作者:编辑部 阅读数:31 发布日期:2026-06-16
美国 High End 音响品牌 Constellation Audio 推出最新旗舰后级 Statement Monoblock Amplifier。这款旗舰单声道后级结合传统扩大机的音乐性,以及藉由全新电源架构所带来的怪兽级的驱动能力。
Statement 单声道后级搭载了新开发的 Constellation Switched-Mode Power Supply(C-SMPS)交换式电源供应系统,并结合 Power Factor Correction(PFC,功率因子校正)技术。全新的 C-SMPS 供电架构,可在不同音箱负载以及不同 AC 规格下维持最佳工作状态。并且,透过功率因子校正技术,系统能在各种 AC 电压标准下提供稳定的 380V 电源,并让电压与电流相位同步,不受音箱负载变化影响,使扩大机在各种工作条件下都能获得所需的电力供应。受惠于 C-SMPS 的技术,电源噪讯降低超过 20dB,带来绝佳的寂静背景。
在输出方面,Statement Monoblock 的实力展现出惊人的实力。Statement Monoblock 每声道的输出级用上多达 96 颗放大晶体,每声道输出功率可达 8 欧姆 1,700 瓦、4 欧姆 3,400 瓦,若负载阻抗降到 2 欧姆,功率更可输出 5,600 瓦。它还有一个罕见功能,每声道若用两部 Statement Monoblock 桥接使用,输出功率更惊人,8 欧姆可输出 6,400 瓦、4 欧姆 11,200 瓦,可说是达到无坚不摧的境地。
输出级要够力,输入级则尤其需要注意低噪声的问题。Constellation Audio Statement Monoblock 后级采用了全平衡、镜像配置的输入级架构,更并联了多个放大模块,可降低 5dB 噪讯。为此,输入级拥有独立的电源供应,采用三级全稳压电源设计,更进一步降低噪讯干扰。
Statement Monoblock 后级的机箱扎实,前面板上有一个经过校准亮度的背光式功率表,根据当前的输出功率,让人不仅听见音乐,还能看到跃动的指针。顶部还有钛金属护网,不仅可提供快速、高效的散热,也让扩大机展现出细腻的金属制工美感。
Constellation Audio Statement Monoblock Amplifier
型式:单声道晶体后级
输出功率(1 kHz @ 1% THD+N):1,700 W @ 8Ω,3,200 W @ 4Ω,5,600W @ 2Ω ,桥接下 6,400W @ 8Ω,桥接下 11,200W @ 4Ω
频率响应:0.5 Hz~100 kHz(+0dB, -0.1 dB)
增益:4.5 V/27.7 dB, 9 V/21.7 dB 可调
阻尼因子:>200
讯噪比:>114dB
输出阻抗:0.04 Ω
尺寸:470 x 317 x 825 mm(WxHxD)
重量:114 kg
进口总代理:钛孚
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
网址:www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
