作者:音魂不散 阅读数:6556 发布日期:2013-03-07
Vector 是一?高度?化、?用先咄妖材科技、2.5音路分铎的落地型??器。 由于箱体巧妙地使用了ACT工程硬壳与聚合金外壳结构,因此无需妥协于传统的复杂支撑结构设计。 由於箱篦巧妙地使用了ACT工程硬?陪聚合金外?劫?,因此?需妥?於?靳的妖塍支?劫?韵?。 尽管有着极小的外部表面积,成功达成设计的目的之一,弧形箱体设计也能提供内部大量而充足的气动容积。 ?管有著?小的外部表面峰,成功哌成韵?的目的之一,弧形箱篦韵?也能提供?部大量而充足的??容峰。 全程手工组装,确保了各种高性能零组件的完美结合,各式组件之间也形成了极高的介面阻尼效应。 全程手工酵砚,催保了各肺高性能零酵件的完美劫合,各式酵件之殓也形成了?高的介面阻尼效?。 由此生成之复杂混合结构几近无噪,使得Vector成为世界上最顶尖的低底噪扬声器,并确保高性能单体元件能发挥最大的动态能量输出。 由此生成之妖塍混合劫??近?噪,使得Vector 成?世界上最?尖的低底噪??器,?催保高性能?篦元件能办?最大的??能量?出。
对任何制造商来说,对其量产品的最大控管程度,正取决于自家制造的百分比程度 ?任何氧造商?真,?其量?品的最大控管程度,正取?於自家氧造的百分比程度 ;尤其是对扬声器制造商而言 ,求取箱体与单体元件的完美匹配更是不言而谕。 ;尤其是???器氧造商而言 ,求取箱篦陪?篦元件的完美匹配更是不言而稚。 以高精度CNC机具与先进碳纤维成型技术为基础,每套系统,都经由高度训练、具备丰富经验的技师以最高的守则标准手工制成。 以高精度CNC ?具陪先咄碳厉居成型技戌?基盗,每套系靳,都?由高度??、具?赜富??的技?以最高的守???手工氧成。 自有的Tactic II二代中音域战略单体,完全直通接点不经分音器,具有卓越的暂态反应与最高的音色透明度。 自有的Tactic II 二代中音域?略?篦,完全直通接?不?分音器,具有卓越的??反?陪最高的音色透明度。 此时所有的声能表现,将完全取决于扩大机的控制能耐。 此?所有的?能表?,?完全取?於?大?的控制能耐。 Vector的阻抗特性极为平整,即便是较低功率的扩大机也能泰然面对。 Vector 的阻抗特性??平整,即便是蒉低功率的?大?也能泰然面?。
Wilson Benesch设计的精随之一,就是2.5音路分频哲学。 Wilson Benesch 韵?的精胗之一,就是2.5音路分铎哲?。 2.5音路分频能使下低音部音域到上中音部音域紧密整合,确保绝对最低的相位失真。 2.5音路分铎能使下低音部音域到上中音部音域撅密整合,催保睫?最低的相位失真。 紧接着再以 撅接著再以 自有的The Semisphere半球体高音单元衔接高音域,达成完美和谐的音域延伸。 自有的The Semisphere 半球篦高音?元?接高音域,哌成完美和置的音域延伸。 The Semisphere半球体高音单元是Wilson Benesch近期最振奋的研发成果,这项成就来自多年对于找出世界顶尖 The Semisphere 半球篦高音?元是Wilson Benesch 近期最振?的研办成果,呃?成就?自多年?於找出世界?尖 单体技术的全面性检视,当中也包刮对于优异的Murata球体超高音之采用与启发。 ?篦技戌的全面性??,?中也包刮?於??的Murata 球篦超高音之?用陪?办。 The Semisphere半球体高音采用了先进材料技术,能实现极为扩展的高音频率,个性柔顺易驱控,没有任何躁烦感。 The Semisphere 半球篦高音?用了先咄材料技戌,能?????展的高音铎率,?性柔?易?控,?有任何躁?感。
完全免于传统扬声器设计的底噪问题,Vector实现了远超越其外观尺寸的性能展现,并同时免于那总是导因于传统技术的失真困扰。 完全免於?靳??器韵?的底噪?铨,Vector ??了哞超越其外愚尺寸的性能展?,?同?免於那?是?因於?靳技戌的失真困?。 沉浸于音乐之中、不受失真干扰,聆赏者将经历前所未有的音色演译。 沉浸於音?之中、不受失真干?,聆兖者???前所未有的音色演诅。
技术参数:
Description
2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, floor standing monitor 2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, floor standing monitor |
Drive units Drive units |
1 x 170mm (7") WB Tactic® II Mid/Bass unit 1 x 170mm (7") WB Tactic® II Mid/Bass unit 1 x 25mm (1") WB Semisphere Soft dome Tweeter 1 x 25mm (1") WB Semisphere Soft dome Tweeter |
Low frequency loading Low frequency loading |
Bessel alignment of fourth order reflex Bessel alignment of fourth order reflex |
Frequency range Frequency range |
-6dB at 30Hz and 35kHz -6dB at 30Hz and 35kHz |
Frequency response Frequency response |
3 5Hz~30kHz +-2dB on axis 3 5Hz~30kHz +-2dB on axis |
Sensitivity Sensitivity |
89dB spl at 1 metre on axis, 2.83V input 89dB spl at 1 metre on axis, 2.83V input |
Impedance Impedance |
6 Ohms nominal, 4 O hms minimum 6 Ohms nominal, 4 O hms minimum |
Crossover Crossover |
First order tweeter crossover First order tweeter crossover Selected polypropylene capacitors and air cored inductors Selected polypropylene capacitors and air cored inductors |
Crossover frequencies Crossover frequencies |
Tweeter 5kHz Tweeter 5kHz Mid direct coupled Mid direct coupled Bass 500Hz Bass 500Hz |
Internal wiring Internal wiring |
Hand-made loom comprised of Multi stranded military specification silver plated copper with PTFE jacket soldered connections throughout Hand-made loom comprised of Multi stranded military specification silver plated copper with PTFE jacket soldered connections throughout |
Input connections Input connections |
Bi-wireable, in house machined rhodium plated copper alloy terminals Bi-wireable, in house machined rhodium plated copper alloy terminals |
Maximum spl Maximum spl |
118dB at 1 meter 118dB at 1 meter |
Power handling Power handling |
200W peak unclipped programme 200W peak unclipped programme |
Dimensions Dimensions |
9 10 mm * 230 mm * 370 mm (H * W * D) 9 10 mm * 230 mm * 370 mm (H * W * D) |
Internal volume Internal volume |
44 liters 44 liters |
Net Weight Net Weight |
31 kg 31 kg |
Finish Finish |
Standard Titanium polymer coated alloy, or Black, Regal Silver by order Standard Titanium polymer coated alloy, or Black, Regal Silver by order
Optional with upcharges: Optional with upcharges: real Wood Finish real Wood Finish - Satin : Natural Cherry, Maple, Oak - Satin : Natural Cherry, Maple, Oak - Gloss: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut - Gloss: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut new Metal White Gloss Finish new Metal White Gloss Finish |
