作者:Kevin Fiske 阅读数:232 发布日期:2026-06-09
它集DAC、唱头放大器、前置放大器和功率放大器于一身,所有功能都集成在一个机箱内。就目前而言,这对于集成放大器来说并无不妥。Java Hi-Fi Double Shot 的独特之处在于其引人注目的极简主义外观设计。此外,这家位于奥克兰的公司也十分注重产品的装配和做工。这是一款高端设计产品,旨在完美融入曼哈顿的复式公寓,与主人收藏的标志性美式家具和杰克逊·波洛克的真迹相得益彰。
充满质感
这款功放采用类有机造型设计,并提供多种天然木纹饰面和颜色选择。不过,评测样机采用的是高级碳纤维材质,设计师 Martin Bell 表示其厚度为 9 毫米。选择碳纤维材质不仅是为了增强抗射频干扰性能,也是为了提升视觉美感。从某些角度看,它呈现出钢琴黑的质感,而从其他角度则能隐约看到碳纤维的纹理。在光泽凝胶涂层之下,Java Hi-Fi 的标志以珠光银色印制。内部增益级的散热片安装在机箱侧面,看起来有点像姥鲨的鳃盖。整体而言,它以一种低调而高端的方式散发着品质感。
这种风格也延续到了前面板上。与该领域常见的杂乱无章的开关和指示灯不同,这里只有两个硕大的镀铬旋钮,外加一个6.3毫米耳机插孔。一个旋钮位于左侧,另一个位于右侧,形成对称布局。
重量适中,令人满意
我们用手指轻轻触碰其中一个旋钮,会发现它转动自如,手感沉稳。左侧旋钮用于选择音源,右侧旋钮用于调节音量。每个旋钮周围的指示灯会亮起,分别显示音源和音量状态。值得一提的是,这两个功能都可以通过随附的遥控器进行控制。
背面的接口设计则更符合行业标准。它配备了四组 XLR 线路输入、一对 RCA 接口以及一个 RCA 输入接地柱。此外,它还包括固定输出和可变输出的 XLR 接口、一个短小的蓝牙 (aptX) 天线,当然还有两对扬声器接线柱。Double Shot 也支持数字音频输入,但仅提供一个 USB-B 输入接口。考虑到后面板上密密麻麻的 XLR 接口,这样的设计也情有可原。不过,如果能提供更多数字音频输入选项就更好了。
光依赖性
内部采用Java Hi-Fi自主设计的有源线路放大器,并使用了光敏电阻。Bell将其与多家供应商的电路板相结合。功率放大器模块由业内知名的先驱企业Elegant Audio Solutions提供,采用GaN FET的D类放大技术。该模块包含两个,并配置为全平衡工作模式。它们使Java Hi-Fi Double Shot能够在8欧姆负载下提供每声道400瓦的功率输出。DAC模块采用双Burr-Brown PCM1794A ASIC芯片,支持高达24位192kHz的PCM和DSD格式。唱头放大器采用LCR网络结构,并使用了日本电阻和德国电容。然而,它仅支持动磁式唱头。
Double Shot 搭配家里的 PMC MB2se 音箱,呈现出的声音效果,我认为足以让 Java 目标市场的大部分买家欣喜不已。如果读者对全频 D 类功放仍有任何疑虑,不妨听听目前市面上的功放产品,包括 Double Shot,感受一下如今的功放技术已经取得了多大的进步。
尚无定论
氮化镓(GaN)在开关放大器中的音质是否优于金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)目前尚无定论,但像Elegant Audio Solutions的Skip Taylor这样的先锋工程师正努力推动其发展,使其成为高端音频领域的标准技术。我们也应该向Bell致敬,他做出了在某些人看来颇为大胆的选择,在其高端产品中采用了开关氮化镓技术。
