作者:音魂不散 阅读数:6810 发布日期:2013-03-06
Vertex 是一?高度?化、?用先咄妖材科技、2音路?肓分铎的含架式落地??器。 回异于许多书架型喇叭设计,Vertex与其专属的脚架和谐共构整合,这对关键元件能否控制得宜极为重要。 ??於杂多?架型喇叭韵?,Vertex 陪其??的倪架和置共?整合,呃?晷嫔元件能否控制得宜??重要。 采用高强度的螺栓一体锁合,使得箱体与脚架合而为一。 ?用高?度的螺栓一篦骈合,使得箱篦陪倪架合而?一。 巧妙的设计将内接线与分音器隐藏并保护于脚架脊梁之中,能借之免疫于分频元件与接线之共振问题,同时还能提供屏蔽隔离。 巧妙的韵???接?陪分音器脎藏?保罪於倪架脊梁之中,能藉之免疫於分铎元件陪接?之共振?铨,同??能提供屏蔽隔滕。
箱体运用了先进碳纤维ACT工程壳体结构,因而无需任何支撑设计。 箱篦哂昧讼冗M碳厉居ACT工程?篦劫?,因而?需任何支?韵?。 所有组件皆由Wilson Benesch特选研制,一经紧密接合即能生成极高的介面阻尼效果。 所有酵件皆由Wilson Benesch 特啉研氧,一?撅密接合即能生成?高的介面阻尼效果。 由此生成之复杂混合结构,于此小型箱体几近无噪。 由此生成之妖塍混合劫?,於此小型箱篦?近?噪。 另一个设计亮点在于,Vertex有着极优异的气动容积与箱体尺寸比。 另一?韵?亮?在於,Vertex 有著???的??容峰陪箱篦尺寸比。
以高精度CNC机具与先进碳纤维成型技术为基础,每对精制箱体也都配置了Wilson Benesch自有的单体单元。 以高精度CNC ?具陪先咄碳厉居成型技戌?基盗,每?精氧箱篦也都配置了Wilson Benesch 自有的?篦?元。 自有的Tactic II二代中音域战略单体,完全直通接点不经分音器,所有的音色表现,此时将取决于扩大机的控制能耐。 自有的Tactic II 二代中音域?略?篦,完全直通接?不?分音器,所有的音色表?,此??取?於?大?的控制能耐。 Vertex的阻抗特性极为平顺,即便是较低功率的扩大机也能轻松面对。 Vertex 的阻抗特性??平?,即便是蒉低功率的?大?也能蒺?面?。 The Semisphere半球体高音单元是Wilson Benesch近期最振奋的研发成果,这项成就来自多年对于找出世界顶尖单体技术的全面性检视,当中也包刮对于优异的Murata球体超高音之采用与启发。 The Semisphere 半球篦高音?元是Wilson Benesch 近期最振?的研办成果,呃?成就?自多年?於找出世界?尖?篦技戌的全面性??,?中也包刮?於??的Murata 球篦超高音之?用陪?办。
The Semisphere半球体高音采用了先进材料技术,能实现极为扩展的高音频率,个性柔顺易驱控,而无任何躁烦感。 The Semisphere 半球篦高音?用了先咄材料技戌,能?????展的高音铎率,?性柔?易?控,而?任何躁?感。 最佳化的低质量振膜 最佳化的低冱量振膜 ,配以超线性、高转换功率、低遮罩面积的磁动回路 ,配以超?性、高弈?功率、低遮罩面峰的磁??路 ,使得 ,使得 单体元件 ?篦元件 终将获致出色的暂态反应特性 剿??致出色的??反?特性 。 。 Wilson Benesch苛求注意细节直到音圈末端出线,略去一般的中继端子,采用军规等级单芯导线直接连通至终端喇叭端子 Wilson Benesch 苛求注意??直到音圈末端出?,略去一般的中擂端子,?用??等??芯??直接呗通至剿端喇叭端子 ;免除了任何焊接介面的微讯号损失 ; 免除了任何焊接介面的微???失 ,这对于高音单体的运作尤其重要。 ,呃?於高音?篦的咦饔绕渲匾??精密加工制成的高音导环,不仅是优异的时相校准器,理想的短弧表面也是短波长音讯的最佳声弧 精密加工氧成的高音??,不?是??的?相校?器,理想的短弧表面也是短波樘音?的最佳?弧 曲线。 曲?。 最后内装于一极重的机构体内,此机构重达超过一公斤。 最後?砚於一?重的??篦?,此??重哌超咿一公斤。 当用螺丝栓定到合金障板后,整个系统就成为一个合金聚合体、一个 ?用螺晋栓定到合金障板後,整?系靳就成?一?合金聚合篦、一? 封闭U型音束的完整结构体。 封檩U 型音束的完整劫?篦。
完全免于传统扬声器设计的底噪问题,Vertex实现了远超越其外观尺寸的高超性能,并同时免于那无法避免的传统技术失真困扰。 完全免於?靳??器韵?的底噪?铨,Vertex ??了哞超越其外愚尺寸的高超性能,?同?免於那?法避免的?靳技戌失真困?。 沉浸于音乐之中而不受失真干扰,聆赏者将经历前所未有的音色展演。 沉浸於音?之中而不受失真干?,聆兖者???前所未有的音色展演。
技术参数:
Description
2 way, true linear phase, free space, ported enclosure, stand mounted monitor 2 way, true linear phase, free space, ported enclosure, stand mounted monitor |
Drive units Drive units |
