查看:1783 回复:0
NuPrime IDA-9测评
恢弘而华丽的音效,在如此小巧的功放发出实属难得
本文转载自波兰《hifichoice》杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
IDA-9完美体现了NuPrime近年来功放产品的发展方向。它体积小巧、重量轻,使用方便,在8欧姆负载下可提供高达200W/声道的强劲功率输出。在这个价位上,这样的表现尤为出色,也进一步提升了这款合并式功放的吸引力。
IDA-9 还凭借内置的DAC数模转换器脱颖而出,支持高达 384kHz /PCM和 DSD256 规格的数字信号,并具备精准的音量调节功能。 然而,其最核心的部件仍是将A类输入级与D类放大相结合的混合电路。这种设计承诺带来一种兼具细腻与精致,同时拥有卓越控制力、动态表现及高功率输出的音质。
结构
对于一款功率如此之大的功放而言,其小巧的尺寸和令人惊讶的轻盈重量,不仅得益于高效能的D类输出级,还得益于高效的开关电源系统。NuPrime 通过采用基于现代氮化镓晶体管的创新设计,并辅以主动降噪(ANC)系统,重新定义了电源模块的作用。该方案旨在确保在高电流效率、极低发热量及有限能量损耗的条件下,实现低失真。最终,双模块电源有助于提升声音动态并减少干扰,从而有助于实现所谓的“黑色背景”。IDA-9功放所采用的电源系统性能如何,最直观的体现便是其能够提供高达500W的功率储备,且最大电流可达20A。
放大电路经过精心设计。它包含一个基于ULCAM(超线性A类模块)的A类前置放大级,提供线性信号处理特性;以及一个高效的D类输出级,该输出级采用650 kHz开关频率的MOSFET晶体管构建。值得一提的是,电路中还使用了高品质电容器,其类型和系列均根据具体应用精心挑选。例如,在ULCAM模块附近使用了Nichicon KZ MUSE系列电容器。此外,输出级还采用了专为瞬时大电流输出而设计的特殊储能电容器。
IDA-9 还配备了高品质的 AKM AK4490EQ 数模转换器,可接收三种输入类型:USB-B、光纤和同轴。模拟部分则包含一对RCA 输入和低音炮输出。
音质
NuPrime IDA-9 在同价位产品中轻松脱颖而出,最引人注目的是其动态表现的自由度,以及下潜深、紧凑且厚实的低音,这种低音既保持了流畅性,又保留了模拟音色的特质。声音纯净、不显突兀,且无明显染色,这得益于其极低的失真水平。而这又源于其精心设计的结构,包括高效、低噪声的电源,以及A类前级放大器与D类功率放大器的组合。
NuPrime IDA-9 功放的音色特质在很大程度上由其A类工作模式的前级电路部分所塑造,该部分赋予了声音极佳的立体感、丰富的层次感以及细腻的温暖感。这一点在爵士乐、古典乐以及广义上的器乐作品中尤为明显。中频表现令人惊喜地饱满,其“重心”略微偏向低频段,在那里与低频段那充满力量、音量宏大且下潜深远的低音浑然一体。正是这一特性赋予人声恰到好处的厚重感与真实感,这一点在Patricia Barber或Diana Krall的演绎中尤为明显——她们的嗓音听起来更加饱满,存在感更为鲜明。高频段保持平滑连贯,而那种独特却细腻的暗调处理,有助于抑制某些录音版本的刺耳感。实际上,这体现在一种注重流畅与连贯性而非炫目解析力的呈现方式上。在Joni Mitchell的《Blue》等原声录音中,这款功放营造出亲密而私密的音场。乐器存在感鲜明,但并未被以手术般的精准度刻画得过于清晰。而在电子音乐中,例如Massive Attack的《Angel》,则能听出对低频段的出色控制,以及在保持节奏的同时避免过载或模糊的能力。这里的低音虽然不是最快的,但凭借其厚重感和连贯性弥补了这一点,使得整体听感更显“饱满而非轮廓分明”。
