精彩。音乐开始的轻声脚鼓,鼓声不但果断明确,而且还有准确的定位,固定在两只音箱正中央的空间之中。低音鼓的鼓声尽管响度不够大,但仍有相当具有凝聚力的聚焦定位,鼓皮有着紧崩的张力,振动时搅动着空气,真实的现场感简直让人难以相信。随着乐曲的推进,复杂的鼓声呈现出大开大合的动态和饱满力量的抽击,在大音压播放的情况,绝对有惊天动地的震撼力,而且除了过瘾之外,丝毫不会有嘈杂刺耳的感觉,可见Reference A-150的失真控制和功率输出都十分优秀。
规格参数:
● 输出功率:
8Ω负载下,
每声道平均连续功率150W;
4Ω负载下,
每声道平均连续功率250W;
单声道输出时,
8Ω负载下平均持续功率450W;
4Ω负载下平均持续功率600W
● 频率响应:
20Hz-20kHz±0.5dB
(70kHz时,-3dB)
● 失真:
总谐波失真<0.03%(额定输出功率下)
● 电流输出:
每通道50A短时峰值电流,熔断器保护
● 哼声和噪音:
100dB
(低于额定输出时,20Hz-20Hz,A计权)
● 输入阻抗:47kohms
● 增益:
32dB(RCA输入);38dB(XLR输入)
● 功率/电流消耗:
A类待机功耗485W,
AB类待机/备用功耗92W
● 尺寸(HWD):220 x 510 x 455mm
● 重量:38kg
