作者:编辑部 阅读数:28 发布日期:2026-10-04
摘 要:在 Vitus Audio 的家谱中,Reference 系列是最容易跨入 Vitus 声学世界的选择。
在 Vitus Audio 的家谱中,Reference 系列是最容易跨入 Vitus 声学世界的选择。但无论技术内涵、外观设计、声音美学,依旧保有 Vitus Audio 的灵魂。
Vitus Audio 的 RD-101 Mk.II 串流 DAC,将自家获奖无数的 SCD-025 Mk.II CD 唱盘的核心技术,以部队声音质量做出任何妥协的前提下,成功地浓缩于更精巧的机箱中,开发出这款极具竞争力的 High End 级别 DAC 典范。
Vitus Audio 为 RD-101 Mk.II 选用了 ESS Sabre ES9038PRO 32bit HyperStream II 译码芯片,具备高达 140dB 的动态范围,低至 -122dB 水平的总谐波失真(THD+N)。为充分释放以这枚芯片为中心的 DAC 的潜能,Vitus Audio 采用了超低噪声的电源稳压线路,提供多重供电阶数,结合 24.576 MHz(±5ppm)的高精度主时钟,足以挖掘出音乐里你未曾注意到的动态细节,并提供纯净的背景与深邃的音场。
具备丰富的连接接口,也让 RD-101 Mk. II 足能成为系统中全能的数字处理枢纽。数字输入一共有 5 组,包括了 1 组 USB type-B、2 组 AES/EBU,与 2 组 S/PDIF 同轴,除此之外,更配置了 1 组 RJ45 网络串流端口,可直接进行数字符串流播放。以译码规格而言,USB type-B 最高可支持到 PCM 24bit/ 384kHz 与 Native DSD128 的超高解析规格;其他输入则支持到 24bit/ 192kHz。串流输入可完整支持包含 DLNA/UPnP、Tidal Connect 与 Spotify Connect 在内的网络串流协定。模拟输出则是平衡、单端各一组,搭配使用够方便。
作为 Vitus Audio 的「入门系列」,Reference 系列依旧保有高度的品牌辨识度。RD-101 Mk. II 展现出自家一贯的简约美学,线条利落,设计也不花俏。全机采精密加工的铝合金制成,有黑色、白色和银色三款标准涂装,另有钛橘、香槟、钛灰等三款特殊色可选。
Vitus Audio RD-101 Mk.II DAC
型式:串流 DAC
模拟输出:XLR x1、RCA x1
输出阻抗:75 Ω(XLR / RCA)
频率响应:+800 kHz
讯噪比:> 110 dB @ 1 kHz
总谐波失真(THD + N):< 0.01%
数字音频输入:
USB-B × 1(最高支持 PCM 384 kHz / 32-bit、DSD128)
AES/EBU (XLR) × 2(阻抗 110 Ω,最高支持 192 kHz / 24-bit)
S/PDIF (RCA) × 2(阻抗 75 Ω,最高支持 192 kHz / 24-bit)
Streamer (RJ45) × 1(最高支持 192 kHz / 24-bit、DSD64)
网络串流支持:DLNA / UPnP、Tidal Connect、Spotify Connect
译码芯片:ESS Sabre ES9038PRO
主频率:24.576 MHz (±5 ppm)
消耗功率:待机 < 1 W / 运作中 25 W
尺寸:435 × 396 x 103 mm(WxDxH)
重量:12 kg
进口总代理:哈博音响
总部 : 台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
门市 : 台北市内湖区新湖一路8号1楼
电话:02-2791-0816
https://www.hub-audio.com/