NuPrime并不追求成为一台冷冰冰的分析工具。它专注于传递充满情感且具有真实感的声音。解析力和选择性绝非其首要考量,也不会压过音乐性,因此整体听感仍保留着一丝“模拟风韵”。NuPrime IDA-9呈现的声音迅捷、条理分明且极具清晰度,却没有那种会扼杀音乐呼吸的实验室般的干涩感。 在《Come Away With Me》(Norah Jones)或《Famous Blue Raincoat》(Jennifer Warnes)等录音中,这种倾向很容易被捕捉到,因为人声亲近、饱满且在空间中定位精准,却没有过度“勾勒轮廓”的感觉。
值得一提的是黑色背景,它为清晰可辨的声场奠定了坚实基础,其中各声部的层次感分明。在Keitha Jarretta的《科隆音乐会》中,钢琴从寂静中自然流淌而出,而音乐厅的残响则在乐器周围营造出逼真的空间感。同样,在Nils Lofgren的《Keith Don’t Go》(Acoustic Live)中,吉他在舞台上占据着明确的位置,而观众的反应则构成了令人信服的背景,且没有“扁平化”的效果。乐器在空间中的分布相当精准且比例恰当,音乐流淌自如,毫无焦躁或激进的痕迹。
而在Miles Davis专辑《Kind of Blue》中的《So What》一曲中,乐器之间的互动关系则清晰可辨——低音提琴、钢琴和铜管乐组构成了清晰、合乎逻辑的编排,其中每个元素各得其所,同时又构成一个连贯、自然呈现的整体。这款功放不会强行将这些层次拆分,也不会刻意突出任何部分,而是让音乐自然流淌,同时保持其节奏与内在平衡。重要的是,无论是整个乐队以更强动态进入时的宏观能量,还是更细微的发音细节,IDA-9都能以敏锐的触感加以呈现,且不会为了突出细节而牺牲音乐性。
在更具挑战性的曲目中,即使是在编曲更为密集的段落——例如专辑《Hans Zimmer – Live in Prague》中——IDA-9依然能掌控全局,既不会陷入混乱,也不会失去声音表现的一致性。甚至给人一种印象:即便曲目明显试图扰乱它的平衡——所幸未能得逞——这款功放依然保持着泰然自若的沉稳。
在所有这些试听中,NuPrime IDA-9 功放都展现出它并非追求那种生硬的精准。它更倾向于梳理录音内容,并以连贯的方式呈现,同时保留其自然特质——既不显得冷峻,也不进行多余的暖化或美化。
总结
NuPrime IDA-9 是现代综合放大器的典范之作,它将紧凑的机身与卓越的性能完美融合。该机型在 8Ω 负载下可提供每声道 200W 的功率,证明了小巧的机身并不意味着性能上的妥协。其精雕细琢的结构设计,基于A类前级放大器与D类功率放大器的组合,并配备先进的开关电源,从而实现了高雅的运行质感与卓越的性能表现。
在音质表现方面,这款功放同样令人信服。它呈现出充满活力、纯净饱满的音质,同时自然且引人入胜。厚实且控制得当的低频、富有表现力且饱满的中频,以及顺滑、略带圆润的高频,共同构成了一个具有轻微模拟特质的、连贯且富有音乐性的整体。因此,IDA-9 注重情感表达与声音的真实感,同时并未牺牲细节表现和清晰的声音舞台。
作者:Arkadiusz Ogrodnik
主要特性
• RMS持续功率:8Ω负载下2x200W;4Ω负载下2x250W
• 频率响应:10Hz–50kHz (-3dB)
• 总谐波失真:0.005%
• DAC:AKMAK4490EQ
• A类前置放大器 + D类功率放大器
• 采用ANC GaN技术的高效开关电源
• 输出级采用650kHz MOSFET晶体管
• 支持Wi-Fi和蓝牙连接(模组需另购)
• 一对模拟低音炮前级输出
• USB格式:PCM 384kHz、DSD256
• 一对模拟立体声输入
• 数字输入:光纤、同轴、USB-B
• 音量控制精度为0.5dB
• 特殊防震脚垫有效抑制振动
• 遥控器
• 待机功耗低
• 外壳颜色可选黑色或银色
END