在Double Shot这款产品中,他的确做到了。有人可能会说,这款放大器提供了近乎电子管般的流畅度和饱满度。然而,在体验了一段时间的评测样机后,我可以负责任地说,这种说法有些夸张。或许是因为它没有像以往D类放大器那样发出干涩、略显单薄的声音,让人感到欣慰吧。
作为一款外置线路信号放大器,Double Shot 的透明度堪比市面上一些更优秀的集成放大器,而这与它们采用的底层技术无关。部分原因可能在于贝尔公司采用了光敏电阻衰减技术。这项技术的优势在于减少了信号路径中易受噪声干扰的触点数量。光敏电阻技术并不常见,因为它需要超低噪声的电源。否则,其噪声优势可能会被抵消。
符合标准
贝尔公司指定的电源质量显然达到了标准。除了出色的透明度之外,它还使Java Hi-Fi Double Shot能够以令人满意且极具竞争力的水平展现音乐的四大支柱。它拥有足够的动力和速度来支持GaN模块驱动瞬态信号,并带来令人满意的冲击力。这种组合既有潜在的强大能量,又兼具令人愉悦的丰富度。它不像过去的D类放大器那样,在中频动态范围内出现衰减和扁平化。高频部分拥有足够的音色和质感细节,能够将镲片的敲击声还原得如同木质镲片贴在合金上一般逼真。
选择内置唱头放大器,稍后再选择DAC,更加巩固了其整体扎实可靠的性能和均衡的音质。它或许包含来自不同来源的功能模块,但Double Shot却让所有模块完美配合,仿佛出自同一设计师和制造商之手。
我突然意识到,对于Double Shot的主要目标市场而言,仅支持动磁唱头放大器可能被视为一个失误。它的优点在于非常安静且线性。但至少在我看来,那些住在阁楼里的夫妇可能拥有一台改装过的老式LP12唱盘,并配备了动圈唱头。如果他们得知必须购买升压变压器才能与Double Shot配合使用,肯定会感到失望。
然而,在某些地区,MM/MC唱头放大器被视为异端邪说,升压变压器是必不可少的。所以,也许我的观点有点太英式了!
视觉冲击
如何概括这款外观引人注目的合并式放大器?在评测系统中,Java Double Shot 的表现并不足以使其成为音质上的异类。它与市面上为数不多的其他氮化镓(GaN)放大器相比,既没有显著的优劣之分,也没有明显逊色。它与市面上数量更多的 MOSFET D 类放大器相比,表现也相差无几。从某种程度上来说,这令人欣慰,或许也表明该领域已趋于成熟——正如 Skip Taylor 和其他氮化镓先驱者所期望的那样,曾经令人瞩目的事物如今已不再稀奇。
Java Hi-Fi 的 Martin Bell 凭借其 Double Shot 合并式功放,展现了他作为市场营销人员对相对未被充分开发的市场的敏锐洞察力,以及作为工程师打造出令人满意的全方位音质产品的卓越能力。Java Hi-Fi Double Shot 足以与那些在发烧友圈内享有盛誉的 A 类或 B 类功放相媲美。而且,它的外观也十分精美。
技术规格
* 类型:合并放大器
* 模拟输入:4 对 XLR 线路电平输入,MM 唱头放大器(RCA 输入)
* 模拟输出:2 对 XLR 输出(固定和可变),耳机插孔
* 数字输入:USB、蓝牙 aptX
* DAC采样率:PCM最高支持24位、192kHz,DSD
* MM 输入阻抗:47K 欧姆。
* MM 输入电容:200pF 负载。
* MM增益:45dB信号增益(1KHz时)。
* 信噪比(SNR):124dB(A计权)。
* 残余噪声:1.6uV(A计权)。
* 动态范围(DNR):122dB。
* 总谐波失真+噪声(THD+N):-110dB 或 0.0003%。
* 输出电压:2.5Vrms (+10.2dBu)
* 外观选择:七种机箱外观,前面板可选黑色、银色或青铜色。
* 尺寸(宽x高x深):44 x 13 x 41.5厘米
* 重量:11.6公斤
* 价格:144,950人民币
