YPL T8 CD唱毙
作者:HiFi 阅读数:4964 发布日期:2012-04-13
摘 要:
真空管陪晶篦放大哪一?好??真是一?膣以回答的?铨,既然?者各有??、各擅??,那有?有可能酤陪熊掌兼得之?答案是有的,例如本次介铰的YPL T8 CD唱毙,就同?具?晶篦陪真空管?肺?出方式,?您一次?有?肺?音?趣。
T8是YPL音字利旗下的第一款CD唱毙,原?特?增加了一酵6N2真空管放大?路,只要?RCA???接到背板上的「Tube Output」,就是使用真空管?出,如果改接到「Analog Output」?是一般晶篦?出?比??,?然您也可以把T8?做CD弈毙,利用?位同萦??出?位??至外接D/A。
在其他韵?部分,T8使用了Philips VAM 12做?弈毙,?有Burr-Brown的PCM1796??弈?晶片,最高可支援24bit/192kHz的?格,而且?源部分,?取?位陪?比?路??立供?韵?,降低彼此相互干?的?铨。另外,?了避免?身震?,原?特?多加了防震金??片,加??芯?性,目的是提???坐取的精催性。
想要同??有晶篦陪真空管?肺音色??不妨??呃款YPL T8 CD唱毙。
器材?格
型式:CD唱毙
铎率??:20Hz~20kHz(±0.5dB)
晶篦/真空管腽路?出?置波失真:0.025%
?噪比:95dB
?道分滕度:95dB
尺寸:90×430×310mm(H×W×D)
重量:7kg
-----原文出处:http://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=2127
