从线材到端子全升级:Nordost国际经理Bjorn Bengtsson
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:5477 发布日期:2013-06-05
摘 要:2013年的Nordost有什么重要的变化吗?如果您只注意扁平线身的独特设计,那么Nordost依然是Nordost,可是经过Bjorn说明,2013年在Nordost的历史上,绝对是重要的里程碑,不仅是产品推陈出新,更重要的是他们不仅设计专业线材,现在联机材端子都自己设计,让连接端子与线材结构能在设计上「一以贯之」。
与Nordost国际产品销售与训练经理Bjorn Bengtsson认识多年,这次来台发表新产品之前,我在慕尼黑音响展上才和他见过面,可是展览上面大家都太忙,没有足够时间聊Nordost的新产品。2013年的Nordost有什么重要的变化吗?如果您只注意扁平线身的独特设计,那么Nordost依然是Nordost,可是经过Bjorn说明,2013年在Nordost的历史上,绝对是重要的里程碑,不仅是产品推陈出新,更重要的是他们不仅设计专业线材,现在联机材端子都自己设计,让连接端子与线材结构能在设计上「一以贯之」。
一以贯之的独特新系列 Vahalla 2
这「一以贯之」很重要吗?对Nordost来说非常重要,因为他们的线材本身具备独特的设计,所以专门为线材结构设计的端子也非常重要。好,光是口头讲原则很虚幻,Bjorn从2013新推出的Vahalla 2开始解释细节。
Vahalla一直是Nordost长期畅销的产品线,往上的「超级参考级」Odin是不计成本的超级线材,价格几乎比Vahalla贵了两倍,Bjorn表示,绝对的声音表现当然Odin最好,但是如果以性能价格比来说, Vahalla可能是比Odin更好的选择。对Nordost来说,Vahalla虽然畅销多年,但他们认为还有进步空间,可是这次推出Vahalla 2,并不是用来取代Vahalla,实际上Vahalla 2是全新系列,Vahalla一样存在,新的Vahalla 2有点类似Odin与Tyr 2的合并体,并利用Odin的非对称排列概念,创造出新的Vahalla 2。
 Vahalla电源线,电源插头为Furutech。
 Vahalla与Vahalla 2电源线摆在一起,从外观上来看,最明显的变化就是电源插头,Vahalla 2变成了碳纤维外壳
Vahalla 2使用全新的Dual Mono-Filament绞绕方式
Bjorn的解说从Vahalla 2电源线开始,他把原本的Vahalla与Vahalla 2电源线摆在一起,从外观上来看,最明显的变化就是电源插头,Vahalla 2变成了碳纤维外壳,看起来和Furutech电源公母插有点相像,但Bjorn说那是Nordost自己开发的新端子,目的是要和Vahalla 2的线材结构配合,而新的电源公母插的设计,又必须从Vahalla 2的线身开始讲起。
 Bjorn指着Vahalla与Vahalla 2的线身,他说Vahalla 2的第一个重大改变,就是Dual Mono-Filament的绞绕方式改变,在导体周围有一层细细的绞绕,因为绞绕加工时实际上会让导体本身变得弯曲,所以Vahalla 2的绞绕密度提升一倍,缩小间隙,降低导体弯曲的程度。
Bjorn指着Vahalla与Vahalla 2的线身,他说Vahalla 2的第一个重大改变,就是Dual Mono-Filament的绞绕方式改变,在导体周围有一层细细的绞绕,因为绞绕加工时实际上会让导体本身变得弯曲,所以Vahalla 2的绞绕密度提升一倍,缩小间隙,降低导体弯曲的程度。Bjorn说这样的改变看起来很小,我得要拿得很近仔细端详,才看得出差异,但为了加密绞绕间隙,Nordost必须更改制程,修改机器,而外圈这个绞绕,连现役的Vahalla也跟着升级。
 Nordost最新独家研发的端子,许多技术的细节就藏在里面
咦?Vahalla也跟着升级,那Vahalla 2不就没有太多差别了吗?Bjorn继续解释,Vahalla 2应用了新的非对称结构(Asymetric Configuration),这是以前Nordost开发Frey系列开始使用的新设计。在Vahalla电源线上面,中央是地线,周围水线与火线各有三股,总共是六股,所以是「对称」的设计,现在Vahalla 2的地线拉到外层,中央变成中空的管线,所以外层三股水线、三股火线,外加地线,总共是七股,所以结构上就不对称了。这些导体每一股都是绞绕线,为了达到完美的绞绕对称,Nordost为每一股导体都加上了一层批覆,所以如果我们把电源线横切来看,批覆会花朵一样,有好多个圆圈围绕着,如果您用手仔细触摸Vahalla与Vahalla 2的线身做比较,也会感受到其间的差异。
针对Vahalla 2研发的独家碳纤维电源公亩插
由于线身结构改变,Nordost为订做了新的碳纤维电源公母插,Bjorn说碳纤维的好处是可以隔绝EMI/RFI,可是市面上的公母插都是为了配合各种线材所设计,而不是专门为Nordost所设计,所以Vahalla 2的新插头内部的金属接触部份,是专门针对Nordost线材的设计,包括实心铜镀银,加上压夹式设计。Bjorn表示,Vahalla 2的电源线使用压夹式固定,但口径则是专门针对Nordost设计,保证绝对密合,而且不会挤压出多余的导体。
