10 年保固的多功能前级:Moon 491 串流前级
作者:编辑部 阅读数:154 发布日期:2026-07-01
摘 要:Simaudio 新推出的多功能前级 Moon 491,不只是前级,同时配备了唱头放大、DAC 译码和串流播放等功能。
Simaudio 新推出的多功能前级 Moon 491,不只是前级,同时配备了唱头放大、DAC 译码和串流播放等功能。原厂尽可能将前端器材的功能整合到 Moon 491 里面,这么一来,不仅省空间,还省了好多荷包。这样一台多功能好物,精打细算的爱好者们岂能不留意?
Moon 491 机箱扎实坚固,采用标志性的黑色为基础,再加上喷砂铝合金侧板,是典型的 Simaudio Moon 的设计。前面板搭载了一个大尺寸全彩显示屏,可以显示当前的音量、正在播放的专辑封面、各式各样系统信息等,前面板保有控制按键,可以进行关键的操作。更多功能则在 CRM-4 铝合金制遥控器上,或使用 App 操作。
因为可以连接网络并进行串流,所以能够以手机 App 操作。其网络串流的核心是 Moon 自家开发的网络串流播放平台 MiND 2。491 采用 UPnP 协议,也通过 Roon Ready 认证,并且支持 AirPlay 2、蓝牙、Qobuz Connect、Spotify Connect 和 TIDAL Connect。用家可透过 Moon MiND Controller App,针对包括 Qobuz、TIDAL、Deezer 和 Spotify 在内的主流音乐服务进行播放,让人不必在不同的 App 之间跳来跳去的。
491 还整合了 Moon 混合电源技术,能够提供机器内部各部线路所需极度稳定、极低噪声的 DC 电源。它以极高的交换频率进行开关,有助于保护讯号路径上的音乐讯号,避免受到干扰,进而降低整体的底噪。
它内建的 DAC 采用两颗 ESS 9039Q2M 译码芯片,以双单声道的方式工作,并搭配高精度的时钟,与经过优化的模拟放大与输出级。足以提供稳定、精确且细节丰富的数字模拟音频转换。Moon 491 的规格也很优秀,总谐波失真和互调失真均仅有 0.0004%,讯噪比亦高达 120dB,在同级机种当中,堪称佼佼者。
它也内建了唱头放大器,用家想听黑胶,也不必另外准备唱放。这组唱放不但支持 MM 唱头,还可对应 MC 唱头,且可透过内建选单,设定对应的阻抗、容抗、增益和均衡曲线。这就让用家可以针对不同的唱头进行优化的匹配,这些都是高阶唱放才有的功能,Moon 491 上也都有。
其内部使用模块化线路,方便日后的维修和升级。491 与所有 Moon 产品一样,享有 10 年保固,买它不怕将来成音响孤儿。
Moon 491
型式:串流前级扩大机
模拟输入阻抗:22 kΩ
增益:10 dB
频率响应:10 Hz – 200 kHz (+0.5 dB / –3 dB)
讯噪比:120dB
串音:-108dB
总谐波失真:0.0004%
互调失真:0.0004%
尺寸:429 x 87 x 357 mm(WxHxD)
重量(含包装):9 kg
进口总代理:爱尔法
电话:(02) 2695-3530
www.alpha-audio.com.tw