1 x 170mm (7") WB Tactic® II Mid/Bass unit 1 x 170mm (7") WB Tactic® II Mid/Bass unit 1 x 25mm (1") WB Semisphere Soft dome Tweeter 1 x 25mm (1") WB Semisphere Soft dome Tweeter |
Low frequency loading Low frequency loading |
Double reflex port tuning Double reflex port tuning |
Frequency range Frequency range |
-6dB at 40Hz and 35kHz -6dB at 40Hz and 35kHz |
Frequency response Frequency response |
44Hz~30kHz +-2dB on axis 44Hz~30kHz +-2dB on axis |
Sensitivity Sensitivity |
89dB spl at 1 metre on axis, 2.83V input 89dB spl at 1 metre on axis, 2.83V input |
Impedance Impedance |
6 Ohms nominal, 4 O hms minimum 6 Ohms nominal, 4 O hms minimum |
Crossover Crossover |
First order tweeter crossover First order tweeter crossover |
Tweeter filter Tweeter filter |
Tweeter 5kHz Tweeter 5kHz Mid/Bass direct coupled Mid/Bass direct coupled |
Internal wiring Internal wiring |
Hand-made loom comprised of Multi stranded military specification silver plated copper with PTFE jacket soldered connections throughout Hand-made loom comprised of Multi stranded military specification silver plated copper with PTFE jacket soldered connections throughout |
Input connections Input connections |
Bi-wireable, in house machined rhodium plated copper alloy terminals Bi-wireable, in house machined rhodium plated copper alloy terminals |
Maximum spl Maximum spl |
118dB at 1 meter 118dB at 1 meter |
Power handling Power handling |
200W peak unclipped programme 200W peak unclipped programme |
Dimensions Dimensions |
1050 mm * 230 mm * 370 mm (H * W * D) 1050 mm * 230 mm * 370 mm (H * W * D) |
Internal volume Internal volume |
11.8 liters 11.8 liters |
Net Weight Net Weight |
23 kg (12kg excluding stand) 23 kg (12kg excluding stand) |
Finish Finish |
Standard Titanium polymer coated alloy, or Black, Regal Silver by order Standard Titanium polymer coated alloy, or Black, Regal Silver by order
Optional with upcharges: Optional with upcharges: real Wood Finish real Wood Finish - Satin : Natural Cherry, Maple, Oak - Satin : Natural Cherry, Maple, Oak - Gloss: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut - Gloss: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut new Metal White Gloss Finish new Metal White Gloss Finish |