自己设计独特的电源公母插有哪么重要吗?是的,因为市面上专门做连接端子的公司,虽然很专业,但是他们的设计都希望「符合大多数线材」可以使用,由于采通用型设计,搭配起来总有些不尽人意之处,譬如压夹孔可能较大,以配合粗壮的线径,遇到比较细的线就会夹得不够紧,或者压夹变形严重。这些对Nordost来说都是不完美,所以他们干脆自己设计端子。
咦?这是不是说Nordost也想在专业连接端子市场上分一杯羹?Bjorn的回答让我吓了一跳,他说Nordost完全不打算卖这些专门的连接端子,完全是为自家线材订做。哇,这成本非常高啊!因为Nordost虽然市场能见度很高,销售也不错,可是花大钱设计特殊端子,却只给自家产品用,那数量肯定很少,请人家制作一定很贵。Bjorn说答案就是这样,因为数量很少,所以成本很高,而且这些端子都是在美国下定制作,Bjorn说在亚洲找OEM工厂代工,可能会便宜一些,但订购数量会超过Nordost的需求,所以他们宁愿贵一点,在美国订做,但可以订做Nordost所需要的小额数量。
 Vahalla 2喇叭线,加上了木头装饰,外观更接近Odin,价位带来说刚好也是Vahalla与Odin中间
最接近Odin性能的Vahalla 2
Bjorn第二个介绍的产品是Vahalla 2喇叭线,加上了木头装饰,外观更接近Odin,价位带来说刚好也是Vahalla与Odin中间,Bjorn说有许多发烧友喜欢Odin,可是价格总让人却步,现在Vahalla 2推出了,喜欢Odin但却不敢下手的朋友多了一个更高阶的选择。
Vahalla 2使用了Nordost独家Dual Mono-Filament技术,这项技术目前只有Odin使用,所以Vahalla 2是最接近Odin性能的产品。内部选用22 AWG镀银无氧铜导体,份量比Vahalla更重。结构上则采用7股非对称结构,所以Bjorn说Vahalla 2没有Bi-wire版本可以选择,因为新的设计无法做Bi-wire。
 Nordost认为香蕉插因为应力结构与接触面积的物理条件比较好,所以他们以往坚持只作香蕉插产品,可是Vahalla 2使用的Holo:Plug新款Y插,让他们认为Y插也能和香蕉插有一样的性能。
Vahalla 2还有一项特殊之处,就是装上了Nordost新设计的Holo:Plug,所以新的版本多了Y插的选择。Bjorn说以前Nordost认为香蕉插因为应力结构与接触面积的物理条件比较好,所以他们坚持只作香蕉插产品,可是Vahalla 2使用的Holo:Plug新款Y插,让他们认为Y插也能和香蕉插有一样的性能。Holo:Plug Y插哪里特别?Bjorn只简单地说:Holo:Plug只能搭配Nordost自家线材,端子与焊点都是专属设计,所以能够发挥相辅相成的效果。
 Nordost自行开发专属的特殊连接端子,确保线材与端子连接的技术连贯性。
Holo:plug内部设计了金属接触环,让正负极和线材一样不对称
好吧,谈到这里,Nordost全新的Holo:plug看起来很厉害,可是应用在各个地方设计都不一样。电源公母插使用碳纤维,另外增加了Y插,可是Holo意指「中空」,好像这两个部份的应用看不太出来中空的意义,讲到讯号线,Holo:plug的意思就明显了。2013年Nordost最重大的产品改变也在这里,基本技术变化不多,但他们针对连接器与线材的结构相互配合,全部增加了「专属」的设计,而且Nordost没打算帮其他厂商OEM,他们纯粹只想设计给Nordost专属使用的特殊连接端子,确保线材与端子连接的技术连贯性。
 XLR的结构本身是平衡,可是Nordost的设计是让每一股线(水、火、地)里面的结构变成不对称,所以XLR依然是平衡,但内部的导体绞绕则是不对称的结构。
 Holo中空的意义,在RCA讯号线上面最清楚。前面说到了,Nordost从Norse 2、Frey、Heimdall等系列开始做「非平衡结构」,可是RCA端子依然是平衡对称,所以Holo:plug的内部设计了金属接触环,让正负极和线材一样不对称。
有趣了,那XLR怎么办?人家本来就是「平衡」端子,Nordost怎么变成「不对称」的平衡?水、火、地不就是平衡吗?Bjorn说确实XLR的结构本身是平衡,可是Nordost的设计是让每一股线(水、火、地)里面的结构变成不对称,所以XLR依然是平衡,但内部的导体绞绕则是不对称的结构。
 RCA讯号线内部设计了金属接触环,让正负极和线材一样不对称。
Nordost在2013增加了Vahalla 2全新系列,看起来是最重要的产品讯息,可是藏在这个新系列背后,却是Nordost线材设计的重要变革,他们不仅在线材本身的结构拥有独特的设计,现在他们把独家技术延伸到连接端子上面,将导线与连接端子之间能有相辅相成的效果。从这一个技术层面来看,Nordost又在线材市场上投下了新的观念震撼,他们设计Holo:plug并不是新产品,也不打算投入高阶连接端子市场,完全是为了Nordost自家线材服务,这种技术上「一以贯之」的新观念,显然比起买现成高阶连接端子的厂家显得更为进步,也更有技术上的说服力。
