精心调校电源与模拟线:Found Sound Davio Azure DAC
作者:编辑部 阅读数:636 发布日期:2026-05-09
摘 要:来自波兰的音响品牌 Found Sound,到目前为止,都将产品限制在 DAC 的领域,且擅长在 DAC 内部使用真空管以求更美的声音。
来自波兰的音响品牌 Found Sound,到目前为止,都将产品限制在 DAC 的领域,且擅长在 DAC 内部使用真空管以求更美的声音。继早些推出且让 Found Sound 打响名号的 Davio Plus 与 Elite 两款数字模拟转换器之后,他们推出了全新参考级 DAC —— Davio Azure DAC。它不仅维持了品牌一贯的模拟美声的哲学,也是是他们首款支持原生 DSD 与高解析规格的机种,在在将 DAC 性能推向新的高度。
Davio Azure 的译码核心用上了来自日本 Asahi Kasei (AKM) 最新一代的 Velvet Sound 芯片。经过 Found Sound 工程师花费许多精力调校,让 Azure 保有有如 R2R 般、高度模拟味的音乐性。数字电路还被划为三块独立电路板(USB 模块、DAC、数字电源),模块化设计能将彼此间的电气干扰降至最低,万一日后机器故障,更换模块化的 PCB 更容易维修。
为了让许多使用计算机讯源的用家,可以获得最佳的音质,Davio Azure 搭载了 JLSounds USB 接收模块,具备优异的电气隔离设计,能彻底阻绝来自计算机或串流转盘的噪声干扰。内建精准的主时钟,可就输入的数字讯号进行时序校正重整,有效降低 Jitter,让解碼更为精准。
对很多 DAC 设计者来说,DAC 真正的灵魂在于模拟线,Found Sound 就是这一派的拥护者,他们在模拟电路上使用真空管输出,便是实证。Davio Azure 在输出级用上 6SN7GT 双三极管,以纯 A 类、无负反馈的电路架构工作,追求极致透明且富有活力的声音。
为求好声,发烧好料也不能少;机内大量使用发烧级的铜箔电容,在同价位了实属罕见。此外,机背设有两段式切换开关,有 2.5V 和 4V RMS 可调,用家可根据雨后级的搭配,按需求调整输出电平。
Davio Azure 内部配置了多达三颗独立的电源变压器,分别供应给不同的线路区块。其中,模拟电源部分使用了由 Edis-Ogonowski 绕制的 EI 扼流器,与具屏蔽的变压器,并使用 6X5GT 真空管整流,配合 CLCRCRC 多级滤波电路,提供软启动保护,且有助于声音更好的动态与饱满度。
在机箱与结构方面,Davio Azure 采全金属机壳,并具有良好的避震阻尼,并搭载了三颗复合结构的避震脚座。Found Sound 还特地设计成前二颗铝制、后一颗塑料的搭配,透过这种异材质组合,达到最佳的协调。透过机箱阻尼与异材质脚垫的设计,降低真空管的麦克风效应所带来的音染。
型式:数字模拟转换器
数字输入:USB (Type B)、同轴 (Coaxial)、光纤 (Optical)
支持规格:
USB:PCM 最高 32-bit / 384kHz、DSD 最高 DSD512 (Native)
同轴/光纤:PCM 最高 24-bit / 192kHz
解碼技术:AKM Velvet Sound 芯片 + JLSounds USB 模块
模拟输出级:纯 A 类三极管,零负回馈 (Zero Negative Feedback)
使用真空管:2 x 6SN7GT (输出管)、1 x 6X5GT (整流管)
输出电平:2.5 V 或 4 V RMS (可切换)
模拟输出:RCA、XLR (选配)
尺寸 (W x H x D):355 x 138 x 310 mm
重量:10 kg
订价 :$148,000(XLR平衡版)、$120,000(RCA版)
颜色 : 银色、黑色
代理商:旭笙音响
电话:(02) 2597-0206
行动:0935-235-848(李先生)
地址:台北市南港区重阳路423巷1弄5号
